Hallo, ich verwende den AVR910-Programmmer von Klaus Leidinger mit AVRPROG und möchte damit einen Mega8 programmieren, der an einem externen 32kHz-Quarz läuft. Nach der Umschaltung auf diese Taktquelle kann ich den Controller (aufgrund der geringen Frequenz) nicht mehr ansprechen/programmieren. Liegt das an der Firmware (Version 3.8) des Programmers oder an AVRPROG? Was kann ich tun?
ja - das würde in der jetzigen Schaltung gehen. Hatte auch schon mal mit einem entpsrechend konfigurierten PonyProg funktioniert. Allerdings habe ich extra den ARV910-Programmer zusammen mit Pegelwandlern auf eine Platine aufgebaut, um auch 3V-Systeme sauber programmieren zu können. Wüde den AVR910 also gerne verwenden. Gibt's dafür keine Lösung?
3V-Systeme können mit dem STK500 und AVR_ISP sauber programmiert werden, da beide Programmer mit VTarget laufen (können) und das STK auch Pegelwandler enthält. Bis 1,8V habe ich bislang erfolgreich getestet.
Ok-danke für die Info. Dennoch würde ich wenn möglich gerne den AVR910 verwenden. Funktioniert vielleicht eine ältere (langsamere) Firmware-Version?
