Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fehlersuche: Defekt eines Schaltnetzteils im DVD-Player
Autor: Timo (Gast)
Ich habe hier einen defekten DVD-Player vorliegen. Liegt Netzspannung
an, so bleibt dass Display, sowie der DVD-Player aus.
Ich habe das Gehäuse entfernt. Erste optische Kontroller ergab, dass die
Sicherung heile ist. Auf der einen Platine findet sich optisch eine
"geschwärzte" Stelle.
Es handelt sich um die Spannungsversorgungsplatine.
Sie ist wie folgt aufgebaut:
Netzspannug 230 V~, Entstörkondensator C3, Sicherung F1, Trafo L1,
Gleichrichter (Dioden D1-D4), Kondensator zur Glättung C4 ...
Dann beginnt ein Schaltnetzteil. Es ist auf Grundlage des IC´s VIPer 22A
aufgebaut. Genau um diesen IC, sowie um die Induktivität L2 und Umgebung
ist die "geschwärzte" Stelle.
Wie kann ich nun auf die genaue Fehlersuche, also eindämmung gehen?
Fotos liegen bei.
Gruß Timo
Autor: Hubert.G (Gast)
Solche Schaltnetzteile sind nicht so einfach zu reparieren. Man kann
nicht sagen beginne hier.
Auf dem Foto sieht C13 etwas aufgebläht aus und die Verfärbung der
Platine deutet auf Überlast hin.
Hubert
Autor: Timo (Gast)
Du hast recht, C13 sieht tatsächlich aufgebläht aus.
Ich denke, dass ich die Diode D5 und D6 einmal auslöte und durchprüfe.
Ebenso die Kondensatoren. Weiß bloß nicht wie ich teste, ob der IC heil
ist.
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Solche Schäden hab ich schon häufiger gesehen. Meist ist dann auch der
Treiberbaustein des Netzteils abgeraucht. Ursache vermutlich
Überspannung (Blitzschaden). Reparatur in den meisten Fällen nicht
möglich, u.a. weil viele Hersteller customized Drivers einbauen und weil
man i.d.R. nicht alle Folgeschäden der Brutzelei mit einfachen Mitteln
erkennen kann.
Autor: Frank (Gast)
Bei einigen DVD-Playern von Aldi waren die netzseitigen
Gleichrichterdioden die Schwachstelle. Das Problem hatten folglich
mehrere -> Lösung.
Falls du zu deinem Modell im Netz keine bekannte Schwachstelle findest
-> ab in die Tonne oder zum Hersteller. Die Platine sieht doch arg
verkokelt aus. Zudem sind DVD-Player heute doch so billig, dass sich ein
Aufwand > 2 h kaum lohnt.
Autor: Timo (Gast)
Es sind alles im Handel erhältliche Bauteile.
Also meint ihr "weg damit"?
Habe eigentlich alle Teile bis auf den VIPer 22A und "Übertrager" zu
Haus in meinem Bastelkeller. Mein ihr es lohnt sich trotzdem nicht?
Wäre für mich mal ne neue Herrausforderung.
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Wenn Du Dir unbedingt die Finger verbrennen oder Deine Bude abkokeln
willst, dann mach´ ruhig. johnny-m meinte schon, es könnte noch mehr
kaputt sein, als das was Du siehst; das ganze Motherboard könnte z.B.
Schaden genommen haben.
Autor: katzeklo (Gast)
Hab auch schon gesehen, dass der Trafo eine Macke hatte.
Auch wenn es mal alles frei erhältliche Bauteile sind, es besteht nach
wie vor das Problem der unsichtbaren Folgeschäden. Wenn der Schaltregler
schon daherfliegt und einige andere Bauteile sowie die Leiterplatte
deutlich sichtbare Schäden aufweisen, dann ist wahrscheinlich einiges
mehr kaputt als das, was man auf den ersten Blick sehen kann.
Selbst wenn Du den Schaltregler und die Diode usw. ersetzt, ist die
Wahrscheinlichkeit, dass Dir das ganze bei der Inbetriebnahme gleich
wieder um die Ohren fliegt, relativ groß. Leg Dir am besten gleich ein
ganzes Lager der betreffenden Bauteile an, Du wirst sie brauchen...;-)
Aber wenn Du natürlich die Herausforderung suchst und die Eiger-Nordwand
schon hinter Dir hast, dann tu Dir keinen Zwang an. Und vielleicht haste
ja Glück...
Autor: Timo (Gast)
Danke für die Ratschläge, docheines möchte ich mal sagen:
Ich finde es einfach nur bescheiden, dass sobald man was zum Thema
Schaltnetzteil postet, dass immer gleich kommt:
"Lass die Finger davon",
"Wenn Du Dir unbedingt die Finger verbrennen oder Deine Bude abkokeln
willst" usw.
Ihr ratet also irgendwie jedem ab von den Dingern, doch selbst bauen tut
ihr (viele vone uch) sie auch, und es gibt genug leute die solche dinger
bauen, aber sobald einer mal was wissen will kommen nur diese dummen
Kommentare, anstatt mal konstruktive Hilfen zu geben, dass ist mir schon
öfters aufgefallen.
Was bringen mir solche Post, wie beispielsweise von Travel Rec:
<Wenn Du Dir unbedingt die Finger verbrennen oder Deine Bude abkokeln
<willst, dann mach´ ruhig. johnny-m meinte schon, es könnte noch mehr
<kaputt sein, als das was Du siehst; das ganze Motherboard könnte z.B.
<Schaden genommen haben.
Die Aussage ist mal wieder "Lass die Finger davon". Diese Aussage bringt
mich und andere dennoch "NULL" vorran. Also lasst solche Aussagen doch
einfach. Sind wenig hilfreich.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Du weist doch welche Spannungen das Netzteil erzeugt.
Ich würde mal hergehen und probehalber ein anderes
Netzteil an den DVD-Player anschliessen. Nur um zu sehen
ob es nur das Netzteil erwischt hat und der Player an sich
noch geht.
Autor: Timo (Gast)
@ Karl. Der Player läuft. Es liegt tätsächlich nur am "Netzteil".
Danke.
Diese Aussagen sind da, um Leute wie Dich vor unüberlegten Schritten zu
schützen und durchaus gut gemeint. Und nein - wenn eines meiner Geräte,
und das sind einige, sein Netzteil ausspuckt, dann versuche ich nicht,
dieses zu reparieren, denn das kann nicht nur großen Schaden
verursachen, sondern das deckt auch meine Versicherung nicht! Es geht
nicht darum, was man sich zutraut, sondern darum, was man verantworten
kann. (Schalt-)Netzteile sind kein Spielzeug!
Autor: Michael Nagler (Gast)
Hallo Timo,
ich habe mir an diesen Billig-Schaltnetzteilen auch schon oft die Finger
verbrannt. Die meisten habe ich auch hinbekommen, wenn (ganz wichtig!)
die Platine nicht verbrannt war.
Wenn sie wieder liefen, habe ich aber sehr viel Zeit investieren müssen,
um die Zuverlässigkeit im Grenzfall (Überlast, Leerlauf) zu überprüfen.
Gelohnt hat es sich nur, wenn ein Ersatz nicht zu beschaffen war. Das
rechte Vertrauen habe ich dabei dennoch nicht entwickelt - ich sah immer
virtuelle, schwarze Flecken auf meinem Tisch; das im Störungsfall am
längsten haltende Bauteil ist meist die Sicherung...
Du hast aber Glück: Das Teil hat sehr großzügige Abmessungen. Vielleicht
findest Du bei Pollin eines, das von den Abmessungen und den
Ausgangsspannungen her passt? Diesem würde ich eher trauen.
Michael Nagler
Autor: daniel (Gast)
hi,
du kannst ja das netzteil reparieren und dann die Spannung am Ausgang
messen,  dann nimmst du ein Kurzschluss sicheres Netzteil und legst die
Spannung oder Spannungen an denn DVD Player an und wenn dann das
Netzteil in die Begrenzung geht, weisst du dass noch etwas auf dem Board
defekt ist. Schoen ist es immer die Gesamtstromaufnahme zu wissen so
kannst du feststellen ob etwas normal laeuft oder nicht.
Vielleicht ist auch der Trafo nicht in Ordnung, aber ich denke die
Dinger sind robust und geben nicht gleich nach wenn etwas mehr strom
fliesst (vielleicht bis 2A(reine Schaetzung)).
Ich habe auch ein Haufen Schaltnetzteile zuhause, die die Hufe gehoben
haben und somit auch ne Menge Geraete die Defekt sind.
Meine groesste Herausforderung ist ein Xerox Kopierer den man auch als
Drucker verwenden kann. Jedoch haengt er sich aber nach dem Start auf
und spuckt mir eine Fehlermeldung aus, welche besagt das ich doch den
Support zu Rate ziehen soll (Ist aber nicht moeglich). Naja das ist ein
anderes Thema
Viel Erfolg, ich werde gern den Thread weiterverfolgen, weil es auch
mich sehr interresiert, was so die Ursache sein kann.
Chiao
Daniel
Wenn das Gerät sonst läuft, würde ich auch zu einem passenden
Neunetzteil der diversen Versender raten. Pollin hat einiges, Reichelt
hat Qualität von MeanWell, Conrad hat noch mehr. Da sind aber die Preise
dann nicht mehr soo erfreulich.
Autor: Ronny (Gast)
Hallo Timo...
Bei Diesen Netzteilen ist meistens der große Elko hinüber , der neben
der Primären Spule liegt ...und das IC VIPer22a ist auch Durch .. das
wars schon.
Das IC ist dafür da , die Frequenz von 50Hz zu erhöhen, damit man ein
kleinen Travo benutzen kann , kupfer kostet geld !!!
Was Diese Netzteile gar nicht mögen , wenn man im StandBy oder
eingeschaltetem Zustand den Stecker rauszieht und gleich wieder rein ...
oder auch ein kurzen Stromausfall... Dann verabschieden sich genau Diese
beiden Teile ( hab schon min. 20 Repariert )
Ich hoffe ich konnte Dir helfen ...
MfG...T-Ronny
Autor: Thomas O. (kosmos)
war da eigentlichein Varistor verbaut? Wie spannungsfest sind die Elkos
nach dem Gleichrichter 360V, 400V oder mehr die Dinger sterben doch
bestimmt an der Überspannung die mal in Netz auftreten kann.
Autor: Gregor (Gast)
Das Netzteil selbst würde ich nicht reparieren. Es ist ein zu hohes
Risiko, dass Bauteile die zwar noch nicht kaputt sind, durch den Defekt
aber einiges ihrer Lebensdauer eingebüst haben , in kurzer Zeit
ebenfalls das Zeitliche segnen werden.
Falls du das Netzteil dennoch reparieren möchtest vorallem alle und
wirklich alle Halbleiter überprüpfen. Das gilt für die dioden, den
Optokoppler und den Steuer- IC. Des weiteren sollten noch alle Elkos auf
optische Beschädigungen (aufblähen, ausgelaufenes Elektrolyt) überprüft
werden. Erst wenn du die Funktion dieser Bauteile nachgewiesen hast
kannst du das Netzteil einschalten. Mein Tipp: Wenn du ein OSzi besitzt
kannst du es ja als Komponententester verwenden. Hierbei sieht man
gleich auf den ersten Blick an den Kurvenformen ob ein Bauteil
funktioniert oder nicht.
Ansonsten: Das einfachste wäre ein Schaltnetzteilmodul nachzukaufen und
in den DVD Player einzubauen. Diese Module sind auch nicht besonders
teuer und es ist die sicherste Variante.
