LCD Display
Gast #3365
Also ich hab ein 4x16 Zeichen Display, das ganze wird von einem 4433
bzw. 8535 gesteuert. Mit den Displayrutinen klappt die Ansteuerung auch
schon ganz gut, nur das nur die 1 und 3 Zeile benutzt wird. Leider bin
ich des englisch nicht gerade sehr mächtig und kann deshalb aus der
Befehlscodeliste nichts rauslesen.
Könnte mir das vielleicht mal einer erklären.
Bitte, Bitte
Vielleicht sollte ich besser erklären was ich will. Ich würde gern
wissen wie ich ein 4 Zeilen Display ansteuern muss damit auch alle
Zeilen genutzt werden. Bisher wird nur Zeile 1 und 3 benutzt.
Bitte helft mir
dazu sollte man vielleicht noch folgendes ergänzen: diese Displays
kennen normalerweise nur einen ein- und einen zweizeiligen Modus. Jede
Zeile hat 40 Zeichen, auch wenn sie nicht angezeigt werden. Bei den
vierzeiligen wird jetzt der nicht angezeigte Teil in der dritten und
vierten Zeile angehängt. Damit alles funktioniert muß das Display in den
zweizeiligen Modus geschaltet werden. Die erste Zeile wird ab Adresse
$00 angesprochen, die dritte beginnt praktisch am Ender der ersten. Die
zweite Zeile beginnt wie Meiserl gesagt hat ab $28 (dezimal 40) und die
vierte Zeile beginnt am Ende der zweiten.
Markus
http://www.elektronik-projekt.de/
Danke für die Antworten. Bin leider noch totaler Newbi und kann mit
euren Antworten nicht soviel anfangen.
Hab mal in die Befehlscodeliste geschaut und denke ich muss diesen
Befehl verwenden.
Cursor/shift
0001srxx
Move cursor or scroll display without changing display data RAM.
Execution time: 40us
s=1    scroll display
s=0    move cursor.
r=1     to the right
r=0     to the left.
x=      don't care
Doch wie genau setze ich den Cursor jetzt auf Adresse 40.
Admin Persönliche Seite
Nein, du brauchst diesen Befehl:
Display RAM Address Set (1aaaaaaa)
Reposition cursor. Display Data (DD) RAM occupies a separate address
space from the CG RAM. Data written to, or read from the LCD after this
command will be to/from the DD RAM. The address pointer is incremented
after each write, so consecutive bytes can be sent. Execution time: 40us
aaaaaaa
7-bit DD RAM address to point to. On two line models (and most 16x1),
the command can be interpreted this way:
1laaaaaa
l=line #
a=6-bit column #
Also einfach Adresse + 128 (dadurch wird das MSB auf 1 gesetzt) als
Befehl an das LCD senden.
Andreas
Entschuldigung das ich nochmal fragen muss, bin halt noch Newbi auf
diesem gebiet.
Wie genau sende ich denn jetzt die Adresse 128 an das Display. Und wo
genau muss ich den Code dann einfügen. Hab mitlerweile einiges
ausprobiert doch leider ohne erfolg.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 24 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
