Hallo, darf das sein das ich am Com1 eine negative Spannung von -9,3volt bei diesem Bascom Befehl habe ? '0003.BAS: UART-Sender 'Hardware: MAX232 an PD0/PD1, Nullmodemkabel zum PC '--------------------------------------------------- $regfile = "m8def.dat" $crystal = 3686400 'Quarz: 3.6864 MHz $baud = 9600 'Baudrate der UART: 9600 Baud Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = Even , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0 Do Print "80 04 bf 11 01 2b "; Waitms 50 'wait for 50 mS Print "3b 04 f0 4f 11 11 80 "; Waitms 50 'wait for 50 mS Print "3b 03 46 01 7f "; Wait 3 Loop End Was ist die Ursache bzw kann ich das ändern ? Hab mir den myAVR Bausatz 1 LPT zusammengebaut ! Vielen Dank im voraus ! M.f.G. Jürgen
Du solltest die ganze Sache lieber etwas präzisieren. Und falls du es noch nicht wusstest: RS232 (also "COM" Schnittstelle) hat folgende Pegel: HIGH: -12V LOW: +12V
Bascom ist mir ein Graus, nur so grundsätzlich: eine negative Spannung am COMport bedeutet eine logische eins. Mein Tip: AVRISP oder STK500, das erspart jede Menge Ärger!
>darf das sein das ich am Com1 eine negative Spannung von -9,3volt bei >diesem Bascom Befehl habe ? >Was ist die Ursache bzw kann ich das ändern ? Die RS232 wird die Ursache sein, da nach diesem Standard nämlich logische Einsen als eine Spannung <-3V dargestellt werden. >darf das sein das ich am Com1 eine negative Spannung von -9,3volt bei >diesem Bascom Befehl habe ? Wenn ich meinen Trenntrafo neben die serielle Schnittstelle stelle, habe ich sogar eine Wechselspannung an der Schnittstelle... Ergo: An welchem Pin misst du diese SPannung? http://de.wikipedia.org/wiki/RS232
Solange du nicht genauer angibst,was du wo und wie gemessen hast, möchte ich dich auf: http://de.wikipedia.org/wiki/RS232 hinweisen. Vielleicht ist auch ein genauer Blick auf http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:RS-232_timing.png angeraten.
>unqualifizierte bemerkung kannste dir sparen
Welche genau? Habe nur meine persönliche Meinung wiedergegeben.
  Simon Küppers wrote: > Du solltest die ganze Sache lieber etwas präzisieren. > > Und falls du es noch nicht wusstest: RS232 (also "COM" Schnittstelle) > hat folgende Pegel: > > HIGH: -12V > LOW: +12V sorry, war mein Fehler. Die negative Spannung ist normal. Kann ich den RS232 dann irgendwie auf LOW +12V stellen (Bascom) ? Danke ! M.f.G. Jürgen
Wozu? HIGH (-12V) ist der Ruhezustand der seriellen Schnittstelle, den sie immer einnimmt, wenn sie nicht gerade Daten sendet.
hmmm, wenn ich mir diesen Text durchlese brauch ich doch ein LOW oder?
| 1 | Der Bus arbeitet mit Pegeln, die relativ zur Batterie Spannung |
| 2 | (ca. 12 V) des Fahrzeugs definiert sind und für eine logische 0 (Low) 0-30 % |
| 3 | und für eine logische 1 (High) 70-100 % der Batteriespannung betragen. |
| 4 | |
| 5 | Der Bus ist Low aktiv. Die Logische "1" wird übertragen wenn der Bus vom |
| 6 | H-Pegel (Ruhezustand) für kurze Zeit auf L-Pegel gezogen wird. |
| 7 | Die Übertragung wird über die Busgeschwindigkeit und den Pegel gesteuert. |
| 8 | Low entspricht 1 und High entspricht 0, bei definierter Dauer eines Bits. |
| 9 | |
| 10 | Über spezielle integrierte Schaltungen können die Pegel des Bus auf den |
| 11 | RS232 Standard angepasst werden. Die entsprechenden Bus Treiber werden von |
| 12 | verschiedenen Herstellern angeboten. |
da steht doch der Bus ist Low aktiv und wird dann auch nur so übertragen ?!
Das mag ja sein, aber was hat das mit der seriellen Schnittstelle zu tun?
Rufus t. Firefly wrote: > Das mag ja sein, aber was hat das mit der seriellen Schnittstelle zu > tun? BAHNHOF ! wie meinst jetzt das ??? die serielle Schnittstelle brauch ich ja um die Signale im LOW Pegel senden zu können ?!
@Jürgen H. (juergen75): Wenn Dein AVR am TxD-Ausgangspin eine 1 hat (oder fast Versorgungsspannung), dann liegt auf der RS232-Leitung TXD NACH dem Pegelwandler (z.B. MAX232) ca. -10V an. Gibt der AVR am TxD-Ausgangspin Pegel 0 aus (ca. 0,1V), dann liegen NACH dem Pegelwandler ca. +10V an. Ist eben so als RS232-Pegel definiert. Der Bereich zwischen -3V und +3V AUF der RS232-Leitung ist "der verbotene Bereich". Damit ist die Frage, wie Du die Pegel ändern kannst, beantwortet: Gib einfach den passenden logischen Pegel auf das TxD-Ausgangspin des AVR. "...Hab mir den myAVR Bausatz 1 LPT zusammengebaut !..." Was genau soll mit dieser Frage gefragt werden? Blackbird
 Thread beobachten
 Thread beobachten Seitenaufteilung abschalten
