Forum: Offtopic Verschlüsselnder Prozessor
Autor: Dussel (Gast)
Moin,
wollte mal fragen, was ihr darüber denkt.
Wäre es nicht möglich einen Prozessor zu entwerfen, der nur mit
verschlüselten Daten arbeitet? Ich habe mir das so gedacht, dass es an
den Busanschlüssen des Prozessors eine Codier-Decodiereinheit gibt, die
alle Daten durch ein Passwort verschlüsselt bzw. entschlüsselt. Das BIOS
fragt das Passwort beim Hochfahren ab und schreibt es in ein Register,
auf das nur die Hardware zugreifen kann. Da die Verschlüsselung über die
Hardware geht, wäre der Prozessor auch nicht langsamer als einer ohne
Verschlüsselung.
Der Vorteil wäre, dass Daten auf der Festplatte nicht gelesen werden
können, wenn jemand die Platte stiehlt. Abnehmer könnten zum Beispiel
Banken sein.
Gibt es sowas schon oder ist das realisierbar? Meine Überlegungen sind
natürlich noch nicht ganz ausgereift, da müsste man wohl noch
weiterentwickeln.
Dussel
Autor: kitesurfer1404 (Gast)
reicht es nicht, die daten, die zur festplatte gehen, zu verschlüsseln?
also ein gerät, was zwischen HDD und IDE anschluss des mainboard sitzt?
das müsste dann vom bios das PW oder den key erhalten und transparent in
der datenleitung sitzen. wäre meiner meinung nach einfacher, als das
ganze mainboard design umzuwürfeln...
Ich meinte nicht auf dem Board, sondern schon im Prozessor drin. Dafür
müsste man natürlich einen neuen Prozsessor entwickeln, aber das wird ja
sowieso dauernd gemacht.
Autor: Der Hubert (Gast)
Passt sowas net in einen AVR ??
Dürfte vielleicht etwas langsam werden oder man packt einen extra Chip
dazu, was aber natürlich dann eben beim Öffnen des Gerätes wieder das
Problem darstellt, dass man an den Pins des µC die unverschlüsselten
Daten abgreifen könnte.
Autor: Unbekannter (Gast)
a.) Gibt es sowas schon, aber nicht für den PC-Bereich.
b.) Welches Problem willst Du damit lösen?
c.) Nicht die Verschlüsselung ist im allgemeinem der Schwachpunkt,
    sondern das Passwort.
also im grunde eine hardware, die zwische CPU und mainboard sitzt und
alle bits an den datenleitungen mit deinem PW verändert (ver-
/entschlüsselt) ? das ganze aber in die CPU eingebaut.
aber dann müsste die mainboard-HW trotzdem wissen, was die daten
bedeuten... die daten gehen ja nicht direkt aus der CPU auf die HDD. und
wenn die daten, die hardwareverschlüsselt worden sind, nicht an die HDD
gerichtet sind, sondern anders verwedendet werden sollen, müsste die
hardware die daten ebenfalls entschlüsseln können, um damit zu arbeiten.
Ein AVR ist zu langsam, ich meine PC Prozessoren, die ja im GHz Breich
arbeiten und 800MHz FSB haben. Da wäre ein AVR mit 20MHz wohl
überfordert ;) . Die Daten kann man ja nur im Betrieb abgreifen, wenn
das Passwort schon eingegeben ist und dannn macht es auch nichts, weil
man dannnn ja sowieso einfach über den Explorer die Daten lesen kann.
Der Prozessor soll ja ganz normal funktionieren, nur dass die Daten
nicht offen auf der Platte liegen. Vor Viren und Trojanern schützt das
natürlich nicht.
So gesehen wäre es wohl einfacher alles über den Haufen zu werfen und
einen Daten- und einen Befehlsbus zu haben. Im Befehlsbus werden die
Daten normal gesendet und sagen der Festplatte zu Beispiel, dass sie
schreiben soll und über den Datenbus kommen die verschlüsselten Daten.
Ich brauche das nicht, wollte nur mal wissen ob und wie sowas geht. An
den Passwortspeicher könnte man ja eine Verzögerung einbauen, so dass
der erst nahc einer Sekunde das neue Passwort benutzt. So wären
Brute-Force Angriffe sehr viel schwieriger
Autor: Link (Gast)
Ok, das ist natürlich auch eine Lösung. Wusste nicht, dass es sowas
gibt.
laufen über die pins DD0 bis DD15 nur die daten, die auf die HDD
geschrieben werden sollen?
http://de.wikipedia.org/wiki/Integrated_Drive_Elec...
dann wäre das warscheinlich der beste ansatz, die daten zur HDD zu
verschlüsseln. wenn es halt nur darum geht, die daten auf der HDD per
hardware zu verschlüsseln. gegen abgreifen an der entschlüsselten seite
und gegen trojaner etc nutzt das natürlich nüscht.
okay. frage beantwortet...
Autor: Kein Dussel (Gast)
Wenn du im RAM und auf der Harddisk verschlüsselte Daten haben willst,
vertausche einfach zwei oder mehr Datenleitungen miteinander. Ich weiß
nicht, ob dein Vorstellungsvermögen ausreicht, um einzusehen, dass es
nicht funktionieren wird, z.B. DES-verschlüsselte Daten auf den Bus zu
geben, aber glaubs mir einfach!
Die Antwort lautet natürlich: ja! Aber er wäre etwa so sinnvoll wie ein
Write-Only-Memory, vielleicht genau richtig für dich Dussel.
Wieso sollte das sinnlos sein? Der soll halt verschlüsselte Daten an die
Festplatte senden. Wie man das genau technisch macht habe ich nicht
überlegt, so weit bin ich noch nicht, die Prozessorbaumachine muss erst
noch hochfahren >:( .
Write-Only-Memory: http://www.synthesizers.com/q199.html
>Festplatte senden.
Ach ja? Oben schriebst du was von einem Prozessor, der NUR mit
verschlüsselten Daten arbeiten soll. Ich würde gern EIN Stück Peripherie
sehen, das damit klarkommt.
Prozessoren mit bei Bedarf zugeschalteter Hardwareverschlüsselung eines
Streams gibt es ja, wie bereits erwähnt.
>überlegt,
wie auch?
Deine Denkmaschine wohl auch.
Autor: TCPler (Gast)
http://en.wikipedia.org/wiki/Trusted_Computing_Pla...
Aktuelle Festplatten haben i.d.R. bereits Hardwareverschlüsselung
integriert.
Es gibt sogar bereits Viren, die sich genau dieses "Sicherheitsfeature"
zunutze machen und der Platte einfach mit einem zufälligen Wert sich
selbst zu verschlüsseln.
Logisch das der Key nie wieder auftaucht und somit sämtliche Daten weg
sind.
TCP geht noch weiter als es VISTA aktuell tut.
"1984" ist die Vergangenheit ...
Meine Eingangsfrage bleibt:
  Welches Problem willst Du lösen?
 - Die Daten auf der Platte verschlüsseln?
    --> Dafür gibt es schon lange Software.
 - Das Auslesen der unverschlüsselten Daten aus dem RAM
   per Trojaner?
    --> Davor schützt die Hardware-Verschlüsselung nicht.
 - Einen Angriff auf die Hardware verhindern?
    --> Sinnlos. Wer das RAM im Betrieb anzapfen kann,
        kann auch Deine Tastatur und Deinen Monitor
        anzapfen.
Also nochmals:
  Welches Problem soll die Hardware-Verschlüsselung
  im Prozessor lösen?
Autor: Tishima (Gast)
Hallo!
http://www.gamefreax.com/lshop,showdetail,19881,d,...
soetwas in der Art ???
gruß,
Bjoern
Autor: T.M. (Gast)
Letzteres kann  man mit einem mittelgroßen FPGA auch selber "basteln".
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Und dann muss man auch nicht auf die vom Hersteller mitgelieferten
Schlüssel verlassen.
Die Frage war schon beantwortet, hat Kitesurfer1404 schon richtig
erkannt. Es ging mir darum, dass die Daten auf der Festplatte
verschlüsselt werden, ohne dass die Software die erst aufwändig
entschlüsseln muss.
wäre an soeinem projekt interessiert. vielleicht gibt es das hier ja
irgendwann mal daumendrück
Aktuelle Prozessoren haben überhaupt kein Problem damit die Daten selbst
zu verschlüsseln, wozu ein FPGA?
damit man es "ins" IDE kabel hängen kann... ;)
Autor: nop(); (Gast)
Es gab schon vor 20 Jahren verschluesselnde Prozessoren. Sie scheinen
sich nicht durchgesetzt zu haben. Der Aufpreis war teilweise eher
heftig. Auf der anderen Seite sind die Anwendungen selten so genial dass
irgendwelche Konkurrenz nicht mitbekaeme was ablaeuft.
Autor: Feadi F. (feadi)
IMHO hat heutzutage jede Festplatte Verschlüsselung onboard.
Autor: T.M. (Gast)
"...Aktuelle Prozessoren haben überhaupt kein Problem damit die Daten
selbst
zu verschlüsseln, wozu ein FPGA?..."
Es gibt so gewisse Einsatzfälle und -szenarien, wo eine Hardwarelösung
unter Zuhilfenahme unterschiedlicher Algorithmen nötig ist. Ein
Prozessor an sich kann erstmal nur Standardverfahren wie AES oder 3DES.
Und Verschlüsselung per SW ist langsam und nicht wirklich sicher, wenn
dabei alle Daten plain im RAM liegen.
Also so einer kaum dokumentierten Closed-Source-FPGA-Lösung mit einem
schwachen Verschlüsselungsverfahren, bei dem auch noch der Hersteller
den Schlüssel kennt, ziehe ich eine Software-Verschlüsselung allemal
vor. Und die Geschwindigkeit ist bei heutigen Prozessoren wirklich kein
Thema mehr.
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
