Hi, ich moechte einen kleinen Sensor bauen der per RFID auslesbar ist. Dafuer ist ein wenig Software noetig also muss ein Mikrocontroller her, ein reiner "Tag" reicht nicht. Gedacht habe ich dabei z.B. an einen kleinen MSP430 oder ATtiny, die beide mit Groessenornungsmaessig 200-400uA laufen koennen. Der Mikrocontroller soll aus dem Feld versorgt werden und ohne Batterie auskommen, also nur Laufen wenn gerade ein Lesegeraet in Reichweite ist. Ich suche nun einen entsprechenden Interface Chip der die Stromversorgung fuer den uC uebernimmt und die RFID-Antenne treibt. Der einzige Kandidat den ich bislang gefunden habe ist der Atmel U3280M, der bei 100-150kHz arbeitet. Schon alleine wegen der Antennengroesse waere 13,56Mhz aber schoener (1xx kHz geht aber notfalls auch). Kennt jemand entsprechende Chips? Ich habe bei den mir bekannte Herstellern (TI, Microchip) leider nichts passendes finden koennen. Sebastian
mist :( mochwas: man müsste testen ob der trf7960 auch sozusagen die Readersignale dekodieren kann - aber nen Test wäre es wert. Wenn nicht schau mal bei http://www.openpcd.org/openpicc.0.html vlt. hilft dir das bei der Recherche weiter.
Daniel wrote:
> trf7960/trf7961 von TI
Habe gerade mal durch das Datenblatt geblaettert, klingt durchaus nicht
schlecht. Wenn ich richtig sehe fehlt dem Chip aber die entscheidende
Faehigkeit, sich aus dem Feld zu versorgen.
Sebastian
Der TRF7960/61 ist ein RFID-Reader und kein TAG-IC. Such mal nach RFID-Emulator.
Hallo, ich arbeite am gleichen Problem. Die Verfügbarkeit von ICs für einen aktiven Sensor-Tag ist nicht gerade üppig. Zu empfehlen ist das RFID-Handbuch von KLaus Finkenzeller. Es gab auch eine reine diskret aufgebaute aktive RFID-Karte unter OpenPICC zu finden (http://www.openpcd.org/). Alternativ wäre bei Microchip noch die RFPics zu nennen. Aber eben PICs und nicht wie gewünscht ein MSP, wobei die Daten sehr gut klingen (habe aber damit keinerlei Erfahrungen - wäre aber gut Infos und Erfahrungen zu bekommen, da die PICs genau so sparsam im Stromverbrauch sind). Bzgl der Antenne habe ich entweder einen Ferrit (1,5x15mm) mit Cu-Draht gewickelt oder eine Antenne wie im TAg (Cu-Draht als Luftspule gewickelt vorgesehen. Die Tests laufen erst an. Grüße Frank
