Bild-Array ins Flash speichern (Winarm)
Gast #588662
ich habe ein kleines Problem mit Winarm.
ich habe ein grosses Bild-Array, welches ich gerne ins Flash speichern
möchte.
Ich habe dieses Array mit const u16 ... deklariert. Damit ist es doch im
Flash oder??
Dieses Array ist sehr groß, als Datei 156kB!
Verkleinere ich dieses Array zum testen, habe ich keinen Fehler!!
WinArm Meldung :
Linking: main.elf
arm-elf-gcc  -mcpu=arm7tdmi  -I. -gdwarf-2 -DROM_RUN  -O0 -Wall
-Wcast-align -Wcast-qual -Wimplicit  -Wpointer-arith -Wswitch
-Wredundant-decls -Wreturn-type -Wshadow -Wunused -Wa,-adhlns=crt.lst
-I../../inc -I../../conf -MD -MP -MF .dep/main.elf.d crt.s    main.o
uart.o startup.o vs1011.o spi_polling.o disp.o       --output main.elf
-nostartfiles -Wl,-Map=main.map,--cref -lc  -lm -lc -lgcc   -lefsl
-L../../ -Tlpc2148-rom.ld
c:/winarm/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.1.1/../../../../arm-elf/bin/ld.exe:
region ram is full (main.elf section .data)
collect2: ld returned 1 exit status
C:\WinARM\utils\bin\make.exe: *** [main.elf] Error 1
Ich hoffe es hat einer ne Lösung :-)
world
Gast #588875
// GLCD Picture name: house.bmp
// GLCD Model: KS0108 128x64
unsigned char const house_bmp[1024] = {
   0,  0,  0,  0,  4, 10, 58, 62,122,210,208,208,208,208,208, 48,
 188, 60,172,172,246,247,255,110,254,190,126,126, 92,152, 96,  0,
   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
 128,128,128,128,  0,129,129,141,143,136,192, 80,208,200,  8,  8,
 140, 12, 58, 58, 71,130,135,  0,161,208,112,240,160,166,166,153,
 139,142,141,143, 15, 27, 23, 23, 27, 15, 15,143,190,187,191,159,
 204,140,143,246,246,246,230,189,255,177,189,238,195, 76,  0,  0,
   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 24, 28,222,126,123, 57, 63,125,120,
  15, 15,  3,  3, 65,193,225,193,192,192,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 98, 99, 29,
 153,192, 66,199,132,132,133,135,  0,  0,128, 80,120, 81,113,118,
 126, 63, 31, 22,227,253,248,224,192,193,194,194,194,195,129,  0,
   1,131,131,191,191,230,234,234,188,248,241,195, 66, 71,129,133,
 133,174,255,255,247,255,255,254,254,255,251,253,210,208,  0,  0,
   0,  0,  0,  0, 32, 60, 52,247,254,241,245,239,255,188,182,254,
 252,230,243,233,247,151,153,255,247,243,223,221,252,120,120,248,
 104,120,248,112,112, 48, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16,
  16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16,
  16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 16, 16, 16, 16, 16,
  16, 16, 16, 16, 31, 31, 31, 31, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 18,
  18, 25, 25, 44, 15, 31, 63, 63,111,127, 58, 63,119,119,255,191,
  53, 22, 31, 11, 31, 31, 47, 63, 63,255,207,255,255, 47, 37,  0,
   0,  0,  0,  0,  0,  0, 32,251,255,255,255,255,255,131,129,193,
 227,227, 51, 55,229,199,  7, 15, 11, 27, 31, 28, 56,240, 96, 96,
  97, 97, 97, 97, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96,
  96, 96, 96, 96, 96, 96,224, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96,
  96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96,
  96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 97,
  99, 98,102,108,248,240, 96, 96,  0,255,255,255,255,  0,  0,  0,
   0,  0,  0,  0,  2, 23, 29, 33, 33,255,255,255,255,167,167, 58,
  24,120,248,232,121,123,122,158,144,  0,252,158,159,127, 96,128,
  14, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 14,  0,  0,  0, 14, 10, 10, 10, 10,
  10, 14, 14,  0,  0,128,255,248,232,192,192,254,254,254, 34, 34,
  34, 34, 34, 34,254, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34,254,254,254, 50,
   0,  0,  0,254,130,186, 58, 58, 98, 98, 98, 98,  2,254,  0,  0,
   0,254,254,254,254, 34, 34, 34, 34,254,254, 34, 34, 34, 34, 34,
 254,254,254,224,127,255,194,222,126,255,255,255,255,  0,  0,  0,
   0,  0,  0,  0,  0,128,128,128, 96,191,255,127,255,255,225,195,
 207,140,137,  8,  8,  8,  8, 25, 63, 59, 11, 79, 79, 73,233,254,
 168,160,160, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
  32, 32, 32, 32, 60, 63, 39, 47, 63, 63,125, 73,  9,225, 64, 72,
 120,120,120,121, 73, 65, 77, 81, 25,121, 73,121, 49,113, 73, 73,
 200,200,120,127, 80, 81, 64, 64, 64, 80, 80,240,224,127, 24,152,
 144,201,233,249,249, 56,136,  8,144,241,121,120,160,248,240,112,
   9,121, 63,127,120,104, 77, 76,124,255,255,255,255,248,  0,  0,
   1,  1,  3,  3,  3,  6,  6, 12, 12, 24, 24, 16, 48, 32, 96, 96,
 192,192,128,128,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  1,  0,  2,
   2,  6,  6,  0,  0,  4,  0,  0,  2,  2, 34, 98, 98,208,209,145,
 145, 16, 16, 16,  8,  8,  8,  4,  6,  2,  1,  1,  0,  0,  0,  0,
   0,  0,128,128,192,192,224,224,248,231,239,255,119, 67,  0,  0,
   0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,128,128,  0,192,192,192,192,192,192,
 192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,192,192, 64, 64, 64,
  64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 96,
  64, 64, 65, 65, 99, 99, 98,102,102,108,108,120,120,120,112,112,
  32,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  1,
   1,  1,  3,  2,  6,  6, 12, 12, 24, 24, 48, 48, 48, 48, 48, 48,
  48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48,
  48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 16, 16,  0,  0,  0,  0,  0,  0
Gast #588892
Konstanten landen wohl im RAM, und der ist keine 156+x kiB groß.
Entweder die Section (.text) in der C-Datei vorgeben oder am besten
gleich ne eigene anlegen. Dazu steht was in der Doku. AFAIR irgendwie
__section oder attribute section. irgendwas in der Richtung.
Gast #588907
Der arm-*-gcc Compiler (der arm-elf-gcc in WinARM) sollte schon Arrays,
die z.B. mit const unsigned char test[] = { ... } der c-Section rodata
zuweisen, die man im Linker-Script dann in der Flash/ROM memory-section
zuweist. Irgendwelche "Tricks" mit extra Attribute wie bei avr-gcc sind
nicht erforderlich. Zur Diagnose:
- testweise statt unsigned char const: const unsigend char
- map-file erzeugen (Linkeroption -map) und nachsehen, ob das array
.rodata zugwiesen wurde
- im Linkerscript nachsehen, ob rodata auch dem Flashspeicher zugwiesen
wird. In der Art:
 .text :
   *(.rodata .rodata.*)
  } > ROM
Martin Thomas
