Hallo Ich suche ein Blockchaltbild von einem Mitlaufgenerator. Ideal wäre das Blockschaltbild von einem SpAn mit Mitlaufgenerator und das von einem SpAn ohne Mitlaufgenerator. Über google kann ich nichts vernünftiges finden. Und bei den SpAn Blockschaltbildern steht nie dabei, ob die jetzt mit oder ohne Mitlaufgenerator sind...
Das heisst mit grosser Wahrscheinlichkeit PLL, phase locked loop.
Ich verstehe nicht ganz was du mir sagen möchtest? Meinst du als Mitlaufgenerator (Tracking Generator) wird häufig ein PLL eingesetzt?
Ich find nicht mal, was Du mit SpAn überhaupt meinst.
Wenn man in nem Forum postet, sollte man nicht davon ausgehen, daß alle
Chinesisch verstehen.
Peter
SpAn = Spektrum Analysator, Sorry für die Abkürzung
Aha. Die Quelle fuer einen Spektrumanalysator. An welchen Frequenzbereich haettest du denn gedacht ?
Der Tracking generator eines Spektrumanalysers ist eigenlich nur ein zusaetzlicher Ausgang. Der Generator ist naemlich sowieso da. Zugegeben, fuer den Spektrumanalyzer waere ein definierter Pegel, zB 0dB genuegend. Der Trackinggenerator als Ausgang muss natuerlich etwas mehr koennen. Dh er benotigt noch eine Amplitudenkontrolle. Ein Generator, genannt Synthesizer ist einfach, wenn die Bandbreite klein ist. zB nur von 100-110MHz und eher aufwendig wenn die Bardbreite gross ist, zB 1-100MHz. Bis 150, oder 200MHz koennte man sich einen DDS ueberlegen.
