c code problem
#589266
_BV ist ein altes Makro und bedeutet BitValue.
Es geht darum einen Wert zu erhalten, in dem genau ein
bestimmtes Bit gesetzt ist.
Das Makro _BV macht also _BV(3) den binären Wert 0b00000100
also den Wert in dem genau das Bit 3 gesetzt ist und alles
andere 0 ist.
&  ist die binäre UND Operation
  a  b    a und b
  0  0       0
  0  1       0
  1  0       0
  1  1       1
Hinweis: Die C & Operation arbeitet auf alle 8 Bits
gleichzeitig. Jeweils gleichwertige Bits werden mit-
einander UND verknüpft.
In diesem Beispiel wird die Operation benutzt um aus dem
gelesenen Wert das Bit 3 auszumaskieren: Im Ergebnis
ist nur noch der Zustand des Bit 3 relevant. Alle anderen
Bits werden definitiv auf 0 gesetzt.
Gast #589274
also ich hab das mal so ausprobiert
while ((sende_daten(daten) & 0x03))
und bekomme dann nur noch datenmüll
wo kann man das makro eventuell finden
ich muss das ganze auf nen msp430
zum laufen bringen und der
kennt das _BV nicht
mfg
#589275
Nein.
Schreib es dir binär auf:
  0x03   =     0b00000011
  _BV(3) =     0b00000100
Das ist eine gänzlich andere Zahl.
  _BV(3) = 0x04
also
  while ( sende_daten(daten) & 0x04 )
  while ( sende_daten(daten) & ( 1 << 3 ) )
oder eben
  while ( sende_daten(daten) & _BV(3) )
PS: Lerne die 2-er Potenzen auswendig. Wenn du µC programmieren
willst ist das unumgänglich:
              dezimal    hex
  2 hoch 0       1       0x01
  2 hoch 1       2       0x02
     "   2       4       0x04
     "   3       8       0x08
     "   4      16       0x10
     "   5      32       0x20
     "   6      64       0x40
     "   7     128       0x80
Gast #589279
hi
ich hab jetzt
folgendes eingegeben
und nu geht es
hile ((sende_daten(daten) & 0x08))
aber wieso es nun so geht und nicht anders weis ich immer noch net?
#589282
Weil ich einen Fehler gemacht habe:
_BV(3) = 0x08  = 0b00001000
Zähl die Bits von rechts beginnend: 0, 1, 2, 3
und dort muss jetzt eine 1 sein.
Mein PS. von weiter oben gilt immer noch
              dezimal    hex      binär
  2 hoch 0       1       0x01     0b00000001
  2 hoch 1       2       0x02     0b00000010
     "   2       4       0x04     0b00000100
     "   3       8       0x08     0b00001000
     "   4      16       0x10     0b00010000
     "   5      32       0x20     0b00100000
     "   6      64       0x40     0b01000000
     "   7     128       0x80     0b10000000
Gast #589334
deine Schleife in Kurzform sieht so aus:
while((sende_daten(daten) & 0x08))
Es heißt nix anderes, daß es eine Endlosschleife ist, solange der
Rückgabewert der Funktion sende_daten(daten) "verundet" mit 0x08 = 1
ist. Irgendwann wird die Fkt. sende_daten() mit der Übertragung fertig
sein und dann ist die log. Verknüpfung = 0 und die while-Schleife wird
beendet.
Anders und ausführlich geschrieben
unsigned short i = 1;
while(i == 1)
  i = sende_daten(daten);
  i = i & 0x08;
Gast #589344
.... und da die while-Schleife nur 0 oder nicht-0 kennt würde es
zum_Verständnis eigentlich passen/reichen. Mir ging es nur darum. Im
Ursprungstext hatte ich noch die Def's TRUE und FALSE drin, aber um
nicht zuviel Verwirrung zu stiften habbichs dann weggelassen. Also Fkt()
& 0x08 = TRUE -> Schleife, Fkt() & 0x08 = FALSE -> Schleife verlassen.
Wobei die while-Schleife nicht kukkt, ob nun 1 oder 8 als Wert in der
Klammer steht. Es wir ja nur auf 0 oder nicht-0 verglichen.
Ja, while-Schleifen können kukken :)
Persönliche Seite #589371
Das ist quatsch.
while((something & 0x08) == 1)
wäre zum Beispiel dein obiger Satz. Und diese Bedingung kann einfach
nicht zutreffen.
Das macht sie nur wenn du keinen Vergleichsoperator einbeziehst.
PS: Mit TRUE und FALSE bzw. WAHR und FALSCH gebe ich mich geschlagen ;)
