Shell ersetzen in Windows 2000/XP
Gast #586819
Moin.
Man kann mit Hilfe der Registry in Windows 2000/XP bestimmen, mit
welcher Shell Windows starten soll. Normalerweise ist das der Explorer,
es lassen sich aber auch andere Programme angeben.
Der Schlüssel ist unter
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows
NT\CurrentVersion\Winlogon]
und heisst Shell.
Trägt man dort zB cmd.exe ein, startet Windows nach dem Login nur die
Kommandozeile und zeigt lediglich ein eventuell eingestelltes
Hintergrundbild auf dem Desktop an. Die Taskleiste und alle
Desktopsymbole sind verschwunden. Für meine Anwendung als Kiosksystem
ist das ideal.
Nun möchte ich 2 Java Programme starten und habe mir dafür eine kleine
Launcher exe geschrieben, die so aussieht:
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include "Shlwapi.h"
int main(int argc, char *argv[])
  FILE * fp;
  char fullpath[1024];
  char path[1024];
  int pos = 0;
  fp = fopen("programs.ini", "r");
  if (fp)
    while (fgets(fullpath, sizeof(fullpath), fp))
        STARTUPINFO si;
        PROCESS_INFORMATION pi;
      ZeroMemory( &si, sizeof(si) );
24
      si.cb = sizeof(si);
25
        ZeroMemory( &pi, sizeof(pi) );
26
27
        printf("*******************************************************************************\n");
28
      printf("Launching:  %s\n", fullpath);
29
30
      // Pfad ausführen
31
32
      if( !CreateProcess( NULL,   // No module name (use command line)
33
              fullpath,        // Command line
34
              NULL,           // Process handle not inheritable
35
              NULL,           // Thread handle not inheritable
36
              FALSE,          // Set handle inheritance to FALSE
37
              0,              // No creation flags
38
              NULL,           // Use parent's environment block
39
              NULL,           // Use parent's starting directory
40
              &si,            // Pointer to STARTUPINFO structure
41
              &pi )           // Pointer to PROCESS_INFORMATION structure
42
43
44
            printf( "CreateProcess failed (%d)\n", GetLastError() );
45
            return 0;
46
47
48
49
    fclose(fp);
50
51
52
    system("PAUSE");
53
    return 0;
54
In der Datei programs.ini steht
java -classpath hsqldb.jar org.hsqldb.Server -database.0
file:hsqldb/fabu/fabu -dbname.0 fabu
und in weiteren Zeilen noch mehr, aber zum Testen reicht es. Starte ich
nun das Programm per Kommandozeile oder Doppelklick, wird das Java
Programm con CreateProcess gestartet und ich sehe die
Kommandozeilenausgabe.
Trage ich meine Exe als Shell ein, wird sie auch gestartet, es steht
aber nur "Drücken Sie eine beliebige Taste . . ." (die Wirkung von
system("PAUSE");) und java startet nicht und man sieht demzufolge auch
keine Ausgaben. Ich kann aber sofort im Anschluss die Exe nochmal per
Taskmanager ausführen lassen, dann startet java ganz normal.
Hat jemand ne Idee, was ich machen muss, damit die java Prozesse richtig
erzeugt werden? Die exe liegt auch in demselben Verzeichnis wie die java
Klassen.
Gast #586881
Wer hsqldb bentuzen muss tut mir leid. Das ist ein schlechtes System von
Bugfaces entwickelt. Wie wärs mit "derby.jar". Das ist performant und es
hält was es verspricht (konform, kleine jar, grosse Datenbestände).
Du könntest dein Java-Programm als Systemdienst starten, dafür gibt es
mehrere fertige Lösungen (Tomcat hat sowas). In diesem Zusammenhang wird
dein Problem auch beschrieben und gelöst.
In Visual C++ einen Systemdienst zu generieren geht einfach via Wizard
("ATL Com Anwendungsassistent... Dienst..."). Natürlich kann man auch
alles zu Fuss machen und ist auch kein grosser Aufwand (s.a.
www.codeguru.com). Dein Problem wird dadurch aber nicht gelöst.
Der Vorteil von Systemdiensten ist, dass sie fensterlos sind und damit
wirst du dann deinen "Hänger" los. Alles dies ist mir noch so ungefähr
in Erinnerung geblieben, liegt aber leider schon zu lange zurück.
Hilfreich in diesem Zusammenhang:
http://netez.com/2xExplorer/shellFAQ/bg_shell.html#idsb_lonts
Gruss
Gast #587535
Batch Datei hab ich versucht, funktionierte aber nicht. Es gab zwar
irgendwelche Aktionen, aber das Kommandofenster war schneller weg als
ich schauen konnte.
Das Problem mit dem Code oben ist der Dateizugriff. Der scheint nicht zu
klappen, wenn das Programm von Windows gestartet wird. Vielleicht könnte
man mal schauen, in welchem Verzeichnis man wirklich gestartet wird, für
mein konkretes Problem hab ich es jetzt so gebaut:
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string>
using std::string;
  char cpath[1024];
  int count = 2;
  string paths[count];
  string pathenv = "D:\\Eigene Dateien\\FB\\Demo"; // no tailing backslash
  paths[0] = "java -classpath hsqldb.jar org.hsqldb.Server -database.0 file:hsqldb/fabu/fabu -dbname.0 fabu";
  paths[1] = "java -classpath looks-2.0.4.jar;jsuntimes-0.3.jar;hsqldb.jar;. Start";
  for (int i=0; i<count; i++)
      STARTUPINFO si;
23
24
25
    si.cb = sizeof(si);
26
27
28
       strncpy(cpath, paths[i].c_str(), sizeof(cpath));
29
30
31
    printf("Launching:  %s\n", cpath);
32
33
34
35
            cpath,        // Command line
36
37
38
39
40
41
            pathenv.c_str(),           // starting directory
42
43
44
45
46
47
48
49
    Sleep(100);
50
51
52
//    system("PAUSE");
53
    return 0;
54
Ist zwar schleifentechnisch äusserst hässlich, tut aber. Muss nochmal
schauen, ob ich es irgendwie doch so bauen kann, dass die zu startenden
Pfade aus einer externen Textdatei gelesen werden können.
Gast #587594
So, und nun hab ich auch noch rausgefunden, warum das fopen nicht
funktionierte: Ganz einfach, wenn Windows die Exe startet, führt sie die
in der Umgebung von c:\ aus. So geht ein fopen ohne komplette Pfadangabe
in die Hose. Man bekommt den kompletten Pfad jedoch an main übergeben,
kann den dann da rausfummeln und zum öffnen der Datei benutzen.
Sieht jetzt also so aus:
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string>
using std::string;
  printf("EXE: %s\n", argv[0]);
  char command[1024] = {0};
  char envpath[1024] = {0};
  strncpy(envpath, argv[0], sizeof(envpath)-1);
  int pos = strlen(envpath);
  while (pos > 0 && envpath[pos] != '\\')
    envpath[pos--] = '\0';
  printf("PATH: %s\n", envpath);
24
  SetCurrentDirectory (envpath);
25
26
  FILE * fp = fopen("programs.ini", "r");
27
28
  if (fp)
29
30
    while (fgets(command, sizeof(command), fp))
31
32
      StrTrim(command, "\r\n ");
33
34
      if (strlen(command) == 0)
35
36
        continue;
37
38
39
        STARTUPINFO si;
40
41
42
43
      si.cb = sizeof(si);
44
45
46
47
      printf("Launching:  %s\n", command);
48
49
50
51
              command,        // Command line
52
53
54
55
56
57
          envpath,        // Use parent's starting directory
58
59
60
61
62
63
64
65
      Sleep(100);
66
67
68
    fclose(fp);
69
70
//    system("PAUSE");
71
    return 0;
72
War JNI nicht der Weg, um von Java auf nativen Code zugreifen zu können?
Das ist ja dann die falsche Richtung.
So wie oben tut es jetzt genau wie es soll und ist auch noch für andere
Anwendungsfälle geeignet, in denen die zu startenden Programme nicht
Java sind. Als Erweiterung könnte man noch die Umgebungspfade für jedes
Programm explizit setzen.
Gast #587687
JNI ist für beide Richtungen. Man kann damit auch problemlos deine
Richtung beschreiten. Aber wenn jetzt funktioniert => umso besser für
dich!
