Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu Pullup/Pulldown
von TechInfo (Gast)
ich frage mich schon länger, wieso man Pullup/Pulldown-Widerstände
überhaupt benötigt. Mir ist klar, dass sie den Eingang eines uC auf
Masse oder VCC ziehen und somit unbestimmte Zustände verhindert werden.
Nur: Bei einer Anordnung wie hier im linken Bild
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/bilder/pullr_1.gif
würde doch auch ohne den Widerstand auf jeden Fall VCC am Eingang
anliegen, wenn der Taster nicht gedrückt ist. Wieso kann ohne Widerstand
der Zustand unbestimmt sein?
Außerdem fällt doch am Widerstand Spannung ab. "Fehlt" diese Spannung
dann nicht zum Erkennen eines High-Pegels? Dann müßten (U= R * I) die
Widerstände doch winzig klein sein.
von Der M. (steinadler)
Was würde denn passieren, wenn du in deinem Schaltplan den Schalter
schließt???
Deshalb ist der Widerstand da...
von Rolf Magnus (Gast)
Warum sollte es? Wenn der Schalter dann offen ist, hängt der Pin in der
Luft. Wo sollte da VCC herkommen? Oder meinst du, daß der Widerstand
durch eine Brücke ersetzt werden soll? In diesem Fall würde es beim
Schließen des Schalters einen Kurzschluß geben.
Kommt auf den Innenwiderstand des Eingangs an.
> Dann müßten (U= R * I) die Widerstände doch winzig klein sein.
Nur wenn der Eingangswiderstand des Logik-ICs auch winzig klein ist
(Spannungsteilerprinzip). Dieser ist aber in der Regel sehr hoch.
von Michael U. (Gast)
woher sollte im linken Bild ohne Widerstand denn Vcc kommen, wenn der
Widerstand fehlt?
Wie hoch ist die Spannung, die über dem Widerstand abfällt?
Hinweis: Datenblatt des IC Eingangsstrom bei H-Pegel...
Gruß aus Berlin
Michael
von TechInfo (Gast)
Der Eingang hängt dann einfach ohne Widerstand an VCC. Wenn VCC=5V
sollte das doch funktionieren. Widerstand raus aus der Zeichnung, dafür
die Verbindungslinie durchgezogen.
Und was wäre so schlimm an einem Kurzschluss? Der Eingang wäre dann doch
auf jedenfall auf Masse, wie gewünscht.
von Andreas K. (a-k)
Aber nicht lang, wenn als Bastelnetzteil das übliche alte PC-Netzteil
verwendet wird.
von Gad Z. (gad)
Ich kann nicht glauben, sowas zu lesen :-)
Wer sowas schreibt, hat wohl noch nie ein richtigen Kurzschluß erlebt.
von crazy horse (Gast)
lass ihn doch trollen.
von chr (Gast)
Was so schlimm am Kurzschuss ist? Als Denkanstoß:
-plötzlich fließt ein sehr hoher Strom über den Schalter und die
Leitungen, demzufolge wird das ganze heiß und beginnt früher oder später
damit, Rauchzeichen zu geben (falls die Stromversorgung das lange genug
durchzieht)
-da der Kurzschluss höchstvermutlich mehr Strom "verlangt" als deine
Quelle liefern kann, wird die Versorgungsspannung einbrechen. Womit auch
alle anderen Komponenten, die von dieser mitversorgt werden den Dienst
quittieren.
Nur mal so die ersten beiden Gedanken, warum der KS so schlimm ist...
von Markus L. (lucky79)
genau, er wird's schon selber sehen... ;-)
Als kleiner Tipp:
Die Schaltung sollte mit einem 4Zellen Accu (4,8V NiCd oder NiMh so
3000mAh) direkt versorgt werden.
von Mark S. (struberg)
oder besser mit einem Bleiakku aus einem Auto. Der kann kurzfristig etwa
4000A liefern :)
Ach was. Lieber eine Lipo-Zelle, wenn so 3 bis 4 Volt reichen. Da gibt's
wenigsten ein hübsches Feuerwerk. Aber die Kabel (und der Schalter)
müssen dick genug sein, weil die sonst zu früh verdampfen.
von Matthias (Gast)
Ja, und Elektronik funktioniert mit Rauch. Ist dieser raus, gehts
(meist) nicht mehr ;-)
@ TechInfo (Gast):
Aber kann das sein, dass du zu sehr "elektrisch" denkst? nicht
elektronisch?
Habe festgestellt, dass bei meinen Bekannten, die aus dem Berufszweig
Elektriker (Elektroinstallateur), nicht ElektrONIKER, kommen, dass für
die eine unbenutze, nicht angeschlossene Leitung immer mit Null Volt
(GND) gleichgesetzt wird.
Dann schlage ich ihnen folgendes Experiment vor:
Sie sollen eine lange fünfpolige Leitung verlegen. An zwei Adern L und
N, am dritten PE, anklemmen, am anderen Ende einen großen Verbraucher,
bzw Waschmaschine inbetriebnehmen. Und jetzt mal mittels eines ihrer
Messgeräte die Spannung einer freien Ader gegen PE bestimmen : Null
Volt.
Wird diese Messung allerdings mit einem (empfindlichen) DMM wiederholt,
kommt da alles Mögliche, nur nicht Null Volt raus....
> 4000A liefern :)
Bedenke:
Logik/µCs laufen mit 5V !! und wer will den schon vor dem Kurzschluss
Rauchzeichen geben? ;-) Da is doch der ganze Spaß schon vorher vorbei...
von Onan (Gast)
Habe es mit der Autobatterie probiert. Funktioniert einwandfrei. Danke.
von bitte nicht schlagen! (Gast)
entweder verstehe ich Euch nicht oder Ihr den TO nicht!
(wenn es so ist, schonmal sry im vorhinein!)
Mal unbeachter der strombegrenzenden Wirkung die sie haben (müssen) und
warum Pins nicht "in der Luft" hängen sollten:
die Pull-up und pull-down benötigst Du, um den Pegelwechsel auch
rechtzeitig zu bemerken - angenommen der Wiederstand im rechtn Bild ist
nicht da (R = ∞).
wenn Du nun den Schalter schließt, liegen am Gatter +Ub an, öffnet der
Schalter wieder, hast Du u.U. noch eine kapazitive Spannung an Deinem
Gatter die erst nach einer gewissen Zeit abfält. Das rührt daher weil
Dein Gatter einen hochohmigen Eingang hat und nahezu kein Strom fließt.
Wenn nun ein Pulldown vorhanden ist, fließt der Strom sofort über ihn ab
und am Gatter liegt low an.
Es geht also um kapazitive (Rest-)Spannungen die ohne Widerstand nur
sehr langsam abgebaut werden.
Beim Pullup links ist es gerade anderst herum.
Nach dem öffnen des Schalter gewährleistet der Widerstand also, dass
sofort das gegenteilige Signal am Gatter anliegt.
von Björn W. (bwieck)
Das gilt aber nur für CMOS Gatter...
Grüße
Björn
Prinzipiell ist das Ziel logischer Schaltkreise der, einen möglichst
hohen Eingangswiderstand zu haben (damit in Summe wenig Leistung
benötigt wird). Und somit ist ein 'in der Luft hängender' Eingang
zwangsläufig anfällig gegen alle Arten von kapazitiver (CMOS, etc) und
induktiver (Leitung wirkt als Antenne) Störungen.
