Forum: Platinen ISEL Ätzgerät mit EisenIII-chlorid
von johnjoe (Gast)
Momentan ätze ich mit NaPS in einer ISEL-Küvette aus Kunstoff-"glas". Da
ich hier immer mehr von den Vorzügen des Eisen-3-chlorid lese, wollte
ich fragen ob es mit den Küvetten auch möglich ist oder werden sie
beschädigt?
Gruss
Stefan
von Peter S. (sandmannnn)
hallo johnjoe,
johnjoe wrote:
> Hi,
> beschädigt?
> Gruss
> Stefan
ja, es ist möglich in den Küvetten auch Fe³CL einzusetzen.
aber ich verstehe nicht, warum das ein Fortschritt sein soll.
Fe³Cl hat gegenüber NaPs überhaupt keinen vorteil.
gut, wenn du auf undurchsichtige Lösungen und gelbe Flecken stehst dann
ist das natürlich von Vorteil.
ich bin heil froh, das ich vor fast 30 Jahren mit dem Dreckzeug
aufgehört
habe zu arbeiten.
gut kosten könnten ev. noch ein Grund sein aber sonnst nix.
lg
Peter
von johnjoe (Gast)
Hallo Peter,
dank Dir für Deine Antwort. So wie ich es hier gelesen habe, sind mit
Fe3Cl feinere Leiterbahenstrukturen möglich und es hält länger. Bei NaPS
soll ja schon nach ca. 5 Leiterplatten schluss sein. Eigentlich bin ich
bisher vom NaPS nicht weiter schlecht drauf zu sprechen. Es ging mir
halt in erster Linie um feinere Strukturen. Also 10mil hab ich auch mit
NaPS hinbekommen. Es hörte sich immer so an, als ob mit Fe3Cl 5mil und
weniger mgl. sind.
Gruss
Stefan
von yalu (Gast)
Ich hatte aus den Diskussionen immer herausgelesen, dass NaPS
tendenziell feiner ätzen soll.
Ich selber habe mit Fe3Cl keine Erfahrung, habe mit NaPS schon 8 mil
geätzt und beim Anblick der Ergebnisse nicht das Gefühl, dass bei
diesen Leiterbahnbreiten und -abständen schon die Grenze erreicht ist.
Ich habe halt bisher nur nichts Feineres benötigt.
Ich kann mir auch nicht vorstellen wo, beim Ätzen von feinen
Strukturen ein Unterschied zwischen den beiden Substanzen sein soll.
Beide Lösungen sind dünnflüssig und homogen. Hat hier vielleicht
jemand Ahnung und kann diesen möglichen Unterschied chemisch oder
physikalisch erklären?
Eine viel größere Rolle in der Qualität des Ergebnisses spielt meiner
Meinung nach die Beschaffenheut der "Ätzmaske", also des belichteten
und entwickelten Fotolacks bzw. des auf die Platine übertragenen
Toners (beim Tonertransferverfahren). Diese hängt wiederum von der
Belichtungsvorlage bzw. von der Dichte und Haftung des Toners ab.
johnjoe wrote:
> Hallo Peter,
> weniger mgl. sind.
> Gruss
> Stefan
hi Stefan,
das mit der Standzeit stimmt zum Teil.
ist aber extrem von Temperatur und der aufgelösten Kupfer menge
abhängig.
das man mit Fe³Cl eine höhere Auflösung erreichen kann, ist absoluter
Quatsch.
Das kommt auf das Ätzverfahren an. und auf sonnst nix.
Die feinsten Struckturen mit dem schnellsten Ätzergebniss erreichst du
nur
in einer Sprühätzanlage. Egal mit welchem Ätzmittel.
Du kannst auch die HCL/H²O² Methode verwenden.
Aber davon kann ich nur jedem Anfänger abraten.
Das hab ich mal versucht und nur negative Erfahrungen gesammelt.
Erstens gab's nur Löcher selbst unter dem Photolack, was auf eine zu
hohe
Konzentration von H²O² vermutlich zurückzuführen ist.
Zweitens ist diese Methode für uns Privatleute nur im freien zu
empfehlen.
Da die Lösung sehr instabil ist und ständig H²O² nachgeführt werden
muss.
Dafür fehlen uns aber die Messmittel.
Die Lösung kann nicht in dich verschlossenen Behältern gelagert werden,
da das H²O² zerfällt.
Weiter werden alle Metalle die sich im Verarbeitungsraum oder Lagerraum
befinden in Mitleidenschaft gezogen.
Sie Oxidieren einfach.
Ich kann nur jedem von dem Zeug abraten. Das ist nur was für die
absoluten
Profis.
Einen riesen vorteil hat es allerdings. die Kupferaufnahme ist nahezu
unendlich, wenn man ständig etwas HCL und H²O² zudosiert.
Aus diesem Grund wird die Brühe auch Industriell eingesetzt.
lg
Peter
von johnjoe (Gast)
Vielen Dank für die Antworten,
also werd ich einfach bei NaPS bleiben. Wie gesagt, mir gefällts ja
auch. Man sieht halt alles. Ich denke mal, dass dann das Problem bei mir
eher das belichten ist. => Probieren geht über studieren!
Ich wünsch Euch noch einen schönen Abend.
Gruss
Stefan
von Stefan P. (pauli003)
Hallo!
Bevor hier ein Ätzkrieg losbricht:
Ich habe alle drei hier angesprochenen Verfahren getestet und die
Ergebnisse hier zusammengestellt:
http://www.pauliunterstrom.de/haupt/elektro-div/Platine/platine.html
(Diesen Link poste ich jede Woche :-) )
Genau! In der Industrie wird mit Salzsäure und H2O2 geätzt. Mit meinen
Tintenstrahllayouts kriege ich damit aber keine Strukturen unter ~0,5 mm
hin.
Nach einiger Recherche und diversen Selbstversuchen lautet mein Fazit:
Eisen-III-chlorid bringts bei Tintenstrahllayouts am besten und ist am
ungefährlichsten (Ja! Hintergründe siehe Link.)
Ich kann die Bastler verstehen, die keine Lust auf irgendeine dieser
Brühen haben, und lieber Rasterplatinen o.ä. nehmen.
Aber für mich gehört das Selbstätzen einfach dazu!
In diesem Sinne,
Frohes Weiterätzen!
                      Noch ein Stefan.
gute Entscheidung :-)
und wenn die Faustregel ist, 6 Europakarten pro Liter kann man sich
auch Striche auf die Lagerbehälter machen ;-)
sehe ich genau so. ( mir gefällt es auch )
hab mich auch elend lange damit rum gequält.
Seit dem ich mich an die Anleitung von Bungard halte und im
Vakuumbelichter
Belichte, geht's ohne Probleme mit 1a Ergenissen.
dir auch
lg
Peter
von EFA (Gast)
Die korrekte Summenformel für Eisen(III)-Chlorid ist FeCl3.
von yalu (Gast)
Danke für den Hinweis. Ich kenne mich in Chemie nicht gut aus. Das
Fe3Cl sollte auch keine Summenformel sein (sonst hätte ich ja die 3
tiefgestellt :-) ), sondern eher eine Abkürzung für
Eisendreichlorid          (so gesprochen)
  V    V    V
  Fe   3    Cl
NaPS ist wahrscheinlich ebenfalls nicht korrekt. Das wäre ja - als
Summenformel betrachtet- irgendwas mit Phosphor drin.
Aber nächstes Mal werde ich FeCl3 schreiben. Oder gibt es eine andere
sinnvolle Abkürzung mit maximal 5 Zeichen?
von Heinz (Gast)
AFAIK geht vom Kupfer / von den Kupferverbindungen die höchste
Umweltbelastung aus.
Im übrigen wird in mehreren News-Beiträgen von Herrn Bungard (u.a.
bekannter Hersteller von beschichtteten Leiterplatten) eindeutig FeCL3
bevorzugt (im Hobbybereich). Hauptgrund, die größere Aufnahmefähigkeit
von Kupfer. Einfach mal danach suchen und sich die Argumente anschauen!
von Eisen-III-Ätzer (Gast)
Ist bloß komisch, dass Eisen-III-Chlorid fässerweise in den Klärwerken
verwendet wird. Kann also nicht so umweltschädlich sein. Auch dampft das
Zeug erst richtig, wenn man es über 45°C erhitzt. Dann rostet alles in
der Gegend. Da aber die Ätzergebnisse bei 30°C gut sind, sind alle
Werkzeuge in der Ätzkammer schön blank und einwandfrei.
Die Hauptgefahr geht von den Kupferverbindungen aus. Deswegen sollte da
vorsichtig gearbeitet werden und alles im Schadmobil entsorgt werden.
Also bitte nicht so übertreiben.
Hallo!
Grundsätzlich gehört jeder Ätzabfall in den Sondermüll.
Grund: Durch die hohe Konzentration von Schwermetallionen (Eisen,
Kupfer), sind die Ätzlösungen Umweltgifte.
Das heißt aber nicht, daß die Stoffe für sich genommen Teufelszeug sind.
Die Verwendung von Eisen-III-chlorid in Klärwerken wurde bereits
angesprochen.
Meines Wissens wird es verwendet, um Phosphationen auszufällen, welche
noch schädlicher sind.
Kupferionen sind in jedem guten Blumendünger drin, (Kupfer ist ein
Spurenelement).
Deswegen sind meiner Meinung nach geringe Mengen Ätzlösung unschädlich,
weshalb ich z.B. die geätzten Platinen unter Leitungswasser abspüle.
(Bitte korrigiert mich, falls nötig!)
Im weiteren schließe ich mich meinem Vorredner an.
(Bis auf den Satz "Kann also nicht so umweltschädlich sein." Ist es
doch!
Denn im Klärwerk wird das Zeug ja "verbraucht", und wenn keine
Phosphationen in der Nähe sind, muß halt was anderes dran glauben...)
@Steven:
Ich finde deinen Beitrag unsachlich.
>Eisen-III-Chlorid hat keine Vorteile, außer dass es billig ist und weil
>billig=gut ist und Geiz geil, kümmern wir uns nicht darum, dass das Zeug
>kaum aus der Umwelt entfernt werden kann und schütten es munter weiter
>ins Klo.
Es hat auch weitere Vorteile, die schon oft genannt wurden:
- viel höhere Aufnahmefähigkeit von Kupfer als NaPS
- meiner Erfahrung nach ätzt es auch bei mangelhafter Belichtung (einmal
bedruckte, nicht blickdichte Tintenstrahllayouts) wesentlich
zuverlässiger als andere Methoden (bis 6 mil!)
Ins Klo gehört das natürlich nicht, Hauptgrund ist aber das gelöste
Kupfer.
>Durch ganz natürlichen Verdunstungsprozess gelangen kleinste Mengen
>davon in die Luft und lassen alles Eisen verrosten, was grad in der Nähe
>ist.
Das mag sein, das Hauptproblem sind jedoch die Spritzer, die fast alle
Metalle angreifen.
Ein Fleck auf der Hose und du kannst dir sicher sein, dass trotz
>noch so gründlicher Reinigung du ein Loch drinnen haben wirst.
Eigentor! Eisen-III-chorid macht Flecken, die kaum wieder rausgehen
(angeblich hat Bungard einen Fleckentferner dafür, Oxalsäure soll auch
gehen, hab's aber noch nicht getestet), aber keine Löcher in Textilien!
Es gibt einen Stoff, der Löcher macht, nämlich NaPS!
Probier es aus: Nimm irgendeinen Fetzen Naturfaser, tränke ihn mit
NaPS-Lösung, und laß das Zeug trocknen. Danach kannst du das Zeug
zerbröseln.
Eisen-III_Ionen greifen vor allem Metalle an. Persulfationen dagegen
auch organische Materialien.
>Das Zeug gehört eigentlich als Umweltgift verboten. Ein Blick ins
>Sicherheitsdatenblatt genügt, dass aber wohl noch nie jemand gelesen
>hat.
Dann geört auch NaPS verboten ;-) Wichtig ist der sachgemäe Umgang, und
dazu gehört  vor allem, daß keine von den Brühen ins Klo gekippt wird.
>Natriumpersulfat ist besser, kostet aber auch mehr. In einer Küvette mit
>Temperaturregelung, lassen sich auch hier hervorragende Ergebnisse
>erzielen.
NIEMAND bestreitet, daß man mit NaPS hervorragend ätzen kann.
Ich selbst hatte aber (neben sehr guten Resultaten) einige unerklärliche
Pleiten, was mich nervt.
Bin u.a. deshalb wieder zurück zu Eisen-III-chlorid gewechselt.
Ich glaube nicht mehr, das NaPS 'besser' ist.
>Und wenn dir die Umwelt lieb ist, dann lassen deine Platinen ätzen. Mit
>einer Sammelbestellung bekommst du bei etwas höherem Preis bessere
>Qualität und bist das dreckige Gepansche los.
Für mich gehört das Selberätzen zum Elektronikbasteln dazu.
Das tollste ist: Null Wartezeit. Layout erstellen, und eine Stunde
später kann ich schon mit dem Bestücken beginnen! Mit etwas Umsicht kann
man auch zu Hause die Umwelt entlasten.
Zusammenfassung: Es möge jeder nach seiner Facon selig werden.
So, jetzt ist der Dampf raus.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Naj das NaPs nach 5 Leiterplatten unbrauchbar ist stimmt so ja nun auch
nicht.
Ich benutz eine "Mischung" meist etwa 1 Jahr, es dauert halt nur länger
(~ 30min im vergleich zu 5-10 min bei frischer Lösung)
Und das zeug sollte man auch nicht auf die Kleidung kippen! (Ist ja
eigentlich klar bei jeder Art von Chemikalie vorsichtig zu sein)
Vorteil finde ich, man kanns recht gut lagern (ich tu das verbrauchte
immer in alte Einwegflaschen) und Ätzergebnisse hängen wie shcon erwähnt
meist eher von der Belichtungsmaske ab!
von Visitor (Gast)
@Steven Wetzel.
wenn Du das Sicherheitsdatenblatt genauer liest, dann würde Dir
aufgefallen, daß FeCl3 in die Wassergefährdungsklasse I, also nur
schwach wassergefährdend, eingestuft ist. Die Sicherheitsdatenblätter
sind vor allem als Information für den industriellen Umgang gedacht.
Wenn Du zu Hause FeCl3 verschüttest, mußt Du keine großen Dämme oder
Ölsperren errichten oder die Feuerwehr rufen, sondern darfst dieses
(ohne Kupfer) durchaus kontrolliert in kleinen Mengen in die
Kanalisation entlassen.
Da Du ja Sicherheitsdatenblätter suchen kannst, suche mal nach
Essigsäure. Auch diese darf man nicht unkontrolliert in die Umwelt
abgeben, obwohl in kleinen Mengen und niedrigen Konzentrationen durchaus
dem menschlichen Verzehr geegnet. Außerdem ist diese biologisch
vollständig abbaubar.
Sicherheitsdatenblätter sind gewissermaßen die Beipackzettel industriell
gehandhabeter Chemikalien mit entsprechenden der Absicherung dienenden
Formulierungen. Wenn man von Lebensmitteln einmal absieht, dürfte es
praktisch keine Chemikalie geben, die völlig unkontrolliert in großen
Mengen in die Umwelt abgegeben werden darf.
Für Trinkwasser gilt übrigens eine spezielle Verordnung. Diese stellt
sicher, daß Klärwasser nicht ohne Reinigung und Qualitätssicherung zu
Trinkwasser wird.
Also nicht unnötig nervös werden.
von Visitor (Gast)
@Steven Wetzel,
"Solche Aussagen sind äußerst gefährlich und erfüllen den Aufruf zu
einer Straftat."
Gut, also ausgebildeter Jurist bist Du auch noch. Nochmal zum
Mitschreiben und -denken: ich habe mich auf kleine Mengen OHNE Kupfer
bezogen..
Lies mal unter Punkt 12 hinsichtlich ökologischer Eigenschaften von
FeCl3 nach. Die meisten sind gar nicht bestimmt, und eine Einleitung ist
nicht ausgeschlossen ("Vor Ableitung in Kläranlagen Einwilligung der
zuständigen Behörden einholen"). Wenn Du industriell Abwasser einleiten
willst benötigst Du für JEDEN Abwasserstrom egal wie harmlos oder
gefährlich er ist die Genehmigung der jeweils zuständigen Behörde
(Stichwort Abwasseranzeige).
Hast Du auch eine Einleitgenehmigung Deiner Tensidhaltigen
Waschmaschinen-Abwässer? Als Vergleich mal das Sicherheitsdatenblatt von
Ethanol, landläufig auch Alkohol genannt. Danach darfst man also Deiner
Argumentation nach nicht mal gammeliges Bier in den Ausguss schütten.
Wenn Du so gut informiert bist, welche langfristigen Schäden sind Dir
denn von FeCl3 bekannt.
Umweltgefähliche Stoffe haben übrigens eine extra Kennzeichnung "N".
von Holger K. (krulli) Benutzerseite
Reines Fe3Cl wird sogar säckeweise in Kläranlagen ins Abwasser
geschüttet und dient dort zu Ausfällung der Sch..... Also so schlimm
kann es nicht sein. Das gefährliche bleibt eben das Kupfer in der
Ätzbrühe..
von Visitor (Gast)
@Steven Wetzel,
darf ich Dich zitieren: "Eisen-III-Chlorid hat keine Vorteile, außer
dass es billig ist und weil billig=gut ist und Geiz geil, kümmern wir
uns nicht darum, dass das Zeug kaum aus der Umwelt entfernt werden kann
und schütten es munter weiter ins Klo."
Wo war denn da der Hinwweis auf gebrauchtes, kupferhaltiges FeCl3?
Hier mal ein Sicherheitsdatenblatt von Natriumchlorid, landläufig auch
Kochsalz genannt. Auch hier der Hinweis, das Produkt nicht in die Umwelt
gelangen zu lassen.
von Visitor (Gast)
@Steven Wetzel,
und hier das Sicherheistdatenblatt von Kupferchlorid, das während des
Ätzvorganges gebildet wird. Hier findest Du eine eindeutige
Kennzeichnung  "Umweltgefährdend" unter Punkt 3. Es wird zudem noch
extra die giftige Wirkung auf aquatische Lebewesen verwiesen.
Ich warte noch auf Deine Aufzählung der langfristigen Schäden von FeCl3.
von Visitor (Gast)
@Steven Wetzel,
ich beuge mich Deiner allumfassenden Kompetenz. Vielleicht könntest Du
meinen minderwertigen Geist noch für die Zukunft zusätzlich erleuchten:
- Wo habe ich behauptetet, die Ersteller von Sicherheitsdatenblättern
lügen? Ich habe lediglich festgestellt, daß es einen Unterschied
macht, ob ich Chemikalien industriell im großen Maßstab oder in
"haushalts-üblichen" Mengen handhabe.
Als Beispeil sollte das Sicherheitsdatenblatt von Kochsalz (s.o.)
dienen. Nach Punkt 2 ist NaCl als reizend zu kennzeichnen, nach Punkt 8
mußt Du
Schutzhandschuhe und Vollsichtbrille beim Umgang tragen, nach Punkt 12
darfst Du Kochsalz nicht in Gewässer, Abwasser oder Erdreich gelangen
lassen.
Mich würde interessieren, wie Du beim Kochen von Salzkartoffeln
vorgehst.
- Um Dir den Unterschied zwischen FeCl3 und dem umweltgefährlichen
Kupfersalzen klarzumachen, habe ich Dir den Vergleich von FeCl3 mit dem
SDB von Kupferchlorid ermöglicht.
- Gibt es irgendeinen Beleg dafür, das Kupferchlorid 3mal giftiger als
Kupfersulfat ist? Der Vergleich der beiden SDB von CuSO4 und CuCl2 gibt
das für mich jedenfalls nicht her.
- Wo habe ich Unverständnis über die "schaden Wasserorganismen"
geäußert? Im Gegenteil, Ich wollte Dir klarmachen, daß Kupfersalze
umweltge- fährlich sind, Eisensalze hingegen nicht.
- Wenn Du die Hersteller auf die langfristigen Umweltgefahren von FeCl3
angesprochen hast, lass die Gemeinschaft doch an Deinem Wissen
teilhaben.
Du erinnerst mich mit Deinen Ablenkungmanövern immer mehr an Theo.
