Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Timingproblem ATmega168
von Philipp (Gast)
hab ein Problem mit meinem ATmega168. Clock ist eingestellt auf internen
8MHz Clock. Jetzt möchte ich ein 38kHz Rechtecksignal erzeugen. Dazu
mache ich jetzt folgendes:
Timer1 wird eingestellt auf:
Clock Source clk/1
Modus auf "clear on compare match"
OC1A toggle on compare match
Dann noch in OCR1A den entspechenden Wert eingestellt (nach Datenblatt):
OCR1A = fclk/2foc1a -1 = 104
Mit dem Wert komme ich aber nicht auf 38kHz. Um 38kHz zu erreichen muss
ich 82 ins Register laden. Kann mir jemand erklären wieso ?
Danke...
Philipp
von Andreas K. (a-k)
OSCCAL vergessen? Die internen 8MHz sind nicht unbedingt 8MHz.
von Philipp (Gast)
danke für deine Antwort, aber...
hab ich auch schon getestet, macht allerdings fast keinen Unterschied.
82 zu 104 sind ja immerhin 80%. Ich denke nicht dass man den internen
Quarz derart verbiegen kann, oder ?
Philipp
von Willi W. (williwacker)
der dinger hat keinen internen quarz, sondern nur ein RC-Glied
Ich bin bei einem Tiny45 per OSCCAL um Faktor 2 rauf und runter.
von Frank J. (frajo)
4 bis 16 MHz??
Hier wurde der 8 MHz der Butterfly auf 7.3728 MHz getrimmt wegen der
hohen Baudrate.
http://butterflylogger.sourceforge.net/
von Philipp (Gast)
im Datenblatt steht doch dass man mit OSCCAL nur zw. 7.3 und 8.1MHz
trimmen kann, oder versteh ich da was falsch ?
Philipp
