Hallo, Ich habe zwei unterschiedliche Fragen. Bestelle grad bei Reichelt. 1. Suche eine "BZW06-15V" Diode. Gibt es die da irgendwie nicht, oder gibt es nen anderen Typ? 2. Bei den Quarzen ist mir folgendes aufgefallen: Da steht erstens die Bestellnummer z.B. 16,0000-HC18, dann der Preis und dann CL = 32 pF. Was ist mit diesem CL gemeint? Ist dass der zu verwendene Kondensator?
Hi! Die BZW06-15V scheint eine "Suppressor-Diode" zu sein, die gibts bei Reichelt als "P6SMBxxx". Zu den Quarzen: Ich verwende immer ~20pF, hat bisher immer funktioniert. MfG
Danke. Was genau ist eine "Suppressor-Diode" ? Ja benutze auch immer 22 pF, aber was bedeutet denn genau das CL?
Also brauche ich eine P6SMB 15A ? Gibt es nur in smd?
Zu 1.: BZW06-15V ist eine Transil-Diode (Überspannungsschutzdiode), 600W, 15V. Als Ersatztyp müsste da die "P6KE 15A" gehen. Zu 2.: Ja. C_L ist die Load Capacitance (dt. Lastkapazität), die der Oszillator zum optimalen Schwingen benötigt. Die muss nicht unbedingt exakt dran, hauptsache ist, die Größenordnung stimmt. Ich hab bisher noch jeden Standard-Quarz mit 22 oder 27 pF ans schwingen bekommen.
Timo wrote: > Also brauche ich eine P6SMB 15A ? > > Gibt es nur in smd? Die SMB-Typen sind die SMD-Bauformen der KE-Typen. Die P6KE-Dioden sind in "normalen" bedrahteten Diodengehäusen.
Hmm? Du bestellst Sachen, von denen du garnicht weißt, was es ist? Sollte man nicht erst überlegen was man braucht und das dann bestellen? Man kann natürlich zufällig bestellen und dann gucken was sich daraus bauen läst.
> ist die Load Capacitance [...] die muss nicht unbedingt exakt dran
CL (bei Reichelt für jeden Quarz angegeben) und die Kondensatoren C1 umd
C2, die man zum Quarz schaltet, sind etwas anderes. Die Formel:
CL = ((C1 * C2) / (C1 + C2)) + Cstray
Normalerweise ist C1 = C2, was die Formel vereinfacht zu:
CL = C1,2 / 2 + Cstray <=> C1,2 = (CL - Cstray) * 2
CL ist für das Quarz angegeben und für Cstray kann man 2 - 5pf annehmen
(hängt von Leiterbahnführung ab). Beispiel für ein Quarz mit 12.5 pF:
C1,2 = (12.5 pF - 2 pF) * 2 = 21 pf
Das sind die üblichen 22 pf, die man als C1 und C2 zum Quarz schaltet.
Dietmar E wrote: >> ist die Load Capacitance [...] die muss nicht unbedingt exakt dran > > CL (bei Reichelt für jeden Quarz angegeben) und die Kondensatoren C1 umd > C2, die man zum Quarz schaltet, sind etwas anderes... Jau, hast natürlich recht.
A propos Quarz: Weiss jemand, ob das SMD-Quarz von Reichelt (0,032768-SMD) mit der Maxim/Dallas-Uhr DS1307 funktioniert? Reichelt hat leider keine CL dafür angegeben bzw. mit der Shunt-Kapazität verwechselt, was auch immer das ist, und auf E-Mail nicht reagiert. Die runden Uhren-Quarze von Reichelt kann ich leider nicht nehmen, weil die Schaltung bis 70 Grad funktionieren soll.
