Forum: Analogelektronik und Schaltungstechnik Max127 - Spannung <2.5 Volt messen?
Autor: gast (Gast)
Hallo!
Ich test gerade den A/D-Wandler MAX127 am ATMega162. Ich kann auch
Spannungen messen - solange sie größer als 2.5 Volt sind. Ab 2.49 Volt
bekomme ich immer 0b111111111111 als Ergebnis, was ja 5 Volt entspricht
(bei einem Messbereich von 0-5 Volt). Woran kann das liegen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Autor: rudolf (Gast)
an der ref spannung die ist nur 2.56 V
Autor: gast (Gast)
das heißt ich kann keine Spannung < 2.5 Volt messen?
Ich dachte die interne Referenzspannung ist 4.096 Volt?
kann sein das du das erst einstellen must -aber keine ahnung
kenne den wandler nicht
Autor: gast (Gast)
hmmm...schade
kennt vielleicht jemand diesen Wandler und kann mir sagen, wie ich
Spannungen < 2.5 Volt messen kann? Ich habe das Datenblatt gelesen, aber
keinen Hinweis darauf gefunden.
Vielen Dank!
Autor: Thorsten (Gast)
Hallo namenloser Gast,
habe den MAX127 auch schon zum Messen von Spannungen < 2.5V benutzt und
keine Probleme festgestellt. Poste mal Dein Schema und Deinen Code.
Gruss,
Thorsten
Autor: gast (Gast)
Hallo!
Habe das Problem gelöst. Es lag daran, dass ich vor dem Senden der
Stop-Anweisung (wechsel SDA von low nach high bei SCL = high), die
SDA-Leitung nicht auf low gezogen habe. Dadurch gab es ein
Kommunikationsproblem. Das daraus aber ein solch ein Fehler entsteht,
ist schon seltsam. Wie gesagt, Spannungen über 2,49 Volt konnte ich
messen...
Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe!
@Thorsten
Am Namen soll es nicht scheitern. Ich heisse Markus. :)
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
