Forum: Compiler & IDEs LCD-Problem (AVR ATMega644)
Autor: Andreas del Galdo (Gast)
ich habe ein Problem mit einer LCD-Steuerung eines Hitachi-kompatiblen
LCDs. Im angehängten Code befinden sich in der lcd.c die init(), die
send_data() und die send_cmd() Funktion. Wenn ich folgendermaßen einen
String aufs Display bringen möchte funktioniert das wunderbar:
char hallo[lcd_max_col] = {'H','A','L','L','O','\0'};
lcd_send(hallo);  //es erscheint HALLO
Wenn ich jetzt aber mittels
lcd_send("Hallo!");
 Hallo! schreiben möchte, dann erhalten ich nur schwarze Kästchen. Im
Detail ruft die funktion lcd_send() für die größe des Strings die
lcd_send_data-Funktion auf, die jeweils ein Byte, also ein Char sendet.
Hat einer vielleicht eine Erklärung, warum das so ist? Einen Ansatzpunkt
wo ich weitersuchen könnte nehme ich auch gern ;)
Danke GALDO
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Was erwartet "lcd_send" denn für einen Parameter? Es wird ja vermutlich
ein Zeiger sein. Aber worauf (v.a. welchen Speicher) zeigt dieser
Zeiger? Je nach Einstellung werden konstante Strings (wie in der zweiten
Version) generell im Flash abgelegt. Wenn die Funktion aber einen
Pointer auf RAM haben möchte, dann knallts. Gibt es beim compilieren der
zweiten Version keine Warnung?
void lcd_send_data(char data) {
  //set data mode
  PORTD |= (1 << lcd_cmd_rs);
  PORTC = data;
  lcd_enable();
  _delay_ms(10);
void lcd_send(char *data) {
  while (*data) {
    lcd_send_data(*data);
    data=data+1;
    _delay_ms(2);
die delays sind nur zu Testzwecken mit drin und wahrscheinlich nicht
nötig ;)
Galdo
Autor: Andreas DG (galdo)
Der Compiler meckert nicht - ist alles "normal"
Galdo
Schön, das Problem dürfte aber tatsächlich darin bestehen, dass "Hallo"
im Flash abgelegt wird, die Funktion die übergebene Adresse aber als
RAM-Adresse interpretiert und dementsprechend an der Stelle im RAM
nichts brauchbares findet, weil der String ja im Flash liegt... Du
müsstest entweder den String explizit im RAM anlegen (was Du ja in
Deiner ersten Version machst, was aber Speicherverschwendung ist) oder
die Funktion so umschreiben, dass sie den übergebenen Parameter "Zeiger
auf String" als "Zeiger auf String im Flash" interpretiert (und mit
pgm_read_byte aus der pgmspace.h auf die Elemente zugreift).
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Bei welchem Compiler?
Beim gcc in der Standardeinstellung auf einem AVR wird das
mit Sicherheit nicht gemacht.
Deshalb schrieb ich ja weiter oben auch "je nach Einstellung".
Möglicherweise liegt der Hund tatsächlich woanders begraben, aber es
"riecht" eben genau danach, dass der String irgendwo liegt, wo ihn die
Funktion mit dem verwendeten Zeiger nicht findet, weil eben eine Adresse
von Speicher X als Adresse von Speicher Y interpretiert wird.
Hmm. Hast du eine Idee, welche Option das sein könnte?
Ich hab jetzt mal in der WinAVR-gcc Doku geschmökert,
mir ist aber keine Option aufgefallen, die sowas bewirken
würde.
Geb ich die recht, es riecht tatsächlich danach. Kann
aber eigentlich nicht sein.
> würde.
Mir jetzt auch nicht wirklich. Ich glaub ich stecke noch zu sehr in
anderen Compilern drin (CodeVision), die konstante Strings ohne zu
zögern ins Flash schreiben...
Ist immer blöd, wenn es zwar die wahrscheinlichste Lösung ist, aber
andererseits auch wieder nicht sein kann... Dann müssen wir wohl weiter
suchen.
Es muss tatsächlich mit den "" zusammenhängen - ich gehe aber nicht
davon aus, dass Strings per Standard im Flash gespeichert werden (wär ja
per se Blödsinn)...
Ich hab also keine Idee :(
Wenn jemand noch nen Geistesblitz hat, bitte her damit. Ich verwenden
den AVR-GCC in der Version 4.2.0
Es werden eingebaute Spezifikationen verwendet.
Ziel: avr
Konfiguriert mit: ./configure --disable-libssp --enable-languages=c --target=avr --prefix=/usr/local/avr
Thread-Modell: single
gcc-Version 4.2.0
in der avr/version.h steht folgendes:
#ifndef _AVR_VERSION_H_
#define _AVR_VERSION_H_
/** \ingroup avr_version
    String literal representation of the current library version. */
#define __AVR_LIBC_VERSION_STRING__ "1.4.6"
    Numerical representation of the current library version.
    In the numerical representation, the major number is multiplied by
    10000, the minor number by 100, and all three parts are then
    added.  It is intented to provide a monotonically increasing
    numerical value that can easily be used in numerical checks.
#define __AVR_LIBC_VERSION__        10406UL
    String literal representation of the release date. */
#define __AVR_LIBC_DATE_STRING__    "20070514"
    Numerical representation of the release date. */
#define __AVR_LIBC_DATE_            20070514UL
    Library major version number. */
#define __AVR_LIBC_MAJOR__          1
    Library minor version number. */
#define __AVR_LIBC_MINOR__          4
    Library revision number. */
#define __AVR_LIBC_REVISION__       6
#endif /* _AVR_VERSION_H_ */
Danke GALDO
Hat denn keiner mehr ne Idee :(
Galdo
Autor: Philipp Burch (philipp_burch)
Wenn du
char hallo[] = "Hallo!";
lcd_send(hallo);
schreibst, dann geht's auch, oder? Poste doch mal das Disassembly von
beiden Versionen, das sollte Klarheit schaffen.
Die Delays sind übrigens durchaus erforderlich, allerdings nicht in der
Länge. Siehe Datenblatt des Displays.
