Forum: HF, Funk und Felder Eingangskreis Umschaltung ohne Relais?
Autor: Claude (Gast)
ich suche eine Möglichkeit die zwei Eingangskreise , in Bild mit roten
Kasten umrandet, umzuschalten. Jeder der Eingangskreise soll seine
eigene Antenne bekommen.
Leider fällt mir keine Möglichkeit dies ohne Relais zu bewerkstelligen
ein. Ein Relais hat den Nachteil das es ziemlich bald
kaputt gehen würde, da ich mehrmals in der Sekunde die Eingangskreise
umschalten will.
Kennt jemand eine Möglichkeit dieses Problem mit
Halbleitern ( Schaltdioden,FETs o.ä.) zu lösen?
Der Chip hinter dem Eingangskeis ist ein CC1100 von Chipcon.
Claude
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
Egal welche elektronische Lösung, sie kostet auf jeden Fall ein paar
Zehntel dB, während ein Relais fast nicht dämpft. PIN-Dioden sind zwar
Intermodulationsärmer, aber Schaltdioden aus der TV-Technik (BA182 u.ä.)
haben weniger Dämpfung
Hier nur ein Vergleichstyp aus Polen:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/1146...
Danke für die Antwort!
Aber wie könnte ich die Umschaltung per Schaltdiode realisieren? Ich
kenne Schaltdioden nur in TV Tunern. Dort wird meist ein Teil einer
Spule HF mäßig gegen Masse geschaltet. Aber hier hab ich ja zwei
ziemlich verschiedene Schaltungen wo ich nicht einfach nur die
Dimensionierung der Bauteile umschalten kann. "Relais Technisch" würde
ich ein 2-Fach Wechsler nehmen. Geht sowas mit Schaltdioden auch?  Die n
Zehntel dB Dämpfung kann ich in Kauf nehmen.
Claude
Würde so etwas vom Prinzip her Funktionieren? Die FETs könnte man
natürlich auch durch Schaltdioden / PIN Dioden ersetzen.
Autor: nop(); (Gast)
Das sollte einfacher gehen, da die Frequenzen in einem Oktavverhaeltnis
stehen. Ich kann immer mit der doppelten Frequenz kommen, die wird auch
abgestrahlt. Dh man muesste ev das Anpassglied etwas modifizieren, die
Antenne dieselbe lassen.
Hmmm ok, zuerst : HF ist Hexenwerk für mich !
Das würde heißen ich nehme das Anpassungsglied für 433MHz ,
eine Lambda 1/4 Antenne für 433MHz mit 50 Ohm
und wenn ich nun mit 868MHz Sende/Empfange wird
die Antenne Lambda 1/2 für 868MHz ?
Über einen FET oder eine PIN Diode noch das Anpassungsglied
auf 868MHz abstimmen / Antenne anpassen ?
Eine Antenne ist erst auf der dreifachen Frequenz wieder resonant, für
die doppelte ist das nicht so einfach. Für eine Frequenzweiche könnte
man das Frequenzverhältnis 2:1 allerdings ausnutzen, ein Lambda/4-Kreis
für 433 ist auf 868 ein Lambda/2-Kreis. Ein Leerlauf auf der einen
Frequenz ist ein Kurzschluß auf der anderen.
Autor: gtf (Gast)
Als eventuelle Alternative koennte ich  Reed kontakte anbieten.
http://www.macom.com/psc/jsp/ListParts.jsp?dataFil...
da gibt es jede Menge Antennenschalter-ICs. GaAs düfte  allerdings etwas
zu teuer für die Anwendung sein.
