Hallo Zusammen, vor einiger Zeit habe ich billig ein X-UFO erstanden. Bis auf einen etwas schwachen Akku hat es auch eine ganze weile super funktioniert. Jetzt geht allerdings nichts mehr. Ein Fehlersuche ergab, dass der Sendeoszillator nicht mehr anschwingt. Wenn ich den einen Pin des Quarzes mit einer Pinzette berühre, fängt der Oszillator wieder an zu schwingen ( allerdings mit ca. 22Mhz anstatt 27.045Mhz ). Danach habe ich probehalber den Empfängerquartz ( 26.59 MHz, vermutlich wegen 450Khz ZF ) eingesetzt. Mit dem Empfängerquartz zeigt der Oszillator aber das selbe Verhalten wie mit dem Sendequartz: Berührung eines Pins mit Pinzette, Oszillator schwingt. Jetzt die Frage: Altern Quartz relativ schnell? Gruss, ajax
Wenn das Ding mal hart aufgeschlagen ist könnte
das der Grund sein.
da er bei berührung schwingt --> vermutlich last-kapazität weg, lötstelle oder ker.cap gebrochen... löte einfach mal so 18 ...22pf drauf, wo berührung den osz zum schwingen bringt ; sollte einfach zu finden sein: vom quartz weg ein kleiner kerko nach masse.
Auf der Platine ist ziemlich viel SMD-Hühnerfutter. So auf den ersten Blick kann man keinen Kondensatorbruch erkennen. Es würde mich auch ein wenig wundern, soweit ich mich erinnern kann ist mir die Fernsteuerung nicht aus den Händen gefallen. Aber ich werd's trotzdem mal mit dem Parallelkondensator probieren.
Hurra, meine Fernsteuerung geht wieder ! Wenn man das Bild oben anschaut, dann sieht man, dass alle SMD-Bauteile wohl handgelötet sind. Selbst die 1mm Widerstände. Da ist es wohl selbst für geübte Chinesinen schwierig, hunderte so kleiner Bauteile von Hand aufzulöten und einen Bestückungsautomaten zu ersetzen. Auf jeden Fall: die schwarze Diode rechts neben dem Quartz hatte eine kalte Lötstelle. Ich habe versucht, die nachzulöten, aber die Platine nahm das Zinn nicht an. Ein kleines Drahtstückchen hat hier Abhilfe geschaffen. Vielen Dank für eure Posts, ajax
