hallo! ich beschäftige mich im rahmen meiner diplomarbeit mit einem rs485 netzwerk mit atmega8 als µc und max485 als treiber. ich bin noch relativ neu mit solchen netzwerken. an meinem bus sind 1 master und max 5 slaves, die jeweils 3m von einander entfernt sind. nun meine frage: was ist die maximale baud-rate, die ich problemlos auf dem bus benutzen kann? es sollte natürlich möglichst schnell sein und kaum fehler erzeugen. achso, die µc laufen mit einem 4mhz quarz. ich habe im atmega8 handbuch dazu einige tabellen gefunden (ab seite 155). warum sind die fehlerraten bei "krummen" mhz (zb 3,6864 mhz) geringer als bei 4 mhz?? würdet ihr 250k baud empfehlen?? dankeschön! micha
Hallo Der "Anschlag" ist eher die Höchstgeschwindigkeit des uC_UARTs. Ferner spielt Entfernung und Kapazität des Kabels eine (untergeordnete) Rolle. Der Profi(t)bus z.Bsp. ist RS485 und schafft locker 12Mbit (auch bei Kabellängen im 1000m Bereich). Die Anzahl anzuschliessender Teilnehmer ist Protokollabhängig - bei einfachem "RS232 BitSalat" kommt man auf ein knappes "Dutzend". Adressauswertung und Protokoll Stack sind aber generell nicht so einfach - es bedarf dazu wohl profunden NetzwerkKenntnissen. Die Baudrate der ATMegas resultiert aus Takt und Teiler - die Abweichung (zur tatsächlichen Baudrate der anderen Teilnehmer) konnte hier locker bei 5% liegen. Die "Norm" siehts da wesentlich enger. Bei 1.5 Mbit (mit Wandlern an den ATMegas auf 187.5 bzw. 115kB) haben wir >32 Stck. versuchsweise "handverknüpft" - ich würde aber weniger nehmen stünde ich am Anfang und alleine vor der Aufgabe ... mfg ALOTOFQ
Dein Treiber MAX485 ist für maximale Bitraten von 2,5 MBit spezifiziert. Während du mit einem ATmega8 via UART maximal 500 kBit erreichen kannst. Somit stellt sich das Problem maximal erzielbare Geschwindigkeit auf RS485 garnicht. Da der µc die Geschwindigkeit begrenzt. Allerdings gibt es auch schon RS485 Treiber die auch 30 MBit unterstützen.
danke für die antworten. also sollten 256kbit oder 500kbit kein problem sein, oder?? das klingt doch schon mal sehr gut.
