Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Auslesen des Beschl.-Sensors ADXL202
Autor: Matthias Pues (Gast)
Hey,
hat jemand schon einmal eine Einheit zum Auslesen der Informationen
eines Beschleunigungssensors ADXL202 von Analog Devices "gebaut"?
Ich weiß nicht genau wo ich anfangen soll, bzw. wie. Der Sensor misst
auf 2 Achsen, hat dementsprechend 2 outputsignale, die PWM sind. Die
Info steckt (o.k., das ist eigentlich klar) darin, wie lang das
"hoch" im Vergleich zum "Tief" ist. Man müßte nun mit einer
wesentlich höheren Lesefrequenz das Signal des Sensors "zerhacken"
und dann den Punkt bestimmen, wo sich das Signal ändert.
Wie kann ich das geschickt bewerkstelligen und dann zum PC bringen?
Gruß,
Matthias
Autor: Zoltan (Gast)
Hallo Matthias,
der ADXL202 hat auch einen, bzw. zwei(?) analoge Ausgangänge. Ich habe
lieber diese, anstele des PWM-Signals benutzt, denn einen analogen Wert
kann ich öfters hinterienander "scannen". Wenn ich z.B. 16x den Wert
kurz hintereinander erfasse, dann kann ich den Durchschnitt aus diesen
Werten berechnen und somit, das ziemlich flatterige Signal des Sensors
glätten.
Hier zum Einlesen des AD-Wertes:
// sample ADC  PortC...
uint16_t sample_ADC( uint8_t adc_channel, uint8_t noumber_of_samples)
  // 1x-->(1/8000000)*32*13*32-->3,33ms
{              //  1/fCK* DivFactor* ConvCykl* j
  uint8_t  adc_l, adc_h, j ;
  uint16_t adc_conv=0,  ADC_=0;
  ADCSR=(1<<ADEN)|(0<<ADSC)|(0<<ADFR)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS0);//enable ADC
single conversion
  ADMUX = adc_channel;         // select channel
  for(j=0;j<noumber_of_samples;j++)      // do an average over
"noumber_of_samples" samples to get rid of the noise
    ADCSRA|=_BV(ADSC);         // start conversion
    loop_until_bit_is_clear(ADCSR,ADSC);     // wait until conversion is
finished
    adc_l=inp(ADCL);
        adc_h=inp(ADCH);
        adc_conv=u16from2u08(adc_l,adc_h);
        ADC_+=adc_conv;        //create summ
  ADC_=(ADC_+(noumber_of_samples/2))/noumber_of_samples;  //+32 (64/2)
um
Duchschnitt um 0,5 nach oben zu verschieben
  return ADC;
das ganze wird aufgerufen mit z.B.:
uint16_t ADXL202  = sample_ADC(0,16);  // Pin PC0  //ADC liefert  16x
geglaetteten Wert
Senden an den PC kannst Du das ganze über den UART:
// USART sendet 8 bit
void uart_send_u8(uint8_t data)
  UCSRB |= _BV(TXEN);        // TX aktivieren
  while (bit_is_clear(UCSRA,UDRE));    // Warten, bis UDRE eins
ist-->UDR
ist leer
  UDR=(uint8_t)data;          // data_to_send in das UDR Register
schreiben
// USART sendet 16 bit
void uart_send_u16(uint16_t data_to_send)
  uart_send_u8((uint8_t)(data_to_send & 0xFF));  // Low Wert ->PC
  uart_send_u8((uint8_t)(data_to_send >> 8));   // High Wert ->PC
wieder aufrufen über:
uart_send_u16(ADXL202);      // Wert an PC
Um diese 2x 8Bit, die an den PC gesendet werden wieder im PC
zusammenzufügen benutzt ich dieses Terminalprogramm im Anhang. Ist noch
nicht ganz fertig, aber den Zweck erfüllt er. Man muss zuerst die
reinkommenden 16 x8bit Werte mit den Häkchen zusammenfassen. So z.B. 1.
2. Wert anklicken, dann auf SET, rechts. Unten leuchtet dann eine grüne
Anzeige auf. Genauso die mit den restlichen Eingänge verknüpfen.
Hier ist noch meine Schaltung mit dem ADXL202. Du musst den analogen
Signal noch verstärken. Das ist eben der Nachteil gegenüber den PWM,
dass noch mehr Bauteile benutzt werden müssen.
http://ngrad.bei.t-online.de/Mikrokontroller/Subma...
Nach diesem Lösungsansatzt hast Du zwar nicht gefragt, ich hoffe aber,
dass es Dich trotztem weiterbringt.
Zoltan
Hier kommt der Anhang nochmal, da er oben gefehlt hat.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Da Du hier ja im mikrocontroller-Forum fragst, willst Du also auch einen
mikrocontroller benutzen.
Z.B. der AT89C2051 ist dafür geeignet. Du läßt einen Timer durchlaufen
und den anderen im Gate-Mode, d.h. er läuft nur solange der
Gate-Eingang =1 ist.
Beim 1.Interrupt (Gate und externer Interrupt ist der gleiche Pin) setz
t Du beide Timer auf 0 und beim 2. liest du sie beide aus. Dann ist der
eine die Periodendauer und der andere die High-Dauer.
Brauchst Du das mehrfach, nimmst Du entweder einen 2. AT89C2051 oder
einen T89C51RB2, der hat dann gleich 5 Capture-Eingänge, damit gehts
dann ähnlich.
Peter
Hey,
das analoge signal zu benutzen ist glaub ich jetzt wirklich die bessere
idee, ich hab auch schon gelesen, daß das signal stark "flattert".
Ich hab aber noch ne frage, da ich mit UART noch nie etwas gemacht
habe. geht das analoge signaldirekt in den UART, ohne A/D wandler? kann
ich den auch in-system-programmieren, und zuletzt, wie ist die genaue
bezeichnung, denn ich hab kein datenblatt dazu gefunden.
Matthias
Autor: Jochen (Gast)
Hallo
@Matthias
Was wolltest du uns mit dem letzten beitrag sagen. Komm da nicht ganz
mit. Desweiteren ist wichtig was für nen µC du verwendest und uns
genauer beschreibts was du machen willst und wie du es machen willst
jochen
Hallo Matthias,
es gibt auch eine Variante des ADXL, den ADXL311JE, der nur analoge
signale liefert. Das ist dann günstiger, wenn Du nicht den PWM-Signal
benutzten willst. Um das Singnale zu glätten sind die beiden
Kondensatoren Cx/Cy vorhanden. Dadurch reagiert aber der Sensor auch
träger auf Bewegungen.
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/56...
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/39...
UART: Allgemein: Nein der analoge Wert muss durch den Analog
Digitalwandler in eine Zahl umgewandelt werden. In dem Bsp. von oben
würde das so ungf. aussehen:
Das Umwandeln erledigt dann die sample_ADC Funktion, und speichert das
Ergebnis in dem unsigned 16bit Wert genannt ADXL202.
Anschließend muss diese Zahl an den PC gesendet werden:
Viele AVR-s haben Analog-Digitalwandler integriert. Wenn Du dich noch
nicht auskennst, würde ich den ATMEGA8 empfehlen. Dieser besitzt 6 A/D
Wandler, und auch den besagten UART und vieles mehr... Dadurch erübrigt
sich Deine Frage nach dem "in system programmieren" . Der A/D Wandler
wird in dem Datenblatt des ATMEGA8 ( AVR allgemein auch) sehr
ausführlich beschrieben.
Autor: Matthias (Gast)
Ok, danke schön. ich arbeite mich erst ein, daher einige
verständnisprobleme.
Matthias
Autor: Mike (Gast)
Also das mit dem PWM Ausgang funktioniert bei mir einwandfrei, brauchst
entweder einen Timer mit Gate-Funktion wie beschrieben, oder einen
Interrupt der auf steigende und fallende Flanke detektieren kann.
Autor: Michael T. (Gast)
Hallo Leute
Eien Frage Zoltan:
Die Internetseiten, die du hier veröffentlicht hast, sind spitze,
jedoch ist mein Englisch nicht grad perfekt, also wollte ich dich
fragen, ob du auch informationen über ADXL202 auf Deutsch besitzt.
Wenn nicht, würd ich mich trotzdem freuen, noch mehr Infos über ADXL202
zu bekommen (Egal welche Sprache, von mir aus Chinesisch g)
mfg,
Michi
Hi Michi,
leider sind die Datenblätter allgemein in Englisch verfasst. Es steht
eigentlich alles dort drinn, was man über das Teil wissen müsste. Oft
ist eine Beschriebung von Anwendern aber hilfreicher (siehe dieses
Forum ;-)). Ich habe noch diese zwei Sieten mit Google gefunden, oder
du nimmst einen Wörterbuch, wie z.B. http://dict.leo.org/, so habe ichs
immer gemacht.
Die 2 Links:
http://www.robosoccer.de/fileadmin/dortmunddroids/...
http://www.fh-aalen.de/dti/D_proj/ADXL202/ADXL202.html
Wenn Du aber eine konkrete Frage hast, dann kann ich dir vielleicht
weiterhelfen.
ZOltan
Autor: IchUndNichtDu (Gast)
@Mike:
Ich bin auch gerade daran einen ADXL202 über einen ATmega8 auszulesen,
bisher aber leider ohne Erfolg :-( Ich weiss nicht so recht ob es an
der Hard oder Software liegt, Hardware kann man ja nicht viel falsch
machen, habe den einen Ausgang des ADXLs an einen Interrupteingang des
AVRs gehängt, die Beschaltung des Beschleunigugssensors natürlich nicht
vergessen, aber es will nicht, daher denke ich dass es an der Software
liegt. Nun zu meiner Frage, dürfte ich mal deinen Code, oder der
relevante Schnipsel haben? Ich blick irgendwie nicht ganz durch wie das
mit dem Gate und so gehen soll. Leider hat mein Beschleuningungssensor
nur PWMausgänge und keinen Analogausgang:-(
Hi DuMitDemKomischenNamen (;-)),
der ADXL202 hat auch analoge Ausgänge,
Seite 11: "XFILT, YFILT Output". Vielleicht hilft Dir der Ausgang, um
die Funktion des Sensors zu überprüfen, denn man weiß ja nie...
Zoltan
Autor: Henrik (Gast)
Ich habe das Teil mal mit einem Pic verwendet. Um nur zu sehen, ob es
überhaupt arbeitet, misst man mit einem Multimeter, ob an einem
PWM-Ausgang eine Frequenz heraus kommt. Achtung: Diese Frequenz ist
vollkommen unabhängig von der gemessenen Beschl., also nicht wundern,
wenn das Teil in jeder Lage die gleiche Frequenz herausgibt. Mit dieser
Frequenz kann man das Ganze auch direkt abgleichen. Allerdings sollte
man den Offset noch ermitteln und im MC abspeichern, den dieser war bei
meinen Sensoren nicht unerheblich. Das mit dem analogen Messen ist
meiner Meinung nach nicht zu empfehlen, wenn man einen MC verwendet,
das schreibt auch Analog irgendwo. Die Änderungen an X-,Y-Filt sind
nämlich pro g nur ein paar mV, für eine exakte Messung wohl nicht
wirklich geeignet. Habe ich aber nicht probiert, wenn es einer
probiert, bitte Ergebniss hier posten, würde mich doch interessieren,
ob man das so stehen lassen kann.
Henrik
Hi Henrik,
wie gesagt verwende ich den analogen Ausgang, und es funktioniert
bestens. Die mV Spannung wird von einem Op. auf 0..4V verstärkt, so
dass ich den AD-Wandler (Aref auf 4V) voll ausnutzten kann. Ich habe
aus dem Grund den analogen Ausgang genommen, weil
1. ich mich nicht nach dem Taktsignal des ADXL202 richten wollte, bzw.
wollte ich keine unvorhersehbaren Interrupts im Programm. Mein Programm
wurde von einer anderen Quelle bereits getriggert, und das hätte einen
riesen Durcheinander mit den Interrupts gegeben, was ich unbedingt
vermeiden wollte.
2. ich den analogen Eingang schneller Filtern kann: Wenn ich z.B. 16x
hintereinander den Eingangsport lese und aus der Summe den Durchschnitt
bilde, bekomme ich einen "saubereren" Wert wie durch nur einen
Rechtecksignal, und das in der selben Zeit.
Zoltan
Hast du ein Rauschen mit der analogen Messung? Bei mir stand die Stelle
wo die Milli-g angezeigt wurden nie richtig still, die zitterte immer
um ca 3-4 mg, obwohl das errechnet Rauschen nur knapp über 1 mg liegen
sollte.
Henrik
Also leider hat mein ADXL keinen Analogausgang. Kann mir mal jemand kurz
beschreiben wie ich das mit dem messen der PWM machen muss, ich
verwende Atmega8. Es muss nicht ein fertigen Code sein (das schaffe ich
hoffentlich selber), sondern einfach wie man es grob macht, wo hänge
ich zum Beispiel den PWM Ausgang des ADXL202 hin, Interrupteingang?
Bin für jede Hilfe dankbar...
@Henrik
Ja dieses Rauschen hatte ich auch, aber frag mich jetzt nicht, wie groß
der war, auf jeden Fall klein, und ich habs dann auch im MC nochmal
(wie oben beschrieben) gefiltert. Errechnet habe ich den Wert nicht,
aber es schadet sicherlich nicht, wenn man den Ferritkern und den
Kondensator+R mit einfügt, ( nochmal der Link von oben :
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/56...)
Siehe S.8 .
@IchUndNichtDu
Versuchs mal mit RSet=1M ( T=Rset/125M) was einer Periodendauer von
T=8ms entsprechen sollte. Dann hängst Du einen der "Duty Cycle"
Ausgangänge des Sensors an PD2 (INT0) des Atmega8.
Hier ein kleines Programm (mit Interrupts), welches dir dann nie
Pulslänge an den PC schicken sollte :
#include <avr/io.h>
#include <avr/signal.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <inttypes.h>
          // um Register auch bitweise in Binärformat ansprechen zu
können
#define BIN8(b7,b6,b5,b4,b3,b2,b1,b0) ((unsigned char)\
                          (b0 << 0)\
                        | (b1 << 1)\
                        | (b2 << 2)\
                        | (b3 << 3)\
                        | (b4 << 4)\
                        | (b5 << 5)\
                        | (b6 << 6)\
                        | (b7 << 7))
void uart_send_u8(uint8_t data);       // Prototype
uint16_t PulsL;
int main(void)
  DDRB=0xFF;          // use all pins on PortB  for output (to servo)
  DDRD=0;              // use PortD PIN2 for input (signal)
  PORTD= BIN8(0,0,0,0,0,1,0,0);        // pull up (signal INT0)
  DDRC=   BIN8(0,0,1,1,0,0,0,0);
  GICR=(1<<INT0);      // enable external int0
  MCUCR=(0<<ISC01)|(1<<ISC00);
             // any logical change creates interrupt0
  sei();                        // enable interrupts
  for(;;){}        // loop "forewer", wait for signal
  return 0;
SIGNAL(SIG_INTERRUPT0)         // signal handler for external interrupt
int0
  if(bit_is_clear(PIND,2))
    TCCR1B=0;      // Stop timer1
    PulsL=TCNT1;
    uart_send_u8(PulsL);
  else
    TCCR1B=(1<<CS11);    // Start timer1 with CK/8, 8MHz
  while (bit_is_clear(UCSRA,UDRE));  // Warten, bis UDRE eins ist-->UDR
ist leer
schreiben
Zoltan
Da fällt mir auf, dass es mit dem  "uart_send_u8(PulsL);" nicht gehen
wird, weil ja die Zahlen für die 8-bit zu groß werden.
Hier nochmal das ganze etwas geändert und das passende
Terminalprogramm, das die 2 8-bit wieder zusammensetzt, schick ich dir
per Mail.
#include <avr/io.h>
können
                          (b0 << 0)\
                        | (b1 << 1)\
                        | (b2 << 2)\
                        | (b3 << 3)\
                        | (b4 << 4)\
                        | (b5 << 5)\
                        | (b6 << 6)\
                        | (b7 << 7))
void uart_send_u16(uint16_t data);
uint16_t PulsL;
int main(void)
  return 0;
int0
    PulsL=TCNT1;
    uart_send_u16(PulsL);
  else
ist leer
schreiben
Zoltan
P.S. Lass es mal dann hören, ob es geklappt hat.
Autor: Michi T. (Gast)
@Zoltan:
Für unser Projekt haben wir extra ein Beschleunigungssensor, bzw. einen
Verzögerunssensor gesucht, da wir mit Hilfe von 16LEDs anzeigen möchte,
wie stark die Verzögerung ist.
Jedenfalls hab ich auch beschlossen den analogen Output zu verwenden,
weil es, wie es scheint, viel besser ist.
Nur würde ich gerne wissen, wie ich das ganze dann beschalten muss,
bzw. was für einen A/D Wandler du benutzt, und woher ich es kriegen
kann. (Ich weiß, ich verlange zu viel :))
Und noch eine Frage:
Wie soll ich es programmieren, dass ich den Wert, den der A/D-Wandler
sendet, in den µController (Typ:89S52) hineinbekommen, sprich, dass ich
gscheite Werte habe, damit ich mit ihnen arbeiten kann.
Falls ihr auch Informationen über den 89S52 habt, würd ich mich freuen,
sie zu erhalten ... oder noch besser, wenn ihr Erfahrung damit habt
Danke
mfg
Michi
Hi Michi,
Ich verwende einen OP (TLC274), der eine Ausgangspannung im Bereich von
0..4.2V hat. Dieser Baustein verstärkt den kleinen analogen
Ausgangssignal des Sensors. Der 10bit A/D-Wandler war bereits in meine
ATMEGA8 integriert, und so musste ich nur den OP an den entsprechenden
Pin anschließen. Das zu der Frage nach dem "hineinbekommen". Mit
externen A/D-Wandlern hatte ich noch nichts gemacht, da kann ich dir
grad nicht weiterhelfen und mit dem 89S52 habe ich auch keine
Erfahrungen.
Wie ich aber den OP beschaltet habe siehst du hier:
http://ngrad.bei.t-
online.de/Mikrokontroller/Submarine_Dive_Control_Syst.gif
Woher du einen A/D wandler nehmen kannst z.B.: http://www.reichelt.de/
http://www.conrad.com/
Zoltan
Autor: Markuso (Gast)
Hallo liebe "PWM-User"!
Mich würde mal interessieren, wieviel Millisekunden Eure tatsächliche
Periodendauer dauert, sprich, mich interessiert Eure Messfrequenz.
Markuso
Analog 20ms bzw. 50Hz
Hallo Leute
Ich hab ein Problem, und zwar:
1.Ich möchte unseren Sensor ADXL202 in Eagle zeichnen, aber ich möchte
mir das ersprachen alles zu zeichnen, hab zwar ein Bauteil gefunden,
welches Package dem ADXL202 passt, aber dafür stimmt die Schematic
nicht.
Bauteil: Linear-ADC08032S mit 14 Pins (Board) aber mit 8 Pins (in
Schematic), aber ich brauche min. 8 Pins in Schematic, natürlich wärs
super, wenn alle 14 Pins in Schematic gezeigt werden, ist aber nicht
notwendig.
Also könnte ihr mir irgendwie helfen?
2.Es wird in den Datenblättern sehr schön gezeigt, wie man T2 und T1
berechnen, bzw. wiedergeben kann, jedoch wird aber nicht beschrieben,
in welche richtung T1 bei Verzögerung wandert? Ich meine, bei
Stillstand ist T1 50% vom T2 .... aber, was passiert bei Verzögerung,
bzw. Beschleunigung???
Wird T1 bei Beschleunigung größer, oder kleiner??
Wär euch sehr dankbar, wenn ihr mir helfen könntet.
Ich könnte es zwar auch nachmessen, aber damit ich es nachmessen kann,
muss ich mir zuerst mal die Kondensatoren, bzw. Widerstände aussuchen,
was ich noch nicht hab.
Ich weiß noch nicht, welchen T2 ich verwenden soll, und welche
Bandbreite.
Falls ihr daüfr Ideen habt, wär ich euch auch dafür dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Michi T.
P.S.: Ich weiß, ich verlange viel :))
Autor: Rufus (Gast)
schade, dass nicht weiterging...
