Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LPC2294 - LPC2292 - Kompatibel?
von Martin (Gast)
Hi an alle,
Ich hab eine Frage, ich hab ein Board, das für einen LPC2294 von NXP
designed wurde. Jetzt bekomme ich den aber nirgend. Kann ich den LPC2294
einfach so durch einen LPC2292 ersetzen?
Der unterschied besteht doch nur, dass der 94er 2 CAN Schnittstellen
mehr hat, oder?
Läuft die Software, die für den LPC2294 geschrieben wurde, auch einfach
mit dem LPC2292?
Danke m Voraus
mfg Martin
von Martin (Gast)
Kann mir das jemand beantworten?
Ist nämlich dringend, da ich gerne bei der Digikey Sammelbestellung
mitmachen möchte, und da muss ich das bis morgen wissen.
Gruß Martin
von Ralph (Gast)
Die beiden haben das gleiche Datenblatt ==> also sollte es
funktionieren.
Wenn du sicher sein willst, dann les dir die Datenblätter und
Usermanuals genau durch.
Die Unterschiede sind irgendwo darin beschrieben.
von Robert Teufel (Gast)
Hallo Martin,
ja, ich kann das beantworten. Der LPC2292 und der LPC2294 unterscheiden
sich wirklich nur in der Anzahl der CAN Kanaele und falls Du mehr als
85C brauchst, dann ist dafuer auch nur der LPC2294 freigegeben.
Ansonsten binaer und drop-in kompatibel.
p.s. wie dringend ist denn die Bestellung? Es gibt in Kuerze (endlich)
den LPC229x/01 mit einem bereinigten Errata Sheet.
In Kuerze ist "wohl 4-6 Wochen." Bitte auch mit Digikey nochmals
kommunizieren falls 4-6 Wochen warten eine Option ist. Koennte sein,
dass die Daten dort noch etwas laengerfristig sind.
Gruss, Robert
von Martin (Gast)
Hallo Robert,
Danke erstmal.
Klingt interessant die neue Serie.
Welche gravierenden Bugs hat denn der LPC2292 bzw diese Serie?
mfg Martin
Schau mal das Errata Sheet an. Man kann im Prinzip um all die Probleme
im CAN einen Work Around einfuegen aber es ist schon laestig.
Es sind dabei viele Erratas die (fast) keinen menschen betreffen aber
auch ein paar, fuer die es keinen Work around gibt.
Timer.1 und PWM.1 sind solche.
Unbedingt mal reinschauen in die Errata Sheets, das ist ein Muss bei
jedem Microcontroller.
http://www.standardics.nxp.com/support/documents/microcontrollers/pdf/errata.lpc2292.pdf
Robert
von Peter at home (Gast)
Wir versuchen auch gerade den LPC2294 zu bekommen so ca. 200 Stk. Gibt
es den momentan wirklich nirgends mehr. Wir können mit den Bugs leben
aber nicht mit einer Lieferzeit von 6 Wochen. 1-2 Wochen Minimum.
Peter
von Roland (Gast)
@Robert Teufel:
Bei Hitex gibt es ja einen STR9-Stick für 39 Euro.
Wird es so einen Stick auch mit einem NXP-Controller geben und wenn ja,
wann wird dieser verfügbar sein?
Danke.
Roland
@Peter,
schreib mir doch mal ne e-mail
Vorname_punkt_Nachname_at_gmail_punkt_com.
Bin allerdings gerade international unterwegs und weiss nicht genau wie
es jeweils mit e-mail access ist.
@Roland,
ja, so einen Stick wirds geben, die Prototypen existieren bereits, das
einzige Problem, wir warten auf die voll funktionsfaehigen LPC2468 (der
wird's sein).
Meine Schaetzung, Oktober, liegt nicht an Hitex, liegt an der (nicht-)
Lieferung von NXP. Warum LPC2468? weil der groesste Chip im kleinsten
Gehaeuse kommt ;-) BGA208.
Robert
