Forum: Compiler & IDEs lpc2129 GCC ISR-Verwaltung
von Andy (Gast)
auch wenn es jetzt auf den ersten Blick doof erscheint:
Braucht man beim ARM-GCC 4.1.1 für den lpc2129 in den Interrupt-Routinen
die ENTRY und EXIT-Makros?
Beim Beispiel uart0_irq sind diese Makros noch im Code und beheben laut
Kommentar ein Compiler-Problem. Das Beispiel blinkswitch_irq kommt
hingegen ohne aus.
Ich habe jetzt beide Varianten ausprobiert und immer noch ein
(ähnliches, aber nicht gleiches) Problem.
Eine ISR empfängt Daten von einem ENC28j60(uIP) und gibt die auf dem
CAN-Bus 1 aus. CAN-Bus 2 empfängt die Daten und sollte sie in seiner ISR
zur Kontrolle auf das UART ausgeben. Im Hintergrund läuft noch eine
Timer-ISR mit ~500ms und die RTC-ISR (1s).
Kurz ETH->CAN->UART.
Wenn ich in der CAN-ISR sofort zurückspringe funktioniert das auch bei
viel Verkehr einwandfrei. Auch die Ausgabe einzelner Zeichen über UART
funktioniert sehr gut. Wenn die UART-ISR aber länger beschäftigt ist
(getestet mit einfacher FOR-Schleife) und ich viele TCP-Pakete schnell
sende, dann gibt es 2 Varianten:
Mit ISR_ENTRY() & Co bleibt der Controller anscheinend stehen (oder
kreist im Nichts)
Ohne ISR_ENTRY() & ISR_EXIT() macht der Controller irgendwann einen
Reset.
Innerhalb der ISR kann doch keine andere ISR aufgerufen werden, oder?
Bin mir derzeit nicht sicher, ob es an meinen ISRs, uIP oder ganz
woanders liegt.
MfG Andreas
von Andreas K. (a-k)
Welche ENTRY/EXIT Macros? GCCs gibt es viele. GCC hat nach wie vor einen
Bug bei Routinen, die via Compiler als Interrupt-Handler deklariert
werden. Tritt nicht immer auf, steckt aber nach wie vor drin.
ARM und verschachtelte Interrupts:
http://www.nxp.com/acrobat_download/applicationnotes/AN10381_1.pdf
von Andy (Gast)
Hallo & Danke für die Antwort!   ;)
Die AN zu den nested Interrupts kenne ich. Was mich an den
ENTRY/EXIT-Makros verwundert hat ist, daß sie zum einen selbst nicht in
allen Beispielen von WinARM benutzt werden und zum anderen laut
Kommentar von 2004 sind. Seitdem könnte ja das Problem gelöst sein.
Wir ist das so schön nach Murphy: Kaum fragt man, schon findet man das
Problem selbst. In diesem Fall waren es wohl weder die Interrupts noch
uIP. Anscheinend hat WinARM ein Problemchen mit inline-Funktionen
(verwendete Optimierung: s).
Ich habe mal die ganzen "inline" weggemacht und schon läuft es perfekt.
Auch ohne ENTRY&EXIT. Kleine Ursache, große Wirkung.   :(
MfG Andy
Merkregel: 99% aller Compilerfehler sitzen vor der Tastatur, nicht im
Compiler.
von Martin T. (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
Beim arm-elf gcc zumindest bis Version 4.1.x (habe mit 4.2.0 noch nicht
viel gemacht) betrifft meines Wissens Code, der mit Interwork-Option
compiliert wird und bei dem ISR mit dem interrupt function-attribute
versehen werden. Die genannten Macros und Beispiele beziehen sich wohl
auf die von mir bereitgestellten Beispielanwendungen. Daher ein paar
Erläuterungen:
Wenn kein thumb/thumb-Interwork genutzt wird, also alles für den
"ARM-mode" kompiliert wird, sehen die vom Compiler generierten Entry-
und Exit-Codes für function-attribute interrupt korrekt aus. Wenn man
auf interwork verzichtet, kann man also problemlos mit dem Attribute
arbeiten. So wie im Beispiel "blinkswitch_irq" demonstriert.
Will man Probleme bei Verwendung von thumb/thumb-interwork vermeiden,
verzichtet man am Besten auf das interrupt function-attribute und gibt
die erforderlichen Sequenzen (Register auf den Stack retten,
Programm-Counter anpassen) zu Beginn und Ende einer ISR "von Hand" vor.
Dazu gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten:
- man weist den Compiler an, keinerlei Entry- und Exit-Code automatisch
zu erzeugen, in dem man die ISR mit dem naked function-attribute
versieht und den erforderlichen Anweisungen per Inline-Assembler
einträgt. Am einfachsten mit zwei Makros mit Assembleranweisungen, die
an passender Stellt eingesetzt werden. So wie im Beispiel "uart0_irq".
- Man lässt den Interrupt-Controller (VIC, AIC etc.) nicht direkt die
ISR anspringen, sondern lässt den Core INT-Vector auf eine
Assembler-Routine verzeigen, in der die notwendigen Vorbereitungen
getroffen werden und dann erst in die eigentliche ISR verzweigt wird,
beim Rücksprung erfolgen dann die "Nacharbeiten". So wie in diversen
Beispielen von Atmel oder z.B. meiner Portierung der LPC213x/4x
Beispiele von NXP auf
http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/lpc2k_bundle_port/index.html
Die letztgenannte Lösung ist auch sehr brauchbar, wenn man den C-Code,
auch bei "reinem" ARM-Code, nicht mit herstellerspezifischen
Erweiterungen "verunstalten" will (attribute, pragmas, inline-assembler
etc.). Die ISR kann man in C dann einfach "runterschreiben".
Inline-"Problemchen" sind mir beim arm-elf gcc 4.1.x (wie in den im
Moment aktuellen Versionen meiner WinARM Sammlung enthalten) keine
bekannt. Würde mich interessieren, was dahintersteckt. Gibt es ein
Minibeispiel, an dem man das nachvollziehen kann?
Martin Thomas
