Hallo freunde des µ-Controllers. Ich mach eine Ausbildung bei der wir auch lernen einen µ-Controller zu programmieren. wir benutzen ein fertiges Board mit einem AT89C51CC03 und Programmieren diesen in C. Für mich wäre deses Board Privat leider zu teuer um nur damit zu experimentieren und für Abschlussprüfung zu üben. Außerdem will ich ja lernen was mach um den Controller so alles braucht was das ganze ja hoffentlich viel interessanter macht. Gibt es eine Seite im Netz die bei solchen sachen zum einsteigen hilft?
89C51CC03 ist in der Tat für den Einstieg etwas zu Komplex und hat zudem eine gegenbüber dem Standard abweichende Pinbelegung und ist nur schwer zu bekommen. Wenn Du auf dessen Spezialfunktionen wie CAN-Bus und AD-Wandler verzichten kannst würde ich Dir einen einfacheren 8051, empfehlen. AT89C51ED2 (PLCC-44) gibts bei Reichelt, kann per serieller Schnittstelle UART programmiert werden. oder AT89S8253 (PLCC-44) dto. bei Reichelt, wird per SPI programmiert. Minimalbeschaltung ist bei den 8051ern mit internen FLASH immer der Quarz + ggf . 2 Lastkondensatoren, paar Abblock-C und die U-Versorgung. Sicher brauchst Du noch paar LEDs und Taster damit man auch was machen kann. Findest hier im Forum auch dazu Anleitungen. Programmiersoftware (Flip oder AT89ISP) gibts bei Atmel kostenfrei. Programmieradapter sind einfach, findest hier im Forum div. Bauanleitungen. Zum programmieren (C) kannst Du SDCC nehmen, ebenfalls kostenfrei. andere Seite in englich ist: www.8052.com Gruß Matthias
Danke erst mal ok AT89C51ED2 hörts sich ganz gut an glaube ich. 11.0592 MHz sollte dann also der quarz haben so wie ich das gelesen habe oder? Hab mir mal überlegtwas ich alserstes damit machen würde, also erste mal ein paar übungen mit LED's und schalter. Ausgebe üder serielle schnittstelle. und dann Multimeter bis 24 Volt oder so in der richtung. und dann mal in richtung Oszilloskop welches mit C++ programm am PC realisierbar sein soll. Ist das möglich? Haltet ihr diese Ideen Sinnvoll zum lernen? Gruß Tobi
Matthias wrote: > 89C51CC03 ist in der Tat für den Einstieg etwas zu Komplex und hat zudem > eine gegenbüber dem Standard abweichende Pinbelegung und ist nur schwer > zu bekommen. Was ist daran zu komplex ? Den CAN muß man ja nicht benutzen, wenn man nicht will. Dafür ist interne ADC ganz nützlich (hat der AT890C51ED2 nich). Die Pinbelegung muß man halt beachten (wie bei jedem IC). Also bei Reichelt ist er verfügbar (PLCC-44 mit UART-Bootloader). Es gibt zwar billigere, aber das superleichte Proggen über die UART lohnt sich. Und mit 64kB Flash, 2kB SRAM kann man sich so richtig austoben. Für das fertige Projekt kann man ja immer noch nen billigeren passenden nehmen. Mindestbeschaltung: Beitrag "8051 Entwicklungsboard" Die LEDs und Tasten sind optional. Peter
11,059200 MHz wird gern genommen, weil man damit die vom PC her bekannten Baudraten wie 9600, 19200 usw., durch Nutzung des Timer 1 oder soweit vorhanden dem Baudratentimer BRL, sehr genau hin bekommt. Es gegen auch andere Baudratentypische Frequenzen, wie 22,118400 MHz, jedoch nur Grundtonquarze, keine Obertonquarze. Excel Tabelle von Atmel http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/UART_timer1_2_ibrg_RevB.xls Für die Programmierung mit Atmel FLIP gehen auch andere Quarze, wobei nicht immer alle Baudraten funktionieren, siehe FLIP Dokumentation. Das Bord von Peter ist eine typische Minimalkonfiguration, wobei ich den JP2 an PSEN durch einen Taster ersetzen würde und ggf. dazu noch einen Widerstand ca. 100R in Reihe schalten würde. (PSEN ist eigentlich ein Ausgang und nur während der RESET-Phase ein Eingang.) Gruß Matthias
Hallo Tobi, wenn Du später mal ein Multimeter programmieren willst, kommst Du um einen A/D-Wandler nicht herum. Und so komplex ist der CC03er nicht, er ist ja ein ganz normaler 8051er mit einigen ON-Chip-Peripherie-Einheiten, die wie bei jedem anderen 8051er über die SFRs angesteuert werden. Die Minimalbeschaltung ist ebenfalls nicht aufwendig, Du mußt ja nicht alles von Deinem Board aus der Schule übernehmen. Und wenn dann später mal der Wunsch nach mehr aufkommt, bist Du mit dem CC03 gut bedient. Du bekommst den Chip einfach und preiswert bei Spoerle, zumindest die 44-Pinner-Version, die ausreichend ist. Als Compiler nimm einfach den von Wickenhäuser, in der Demoversion kannst Du Programme bis 8kByte schreiben und das reicht dicke aus. Für den Download brauchst Du keinen besonderen Programmieradapter (weiterer Vorteil) sondern einfach nur eine ser. Schnittstelle am PC. Viel Spaß Carlos
sowas in der Art: http://www.futurlec.com/BasicControllers.shtml auch welche für AT89 dabei. (Ich glaube, die liefern nur per Kreditkarte, leider.) Max
