Hallo, versuche mich mal wieder an einem Gleichstromsteller, im Anhang findet ihr meine idee von einem P-Kanal FET steller. Hab das in 5 minuten hingehauen, vielleicht gibts noch fehler. Ich erwarte mir damit rund 20A Schalten bzw. stellen zu können. (alles bei 12V). PWM wird durch atmega erzeugt. Der motor erhält natürlich eine freilaufdiode. Warum poste ich das überhaupt hier? Nun ich bin mir über die dimensionierung der Widerstände nicht im Klaren. Ideen und ratschläge sind willkommen :).
Naja, wieviel spannung brauchst du am Gate, dass es durchsteuert ? Siehe Datenblatt
Wird nicht korrekt funktionieren Schau dir an T1 und R4( Stelle dir die Ersatzschaltung für den Transistor vor) Q1,Q2 (Dioden!)
ist R1 & T4 in Ordnung gebracht, kannst du, je nach PWM Frequenz die beiden Leistungstransistoren grillen...
Den Transistoren passiert da garnichts, jedenfalls solange deren Dioden den Strom aushalten.
