Das Problem wurde hier schon ein paar mal besprochen: Ich möchte gerne ein 3,5" Floppy Laufwerk an einen uC anschließen. Bisher scheiterte es anscheinend immer an den entsprechenden Floppy Controller, die ja eigentlich recht aufwendig zu löten bzw. zu programmieren sind. Jetzt ist mir die Idee gekommen es mit einem Floppy Laufwerk von einem alten Notebook zu versuchen. Das wird direkt an den LTP Port angeschlossen. Könnte das evtl. einfacher sein?
Nein, auch das ist nicht einfacher. Der LPT-Port dieser Geräte ist direkt mit dem Floppycontroller verbunden und reicht die Signale beim Anschluss eines solchen externen Diskettenlaufwerks nur weiter. Damit hängt das Diskettenlaufwerk auch bei diesen Lösungen am Floppycontroller. Mir ist zwar nicht klar, was an einem Floppycontroller aufwendig zu löten sein soll (WD37C65 ist im 44poligen PLCC-Gehäuse verfügbar, das sich gut in lochrasterkompatible Sockel stecken lässt), aber die Programmierung ist in der Tat nicht ganz simpel. Ein ganz anderer Ansatz: Nimm ein USB-Diskettenlaufwerk und schließe das über einen VNC1L ("Vinculum") von FTDI an Deinen µC an. Vorteil: Du kannst alternativ auch USB-Sticks und Festplatten verwenden ...
Es ist ohne FDC durchaus möglich, ein Floppy-Laufwerk anzuschliessen. Jedenfalls wenn der Controller hinreichend schnell ist, und ein AVR ist es. Gute Fingerübung, aber ziemlich nutzlos.
Wäre da eigentlich ein USB Diskettenlaufwerk eine Lösung? Da arbeitet doch nur ein Treiberprogramm und keine Hardware im PC. Ist nur so eine Idee, könnte meiner Meinung aber Funktionieren.
@Dirk: Was wohl habe ich denn um 18:22 geschrieben? > Ein ganz anderer Ansatz: > > Nimm ein USB-Diskettenlaufwerk und schließe das über einen VNC1L > ("Vinculum") von FTDI an Deinen µC an. Vorteil: Du kannst alternativ > auch USB-Sticks und Festplatten verwenden ...
