Hallo, ich habe eine Tabelle die folgendermaßen aussieht: 1 0 2 710 5 1648 10 2358 256 5678 1024 7098 1224 7281 1424 7435 1624 7570 1824 7689 2024 7796 2224 7892 2424 7980 2624 8061 2824 8137 3024 8207 3224 8272 3424 8334 ... ... Der linke Tabellenwert hat einen Maximalwert von 16834. Ich habe nun einen vorgegebenen Wert von z.B. 2400, und brauche um die passende Zahl dafür zu interpolieren den nächstgrößeren und nächstkleineren Tabellenwert. Kann mir jemand sagen, wie ich diese Werte mit kleinstmöglichem Rechenaufwand bekommen kann, da durch die Benutzung eines C166 die Leistung relativ eingeschränkt ist, und diese Rechenoperation zyklisch alle 300ms ausgeführt wird. Die Programmierung erfolgt in C, und es können keine Fließkommaoperation verwendet werden. Die linken Tabellenwerte können frei verändert werden, müßen nur den Raum zwischen 0 und 16384 abdecken. Danke schonmal für eure Hilfe
> Kann mir jemand sagen, wie ich diese Werte mit kleinstmöglichem > Rechenaufwand bekommen kann Da deine Tabelle nach der linken Spalte sortiert ist, kannst du 'binäres Suchen' benutzen. Google bringt dich mit diesem Stichwort sicher weiter.
Aber ich seh grade, dass deine Index-Spalte ja schöne Zahlenwerte aufweist. Du hast 6 'Bereiche' * 1 * 2 * 5 * 10 * 256 * 1024 und alles darüber. Der springende Punkt ist, dass der 6. Bereich (1024 und alles darüber) in 200-er Schritten geht. Also kann man aus dem Wert die Arrayposition ausrechnen.
1 | if( SuchWert < 2 ) { |
2 | Kleiner = Tabelle[0]; |
3 | Groesser = Tabelle[1]; |
4 | |
5 | else if( SuchWert < 5 ) { |
6 | Kleiner = Tabelle[1]; |
7 | Groesser = Tabelle[2]; |
8 | }
9 | |
10 | else if( SuchWert < 10 ) { |
11 | Kleiner = Tabelle[2]; |
12 | Groesser = Tabelle[3]; |
13 | }
14 | |
15 | else if( SuchWert < 256 ) { |
16 | Kleiner = Tabelle[3]; |
17 | Groesser = Tabelle[4]; |
18 | }
19 | |
20 | else if( SuchWert < 1024 ) { |
21 | Kleiner = Tabelle[4]; |
22 | Groesser = Tabelle[5]; |
23 | }
24 | |
25 | else { |
26 | Index = 5 + ( SuchWert - 1024 ) / 200; |
27 | Kleiner = Tabelle[Index]; |
28 | Groesser = Tabelle[Index+1]; |
29 | }
Geht natürlich nur, wenn sich die linke Spalte in deiner Tabelle nicht ändert. Wenn die variabel ist -> binäres Suchen
Hi, Ich denke mal das die beiden assoziativ miteinander sind, d.h. der linke ist eine art Index,.. Dann währe es in drei schritten machbar: erstens: packe in ein array alle werte die Kleiner als dein Referenzwert sind, und die die größer sind in ein seperates array,.. zweitens: Suche den größten wert aus array1 drittens: Suche den kleinsten wert aus array2 grüüße
Nur noch als zusätzliche Info: rechte Spalte = ln(linke Spalte)*1024 Kann daher die Werte der rechten Spalte frei variieren, falls dies die Sache vereinfachen würde. Muss damit nur den Wertebereich zwischen 0 und 16384 abdecken können.
Beim erneuten Lesen der Fragestellung habe ich das hier gefunden > Die linken Tabellenwerte können frei verändert werden, > müßen nur den Raum zwischen 0 und 16384 abdecken. Dann mach die linken Tabellenwerte in einem fixen Raster und du kannst dir ganz einfach ausrchnen, wo denn der nächst kleinere Wert in der Tabelle zu finden ist. Wenn du dann noch die Schrittweite als 2-er Potenz ansiedelt, dann brauchst das noch nicht mal eine Division sondern der Compiler kann die Division durch eine Schiebeoperation wegoptimieren.
Ist es dann besser, das ganze auf 2 Tabelle aufzuteilen? Eine Tabelle für die Werte von 0 - 1024, und eine zweite von 1024 - 16384? Da es sich ja um inen logarithmus handelt ändern sich die Werte im unteren Zahlenbereich noch sehr schnell, hier muss dann also auch eine kleinere Schrittweite gewählt werden.
Also du möchtest irgendetwas interpolieren,.. Ausgangspunkt ist die linke spalte, die rechte ist eindeutig bestimmt durch:
Da der Log.nat. monoton steigend ist, und die zuordnung bijektiv ist, folgt das du also NUR die epsilon-Umgebung eines deiner linken werte brauchst, (delta umgebung folgt ja, durch folgenstetigkeit, mit folge aus gerundeten ln werten). Also sortiere wie oben erwähnt deine linke spalte, dann hast du den nächst größeren und den nächst kleineren wert,.. aus den drei berechnest du dann die rechten spaltenwerte und wenn du darauffolgend magst interpolierst du das ganze,.. grüüüße
Bane wrote: > Ist es dann besser, das ganze auf 2 Tabelle aufzuteilen? > Eine Tabelle für die Werte von 0 - 1024, und eine zweite von 1024 - > 16384? > Da es sich ja um inen logarithmus handelt ändern sich die Werte im > unteren Zahlenbereich noch sehr schnell, hier muss dann also auch eine > kleinere Schrittweite gewählt werden. Könnte man machen. Muss man aber nicht. Wenn man weiss dass ab 1024 eine andere Schrittweite gewählt wurde, kann man das ja berücksichtigen. Das 'if' ist schon erfunden.
Danke Karl Heinz, die erste methode mit den if und den elsif war die beste, welche am schnellsten zum Ergebnis kam......also nochmal danke!!
