Hallo Leute, ich frage nach ob es jemanden möglich ist 2 Platinen die durch Gewitterüberspannung fehlerhaft sind einer Schrankenanlage reparieren zu lassen. Auf der Platine sind diverse Bauteile wie Kondensatoren, Chips usw. leider weiss ich gerade mal wie man die anklemmt, wer kann helfen und traut sich die Dinger gegen einen obulus zu reparieren. Meldet euch bitte. Bitte weitere Fragen stellen. Danke schonmal Viele Grüße Jens
Ohne Schaltplan..... So einfach ist das nicht.Auch für jemanden der was von Elektronik versteht.!! Wenn man einen Schaltplan hat, gehts es schon etwas besser. Aber wenn irgendwelche programmierte ICs futsch sind, wird recht schwierig. (Beschaffung nur über Hersteller , etc.!) Grüsse Roger
lasst die Finger davon. Blitzschäden sind Totalschäden. Bauteile, die scheinbar noch funktionieren, können jederzeit völlig ausfallen, Parameter verändern usw. Schrankenanlage? Also sicherheitsrelevant. An solch einer Platine würde ich nicht mal einen Kondensator wechseln.
Hallo, @crazy horse: kann ich nur voll unterstreichen! Es gibt wohl nichts unberechenbareres als Schäden durch Überspannung/Gewitter. Gruß aus Berlin Michael
Daran krankt unser Land. Alles Fachleute, und keiner traut sich mal was zu. In jedem anderen land würde sowas vom Friseur um die Ecke erledigt. Also, wie oben einmal beschrieben: einmal Foto und Funktionsbeschreibung dessen, was die ja sooooo sicherheitsrelevante Schranke tun soll, und was sie nun nicht mehr macht. geg. mail an mich t.salzer ät freenet.de guude, und nicht verzagen, das machen schon die anderen ... ts
Hi HomerS, die wesentlich grösse Plage in diesem Land sind inzwischen die Leute die mit ihrem Halbwissen durch die Gegend laufen, meinen sie wuessten alles und die dann zu jeder noch so unpassenden Gelegenheit meinen sie muessten ihre Mund aufreissen. Schönes Wochenende, Bernd
Hallo Bernd, ich habe ja wohl gerade kein Halbwissen gezeigt, sondern mehr oder weniger angeboten Wissen zu liefern. Und wenn es zehnmal nicht funktioniert es zu reparieren, so würde ich es zumindest versuchen. Aber Du Bernd kannst ja weiter in solchen Fällen rumklugscheißern. Haste vllt. Angst was falsch zu machen???.....stimmt ja, da macht man ja besser garnix... dann mal frohes nixtun, von einem Ingenieur
Das ist Quatsch. Natürlich sind direkte Einschläge Totalschäden, die
sind aber sehr selten. Indirekte Einschläge und die damit verbundenen
Spannungsspitzen zerstören oft nur die EIngangsschutzschaltung, welche
gerade bei "sicherheitsrelevanten" Schaltungen eigentlich immer
vorhanden sind.
@ hackklotz >>Blitzschäden sind Totalschäden. >Das ist Quatsch. Natürlich sind direkte Einschläge Totalschäden, die Doch. Denn gerade im professionellem/industiellen Umfeld willst und kannst du dir keine "der Rest wird schon nix abbekommen haben" Philosphie leisten. Die Anlagen müssen danach wieder SICHER laufen. Technikerstunden oder Produktionsausfall kosten ein Vielfaches als ein paar Baugruppen zu tauschen. >sind aber sehr selten. Indirekte Einschläge und die damit verbundenen >Spannungsspitzen zerstören oft nur die EIngangsschutzschaltung, welche >gerade bei "sicherheitsrelevanten" Schaltungen eigentlich immer >vorhanden sind. Du bist da Experte? Mir hat es mal durch einen INdirekten Blitzschlag (schätzungsweise 500m neben dem Haus) ein Modem zerlegt (PCI-Karte). Da hats auch einiges hinter der Schutzbeschaltung zerlegt, inclusive des eisenlosen Übertrager-IC. Hab Schwein gehabt dass es nicht den PC dabei zerschossen hat. Bild hab ich im Momnet nicht verfügbar, ist auf nem anderen Computer, 400 km entfernt. MFG Falk
Eine Reparatur beim Hersteller ist nicht drin? Oder nicht bezahlbar? Ohne Unterlagen von dem Teil wirds, wie oben schon gesagt, sehr schwierig! Ich repariere auch Baugruppen die kerntechnischen Anforderungen (Reaktorschutz für KKWs) genügen müssen, traue mir das also sicher zu. Das Ganze ist eine Frage der Prüfung nach der Reparatur. Ohne Unterlagen und das Wissen um die geforderten Ansprüche an diese Elektronik (Temperaturbereich, Belastung usw.) wird's schwierig. Bei Überspannung kann sogar ein KerKo sich derart verändern, dass er ab einer gewissen Spannung leitend wird. Je nach Stromaufnahme sinkt diese Spannung bis er einen Kurzschluss verursacht. Nur so als Bsp. Also würde ich die Platine dem Hersteller zur Reparatur schicken oder sie wegscmeißen.
jaja, eine SCHRANKE, die sich dann mit einer weichen Gummileiste sanft auf meinen Kopf legt.....hahaha, übertreibt Ihr es nicht mit dem Sicherheitsdenken? Wenn das ein Versicherungsfall ist, isses doch was ganz anderes, dann wird halt ausgetauscht, oder wenn die Fa. nicht meht existiert, dann erneuert bzw. modernisiert man. Das ist aber dann eine Aufgabe des Vertriebes, und keine techn. Frage mehr. Nochmal, ich würde bei wirklich sicherheitskritischen Anlagen selbstverständlich auch einen Austausch empfehlen, aber Leute - eine Schranke!??? guude ts
>Du bist da Experte? Ja, kann man so sagen. >Mir hat es mal durch einen INdirekten Blitzschlag >(schätzungsweise 500m neben dem Haus) ein Modem >zerlegt (PCI-Karte). Mein Beileid. Aber ein Modem kann schon wegen der niedrigsten Fertigungskosten keine ausreichenden Schutzmaßnahmen bieten.
@ hackklotz >>Du bist da Experte? >Ja, kann man so sagen. Wie kannst du das belegen? >Mein Beileid. Aber ein Modem kann schon wegen der niedrigsten >Fertigungskosten keine ausreichenden Schutzmaßnahmen bieten. Es gibt Modems und Modems. Die ultra-billig Dinger aus China, klar, dort wird jeder halbe Cent gespart. Ich hab mal in ner Firma gearbeitet die auch Modems etc. entwickelt hat. Dort war ne Menge Überspannungsschutz drauf (Transsorb, Gasableiter etc.). MfG Falk
>>>Du bist da Experte? >>Ja, kann man so sagen. >Wie kannst du das belegen? Willst du jetzt mein Arbeitsvertrag sehen?
@ hackklotz (Gast)
Papier ist geduldig. ;-)
Nöö, einfach mal so sagen was du so gemacht hast und machst.
Falk
Denkt bitte mal dran dass Schranke nicht gleich Schranke ist. :-P Es gibt die Bahnschranken für die richtig Zugstrecken und dann gibt es noch die Parkhausschranken und dann haben wir noch die überaus beliebten Bahnschranken auf Modelleisenbahnanlagen. Ich konnte nirgends lesen, welcher Kategorie wir hier unterliegen, so dass ich mal auf euren Verstand zählen und euch nahelegen möchte, euch nicht zu zanken, da es vermutlich NICHTS sicherheitsrelevantes ist. Schonmal erlebt dass der Bahnschrankenelektroniker einer ICE-Strecke in nem Forum fragt, wie er das wieder hinkriegt? Die fliegen auf den Müll und gut ist. Also, kommt mal wieder runter. ^^
Hallo ich mache demnächst mal ein Foto von dem Teil es sind 2 Stck. Schaltpläne habe ich auch der Hersteller ist zu teuer und jeden Sommer knallt die Platine durch können wir uns einfach nicht leisten sorry. Gruss Jens Fotos folgen.
Nochwas es handelt sich um eine Schrankensystem für PKWs wenn das Teil nicht auf oder zu geht machen wir das Teil mit der Hand auf oder lassen den Baum oben also sicherheit na ja das einzige es erleichtert und#s Nichtzahler den Zutritt zu verweigern. Gruss jens
achso ein direkter einsachlag ist nie zustande gekommen der blitz war ca. 5 km entfernt sogenannte überspannung war die ursache.
@ ... (Gast)
>5km... ist klar!
Wo ist das Problem? Denkst du dem Blitz geht die Puste aus, wenner 5 km
Kabel durchlaufen soll?
MFG
Falk
