Hier eine Frage an alle, die sich mit dem Computer besser auskennen als ich : Wenn ich ein Spiel spiele, z.B. Gothic 3, wie kann ich herausfinden wieviel Arbeitsspeicher es benötigt? Ich habe einmal einfach den Taskmanager aufgemacht und siehe da: es braucht ca 1,3 GB. Ich habe aber nur 1GB RAM. Ruckelt das Spiel nun deshalb so weil es ständig virtuellen Speicher beziehen muss?
Kann dir zwar die Frage wie du das rausfinden kannst nicht direkt beantworten, aber hab noch mehr dazu zu sagen xD Ich spiele auch mit einem GB Ram und es läuft ok. Du solltest das Problem auch bei der restlichen Hardware (insbesondere bei der GraKa) suchen. Wie ist dein System sonst so? CPU? GraKa? Und wie sind deine Einstellungen im Spiel (Details usw)? Gruß akw
Grafikkarte ist X1950 Pro 8xAGP 512 MB das sollte OK sein, aber der Prozessor : AMD Athlon XP 300+
Was komisch ist, ist dass ich die Detailstufe auf hoch stellen kann und das Spiel ruckelt aber nicht stärker dabei
3000+?? Naja, schon a bissal schwach....die restliche Hardware wär interessant zu wissen!
Hallo, ich tippe mal darauf, dass da im Hintergrund noch ein anderes Programm läuft, das eine zusätzliche Systemauslastung verursacht. Es könnte ein Virus sein oder eine Antivirussoftware, die Firewall, ein Gerätetreiber der spinnt oder etwas was von einem längst deinstallierten Programm übrig geblieben ist. Wenn du über Netzwerk/Internet spielst, dann liegt es womöglich daran, dass zu lange Verzögerungszeiten auftreten....
... achso schau mal in den Taskmanager, dann auf der Registerkarte "Prozesse" -> "Ansicht" -> "Spalten auswählen..." -> "Speicherauslastung" das Häkchen setzen nun siehst du welcher Prozess wie viel Speicher brauchst. Noch ein Tipp: sieh dir mal unter "Software" in der Systemsteuerung an, ob zwei oder mehr Versionen eines Programms installiert sind und ob zwei dabei sind die sich nicht vertragen. Guck dir auch mal ein paar einzelne Dateien an , die auf der Festplatte sind, denn schnell ist eine Log-Datei mal 90 GB groß. Auch würde ich dem AMD-Prozessor nicht trauen. Eine Intel mit 1 GHz kann bestimmte Anwendungen 10 mal schneller ausführen als ein AMD mit 3 GHz. Das liegt an den sog. Befehlssatzerweiterungen/Koprozessoren.
an Stefan Helmert: also das ein AMD mal langsamer ist also intel ist in gewissen anwendungen schon gegeben .. allerdings keinen faktor 10 auch der AMD hat SSE x und all den kram an board und co-prozessoren die zeit wo ein athlon XP 3000+ ( mit 2Ghz realtakt ) reichte für völlig flüssige darstellung ist mittlerweile vorbei auch 1GB RAM ist mittlerweile etwas wenig AMD war mit dem Athlon 64 eine recht lange zeit leistungsführender wo intel mit dem P4 fast kein land gesehen hatte da war es fast egal welche anwendung man hatte ( mal von den inteleigenen benchmarks abgesehen ) fakt ist das gothic 3 nunmal ein game ist was etwas CPU - power braucht ... wie bei STALKER und allen etwas aktuelleren spielen selbst bei mir mit dualcore 2,8GHz und 2GB hängt gothic 3 ab und an mal bei den übergängen wo er die daten von der platte läd was aber leistung zieht sind die physikeffekte und vor alles grasbewegungen und die sichtweite das berechnet weitestgehend die CPU
Schau mal nach wie aktuell dein Grafikkartentreiber ist. 1GB sollte für Gothic3 reichen, mein Cusin spielt es auch so. Mein System 2x 2,4GHz E6600, GeForce7650GT(512MB), 2GB Ram und Gothic3 läuft flüssig, Stalker hat seltene Rucker drin. Ich würde folgendes versuchen: Internet abstecken und alle Programme die du nicht zwingend beim Spielen brauchst (Firewall, Virenscanner etc.) beenden und schauen wie es dann aussieht. gruß Kojote.
Richtig, mit "freiem Speicher" wird der verbleibende virtuelle Speicher angegeben. Wenn es arg langsam ist und die Festplatte rattert solltest Du vielleicht doch über etwas mehr RAM nachdenken oder die Ratgeber bezüglich "wie mache ich Windows im RAM schlanker?" befolgen! Gerade die vielen kleinen Helferlein in der Taskleiste lassen sich gerne mal wieder "reinswappen". Ansonsten auch mal die Grafikkarten-Einstellung kontrollieren. Du kannst ja mal eine geringere Auflösung oder weniger Effekte probieren; gerade wenn die Effekte von Deiner Karte nicht unterstützt werden muß die CPU einspringen. Das bremst ganz schön.
Kojote wrote: > Ich würde folgendes versuchen: > Internet abstecken und alle Programme die du nicht zwingend beim Spielen > brauchst (Firewall, Virenscanner etc.) beenden und schauen wie es dann > aussieht. > gruß Kojote. na ich weiß ja nicht! grad bei Spielen lass ich immer sowas laufen, erstrecht wenn es sich auch noch um Online-Games handelt! Zumal ich habe auch mal so ein Änliches Prob gehabt. dummerweise hat sich bei mir dann mein Ganzes system komülett ausgenockt! und das nur weil mir 100 MHz und 128Mb zum einwandfreien Spielen fehlten! wie sich später rausgestellt hatte war einer meiner Ram Mödule dermasen defekt, das es locker ma 128MB auchmchten und das was micht einmal mein Händler versteht sich dadurch auch mein Prozi dünn gemacht hat, was ja eigenlich mmit bei einem Ram-fehler sein Dürfte oder Irre ich mich da jetzt? wie dem auch sei! Seit dem Test ich immer bei neuen Games meine Speicher mit memtest! kann es nicht versprechen, aber ich geh ma von aus, das dir das etwas weiter helfen könnte! MFG Maik
da sein spiel ja läuft würde ich fehler im RAM ausschließen .. wenn es sporadisch anfangen sollte abzustürzen oder solche sachen , dann ja wenn ein game >1GB brauch , und das tuen mittlerweile fast alle neuen games dann sind die 1GB RAM im system wo sich windows und die helferlein tummeln nunmal etwas zu wenig wenn aktuelle games sonst flüssig laufen und im spiel es periodische ruckler gibt , sind das meist nachladeruckler weil der RAM zu knapp ist auch windows lässt sich nur begrenzt auslagern also sollte man schon über 2GB nachdenken wenn es ruckelt , im game ..egal wo man hinsieht dann sollte man die grafiksetings zurückdrehen bei gothik gibt es aber auch stellen wo selbst ein extrem übertakteter dualcore mit 8800GTX imm SLi nur <10fps liefert stellen gibt es die sind rein grafiklimitiert und andere sind völlig CPU-limitiert
