Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 3.3V Taktsignal in 5V Taktsignal wandeln
Autor: Klaus (Gast)
Hallo
Ich will ein Taktsignal(66MHz)um 3 Volt in ein Taktsignal mit TTl Pegel
wandeln. Ich habe mir nun einen Line Treiber (HCT125) hergenommen. Er
liefert auch ein schönes Ausgangssignal mit entsprechender Amplitude.
Jedoch musste ich feststellen, das sich die Amplitude halbiert. Womit
kann das zusammenhängen?
Habt ihr eine andere Idee? Hab auch schon 74F Typen ausprobiert....
Danke
Autor: Andreas K. (a-k)
66MHz ist etwas viel für HCT. Womit misst du die Amplitude?
Autor: Michael U. (Gast)
was heißt: "um 3V"? Wie hoch ist L, wie hoch ist H?
Für TTL ist alles ab 2V H-Pegel, unter 0,7V ist L-Pegel.
Was heißt: "liefert auch ein schönes Ausgangssignal mit entsprechender
Amplitude" und dann: "Jedoch musste ich feststellen, das sich die
Amplitude halbiert".
Wieviel ist die Hälfte von "entsprechender Amplitude"???
Irgendwie verstehe ich nicht, was Du meinst.
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Klaus (Gast)
Ich habe mich verschrieben. Die Frequenz wird halbiert nicht die
Amplitude. Ich messe das Signal mit einem Oszi.
Aber die 74F... Typen sollten doch mit 66MHz. klar kommen. Hab aber auch
a das selbe Ergebnis.
Autor: wolfgang (Gast)
Maxim Max3001e - +1.2V to +5.5V, ±15kV ESD-Protected, 0.1µA, 35Mbps,
8-Channel Level Translators
macht genau das, was du brauchst. sauber, schnell, zweiseitig.
Wenn du auch mit F die halbe Frequenz kriegst, dürfte das Problem
woanders liegen. Input und Output gleichzeitig auf dem Oszi? (Ich habe
schonmal einen E-Techniker gesehen, der sich über 70Hz im Stromnetz
wunderte)
Autor: Klaus (Gast)
Hab die Schaltung jetzt mal mit dem Frequenzgenerator betrieben. Da
kommt am Ende der Schaltung auch die Frequenz raus die vorn rein geht.
Muss somit ein Problem zwischen dem Taktgeber (66MHz) und der
nachfolgenende Schaltung geben...
Autor: Matthias (Gast)
Mit was misst du das?
Auch mal dran gedacht, dass "normale" analoge Oszis nur eine Bandbreite
von (-3dB) 20MHz haben?? das heißt, ein 20MHz periodisches Signal
(Sinus, nicht Rechteck) wird nur mit 70% seiner wahren Amplitude
dargestellt.
Und 60MHz, wohl eher garnicht mehr ...
Autor: Klaus (Gast)
es ist ein digitaloszi der mir ja die 66MHz Ausgangsfrequenz auch
anzeigt.
Konkrete Daten rauszurücken scheint ja nicht grad deine starke Seite zu
sein. So ist immer noch unklar, ob der Digitaloszi dafür überhaupt
geeignet ist. Nur weil er's anzeigt muss das ja nicht stimmen.
Autor: Klaus (Gast)
Sorry wenn ich nicht alles schreibe, was ich gemacht hab. Aber ich hab
auch hier und da schon die Sachen überprüft. Dank euch trotzdem. Werde
wohl mal einen Level Translator einsetzen.
