Hallo Habe Lötpaste von Aoyue für SMD Löten diese ist sehr fest. ieviel Paste muß auf die Pads???? Beim Löten mit der Heißluft kommen nur tropfen / tröpfchen auf die Platiene es ensteht kein richter lötfluß. Wie benutzt man die Lötpatse richtig???? Bin einsteiger auf diesem segment
Hi Lötpaste wird durch Überlagerung und Ausdünstung fest. Ist dann unbrauchbar. Lötpaster wird entweder über Dipenser oder Schablone auf die Leiterplatte gebracht,danach bestückt und im Reflowofen gelötet. MfG Spess
Laber nich! Die kann man mit Heißluft genauso benutzen. Ich hab auch bleifreie von Aoyue und die ist ziemlich fest. Versuch erstmal vorn ordentlich was rauszudrücken, weiter hinten ist es meist flüssiger. Wenn Du sie vorher unter einer Lampe erwärmst ist es auch flüssiger. Ansonsten hau das Zeug aufs Pad, nicht zuviel, und erwärme mit dem Heißluftkolben. Wenn es nicht geht, spiel mal an der Temperatur des Kolbens. Bei Aoyue geben die die öttemperatur mit 220 Grad an, was Schwachsinn ist, das ist nur der Schmelzpunkt. 350 Grad dürften schon etwas besser fließen.
HAllo Also verstehe ich das richtig. erst lötpaste drauf und dann mit der Heißluft erwärmen bis sie zerfließt. Danach erst das Bauteil drauf und nochmals erwäremen das sie einander vebinden??? Wenn ich die Paste erwärme kommen bei mir zinnperlen die sich auf der Platine häßlich verbreiten. Ist das normal???? danke
Nachdem du die Lötpaste aufgetragen hast musst du erst das SMD-Bauteil platzieren und dann erst mit der Heißluftpistole erwärmen. Wenn sich das Bauteil oder die Lötpaste wegbewegt den Abstand zwischen Heißluftpistole und Platine etwas vergrößern. Und lieber etwas zu warm als zu kalt! SMD-Bauteile können einiges ab.
Mich intereisert Lötpaste für Solarzellen. Bitte, welche Lötpaste past, oder braucht man, für lötzen auf die Solarzellen. Herzlichen grüßen
Aripov, das ist so ziemlich egal. Falls Du noch mit Blei lötest nimm Sn60Pb40. Bleifrei nimm SnAg3Cu1 oder etwas in die Richtung.
Es wurde zwar schon in verschiedenen Posts die Frage zu überalterter SMD-Lötpaste gestellt. Leider wurden diese Fragen nicht wirklich beantwortet, die Antworten drifteten ab. Bei Ebay wird z.B. abgelaufene, oder gerade ablaufende SMD-Lötpaste im 500g Behältniss angeboten. Wird diese Lötpaste wirklich durch Ausdünstungen fest? Dann kann das bei ungeöffneten Behältnissen ja nicht so stark aufgetreten sein. Und in einem 500g-Behältnis dürfte noch sehr viel verwendbares Material sein. Oder treten da noch andere Alterungseffekte auf? Läßt sich fest gewordene Lötpaste regenerieren? Oder ist die wirklich komplett unbrauchbar. Nebenfrage: Durch Schaben laßen sich sicher gleichmäßige Flöckchen abtrennen die sich unter die Bauteile unterlegen lassen. Tut das oder gibt das nur kalte Lötstellen? Grüßle Harald
Harald schrieb: > Es wurde zwar schon in verschiedenen Posts die Frage zu überalterter > SMD-Lötpaste gestellt. Leider wurden diese Fragen nicht wirklich > beantwortet, die Antworten drifteten ab. > Durch Schaben laßen sich sicher gleichmäßige Flöckchen abtrennen die > sich unter die Bauteile unterlegen lassen. > Tut das oder gibt das nur kalte Lötstellen? Da wurde geholfen: Beitrag "Re: SMD Lötpaste" hth
