Forum: Compiler & IDEs timer durch pinabfrage steuern
von Gastulus (Gast)
Hallo allerseits,
ich würde gerne durch drücken eines Tasters an PD2 die Variable "teiler"
jeweils um 1 erhöhen (entprellen hab ich erstmal weggelassen) um damit
den Teiler für meine ausgegebene Frequenz zu vergrößern. An den
Ausgängen PD5 und PD6 habe ich zwei Led`s angeschlossen die gegenläufig
negiert werden. Wenn ich den Taster nun drücke, ändert sich allerdings
meine ausgegeben Frequenz nicht. Der Fehler ist für euch warscheinlich
nicht so schwer zu sehen, für mich allerdings schon. Danke für jeden Tip
#include <avr\io.h>
#include <avr\interrupt.h>
#include <stdint.h>
int count;
int teiler;
ISR( TIMER0_OVF_vect )    //Interrupt der durch den Timer Overflow
ausgelöst wird
  count++;
  if (count >= teiler)
  PORTD ^= (1<<PD5) | (1<<PD6);   //pin 5 und 6 von Port D Toggeln
int main(void)
DDRD  &= ~(1<<DDD2);      /* Pin PD2 als Eingang */
PORTD |= (1<<PD2);    /* internen Pull-Up an PD2 aktivieren */
DDRD = (1 << DDD5) | (1 << DDD6); //Pin D5 und D6 als Ausgang definieren
PORTD |= (1<<PD5) | (0<<PD6);     //Pin D5 auf logisch 1 und D6 auf 0
TCCR0 = ( 1 << CS02 ) | ( 1 << CS00 );  //Prescaler auf CPUClock/1024
TIMSK = ( 1 << TOIE0 );      //TIMSK: Timer Interrupt Mask
  sei();
  while( 1 )
if ( PIND & (1<<PIND2) )
    teiler++;
von Johannes M. (johnny-m)
1.: Du müsstest count auch wieder auf Null setzen, wenn die LEDs
umgeschaltet wurden.
2.: Variablen, die sowohl im Hauptprogramm als auch in
Interrupt-Handlern verwendet werden (also in Deinem Programm die
Variable teiler), müssen volatile deklariert werden, da es sonst
passieren kann, dass Zugriffe wegoptimiert werden und das ganze nicht
mehr funktioniert.
von Gastulus (Gast)
Habe die Beiden Mängel behoben, jetz blinken die Leds komischerweise mit
etwa 1Hz und auf den Taster wollen sie auch nicht so richtig hören.
Trotzdem danke, werds mir nochmal durch den Kopf gehen lassen.
Ich hoffe, Du hast das Rücksetzen von count in die Klammer vom if mit
reingeschrieben...
Tu das. Und schick vielleicht noch mal den neuen Code mit den
"Verbesserungen".
von Gastulus (Gast)
Ja, hab ich in die Klammer mit rein geschrieben, so sieht er jetzt aus.
#include <avr\io.h>
#include <stdint.h>
volatile uint8_t count;
volatile uint8_t teiler;
ausgelöst wird
count++;
count = 0;
int main(void)
DDRD = (1 << DDD5) | (1 << DDD6);//Pin D5 und D6 als Ausgang
sei();
  while( 1 )
          //Fuehre Aktion aus, wenn Bit Nr. 3 in PINC gesetzt (1) ist //
    teiler++;
Das widerspricht sich! Wo hängt der Taster dran? Port D oder C? Und noch
was: Ist der Taster High- oder Low-side angeschlossen? Im zweiten Fall
(der aber in den meisten Fällen vorliegt) muss die Abfrage invertiert
sein (Taster gedrückt -> Low-Pegel am Pin). Also
if (!(PIND & (1<<PIND2)))
BTW: count muss nicht volatile sein, da es nur in der ISR verwendet
wird.
Das (0 << PD6) bringt an der Stelle überhaupt nichts. Wenn PD6 vorher
gesetzt war (was es nach einem Reset natürlich nicht ist, weshalb das an
dieser Stelle zumindest nicht zu einer Fehlfunktion führt), bleibt es
das auch. Merke:
X | 0 = X
Und eine Null kannst Du schieben wie Du willst, es bleibt immer eine
Null.
0        = 0b00000000
0 << PD6 = 0b00000000
Merkst Du was?
Bei einer 1 hingegen macht es Sinn:
1        = 0b00000001
1 << PD5 = 0b00100000
von Gastulus (Gast)
Hast recht das hat sich wiedersprochen, aber der Taster ist tatsächlich
an Port D. Der Taster ist auf Masse gezogen wenn er nicht betätigt wird,
bei Betätigung liegen +5V am Pin. Werde morgen nochmal drüber
nachdenken. Danke
> nachdenken. Danke
Sicher? Und warum hast Du dann den Pull-Up aktiviert? Was ist das für
ein Taster?
von Gastulus (Gast)
Ich habe gedacht das das so gemacht wird, das ist so ein MiniTaster auf
meinem Pollin EvalBoard. Der Taster liegt im ungetasteten Zustand mit
der einen Seite über einen 33K-Widerstand auf Masse, die andere Seite
wird beim drücken mit +5V verbunden.
Autsch ja, das Pollin-Board... Stimmt, da haben die aus irgendwelchen
unerfindlichen Gründen High-Side-Taster mit externen Pull-Downs dran,
und das obwohl die AVRs integrierte Pull-Ups haben... Dann musst Du
allerdings den internen Pull-Up deaktivieren, weil Du sonst im Zustand
"Taster nicht gedrückt" einen Pegel irgendwo zwischen gut und böse hast,
der möglicherweise vom µC weder definiert als High noch als Low erkannt
werden kann.
von Gastulus (Gast)
Habe den Pullup deaktiviert, und siehe da, die Frequenz reagiert
zumindest schon mal auf den Taster. Aber, manchmal blinken die Leds
schneller wenn ich drücke und dann wieder ganz langsam... die Frequenz
sinkt also nicht kontinuierlich mit zunehmender Tastanzahl ab. Dafür
hätten wir das mit den Pullups aber schonmal geklärt.
Doch, ich vermute schon, dass die Frequenz sich kontinuierlich ändert,
allerdings so schnell, dass Du das überhaupt nicht mitbekommst. Der
Taster wird schließlich ohne jegliche Wartezeit zyklisch abgefragt. Je
nach Taktfrequenz des µC gehe ich mal davon aus, dass bei gedrücktem
Taster die Erhöhung von teiler alle paar µs geschieht. teiler ist aber
eine 8-Bit-Variable, die schon nach 256 Erhöhungen (also nach höchstens
ein paar ms) überläuft und wieder bei Null anfängt. Deshalb siehst Du
nur zufällige Reaktionen des Controllers. Du musst entweder eine
vernünftige Taster-Auswertung einbauen, damit jeder Tastendruck nur
einmal erkannt wird und teiler beim Drücken der Taste nur einmal erhöht
wird, oder füge nach der Tasterabfrage eine Wartezeit ein.
von Gastulus (Gast)
AAAAAAHHHH, jetzt habe ich verstanden, danke langsam kommt Licht in das
Dunkel. Werde einfach mal mit einer einfachen Wartezeit beginnen.
Wäre es aber allgemein nicht besser wenn man den Timer im CTC-Modus
laufen lässt und mit dem Tastendruck immer diesen Vergleichswert hoch
oder auch runter Zählt?
Egal, erstmal die Sache mit der Wartezeit ausprobieren. Vielen Dank
nochmal
Das ist zum Ausprobieren für den Anfang sicher die einfachste Methode.
Bedenke aber, wenn Du die Funktionen aus der util/delay.h benutzen
wollen solltest, dass die _delay_ms- und _delay_us-Funktion limitiert
sind in Abhängigkeit von der CPU-Frequenz (Details siehe AVR-libc-Doku).
Das wäre eine elegantere Methode.
