Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mosfet-Relais?
von Reiner L. (Gast)
Hallo Gemeinde
Ich möchte im KFZ(Motorrad) ein Wechselrelais durch zwei Mosfets
ersetzen.
Sie sollen abwechselnd je zwei Lasten a 50Watt also ca. 5A schalten.
Dummerweise in der Pluszuleitung - damit komm ich im moment nicht klar
(Hobbygelegenheitslöter :) ) da ja dann die Source auch fast auf
Bordspannung liegt.
Steuerspannung ist KFZ-Bordspanung - halt Steuerspannung da Mosfet1
niederohmig , Steuerspannug wech Mosfet2 leitend.
Ich hab keine erfahruing mit p-kanal Typen.
Hat jemand nein simple Schaltung für mich?
Danke schon einmal im Vorraus!!!
Reiner L.
von nop(); (Gast)
Das Wechselrelais fuer 5A, koennte etwas groesser sein. Falls die Last
Lampen sind, ist der Einschaltstrom locker beim 5-fachen. Die 25A P-Fet
sind kein Problem. Man hat einen pullup am Gate, zb 5kOhm und dort zieht
man runter. Allenfalls mit Zehnerdiode sodass die Gatespanung bezueglich
Source 10V nicht ueberschreitet. Dh, man hat einen kleinen NPN an GND,
mit dem man am Gate runterzieht.
von Matthias (Gast)
Nimm nen IRF4905. Das SOurce an Dauerplus 12V. Zur Sicherheit eine
"starke" Diode, zB 1N4001, zwischen Drain (Kathode) und GND (Anode). Die
Last parallel zur Diode klemmen.
Zwischen Gate und SOurce einen Widerstand zB 4,7kOhm. Eingeschaltet wird
der FET durch verbinden von Gate und GND.
Das funktioniert solange du nur langsam schaltest. Mit langsam sind
weniger als eine 10..100 mal je Sekunde gemeint..
Hallo Matthias
Hallo nop
Danke für Eure hilfe!
Für den IRF4905 hat Reichelt schon eine order :) , Schaltung hab ich
auch verstanden!
Rest sollte ich hnbekommen
Nochmals Danke
Reiner
