Hilfe bei Assembler (Timer0/1/2 interrupt)
OP #588489
Ich bräuchte mal etwas Hilfe bei meinem Code.
Allen verfügbaren Tutorials zum trotz renn ich in grosse Probleme wenn
ich mehr als einen Timer einsetzen möchte, und/oder mehr als einen
Interrupt
habe.
Also angefangen hab ich mit dem Sinus Lookup der (geteilt durch
ACount/BCount) direkt mit Timer1, der auch die PWM steuert, abgeklappert
wird. Soweit so gut. Als ich versuchen wollte einen weiteren Interript
für die Tasten zu implementieren fingen dei Probleme an. Der Timer1
Interrupt kam nicht mehr durch. Dann wollte ich erstmal eine eigene
Timerbasis für die Lookuptable machen, um Interrupt events zu sparen
(Vorteiler statt ACount/BCount) damit mehr Luft für die Tasten bleibt
(später). Timer0 war der völlige Reinfall, beim aktivieren von Timer0
ging überhaupt nichts mehr.
Also versuche ich es gerade mit Timer2 da geht was aber nicht das was es
soll.
Timer2 soll über ein Compare Event seinen Interrupt werfen, welcher das
Auslesen der Lookuptable voran bringt, soweit die Theorie.
Praktisch geht beim Start meine LED auf 100% an und verweilt in diser
unglücklichen Situation solange Timer2 eben hochzählt (diese zeit kann
ich über Vorteiler und ORC2A gut beeinflussen), dann geht er in den
Sinus als ob es keinen Timer2 mehr geben würde, was ja eigentlich heißt
das Timer1 immernoch weiertriggert.
Ich steh noch sehr am Anfang mit µC daher hab ich sicher irgendwas
Grundlegendes mit dem Interruptvektor Verhunzt.
Wenn ein geworfener Interrupt nicht im Vektor steht (also kein reti)
wird dann automatisch zum nächsten übergegagnen? Also wenn z.B. ein
INT0 ankommt aber PCINT2 erst im Vektor steht, wird dann PCINT2
ausgeführt?
Ich hab keine Ahnung was ich noch versuchen kann, hab schon alles
mögliche ausprobiert.
Den Code auch nochmal als URL(mit Highlighting)
http://nopaste.gamedev.pl/?id=655
