Hallo, ich habe eine Frage zu den Molex SD-Card Gehäusen (Label: 70131). Auf der Rückseite sind 2 Pins, detect terminal und protect terminal zu finden. Kann man diese beiden Pins frei lassen, d.h. nicht anschließen ? Leider funktioniert meine Schaltung nicht mit dem Gehäuse. Ich habe schon das Layout durchgemessen aber finde den Fehler nicht. Hat hier vielleicht jemand eine Idee ?
Hi Das sind Schalter um das Vorhandensein einer Karte und die Stellung des Schreibschutzschalters abzufragen. Wenn du das nicht brauchst, kannst du sie freilasssen. MfG Spess
Danke, dann werde ich sie erst einmal nicht verdrahten. Hmm, dann habe ich ein anderes Problem :-)
