Hallo zusammen Ich wollte mal sicher gehen dass ich da keinen Mist baue. Ich möchte ein Netzteil aus 2 Autoladergeräten bauen. 12V, 10A Nur 12 Volt sind mir ein bisschen wenig. Deshalb möchte ich die Sekundärwicklung 2 Trafos in Serie Schalten. Somit hätte ich ca. 24V bei 10A. Darf man so was machen und was spricht dagegen? Gruss Spok
Darfste schon nur musste auf den Wicklungssinn achten. Wenn der falsch ist kommen 0V raus. Mehr sollte nicht passieren.
Hallo Robin T Damit habe ich gerechnet. Ich werde die Spannung erst nach dem Gleichrichter abnehmen somit sollte es da kein Problem geben sofern die Polung stimmt. Gruss Spok
Ich würde erstmal garnichts anschließen. Nur die Dinger in Reihe und an den Ausgängen Wechselspannung messen. Wenns dann stimmt kannste weitermachen.
....Spannung erst nach dem Gleichrichter abnehmen somit s.... Realisiere die Reihenschaltung lieber vor der Gleichrichtung. wenn du 10A mit einer Brücke gleichrichtest, dann entstehen dort ~14Watt Verlustleistung als Wärme. Hast du aber zwei Gleichrichter, sinds zweimal 14Watt..
Hallo! In meiner Werkstatt steht ein 24 V-Labornetzteil aus industrieller Fertigung. Dort drin sind zwei 16 V- Trafos (à ca. 100 VA) in Reihe geschaltet, erst danach kommt eine gemeinsame Diodenbrücke. Die Trafos sind beide vom selben Typ. Man muß nur aufpassen, daß der kleinste Trafo die Belastbarkeit vorgibt. Ein Schweißtrafo in Reihe zum Klingeltrafo taugt nur zum Klingeln... Viele Grüße, Stefan.
...und weil Autoladegeräte schon einen Gleichrichter haben, ist es viel einfacher, nach der Gleichrichtung in Reihe zu schalten. Dann braucht man nicht mal drinnen rumzufummeln. Meist juckt das Mehr an Verlustleistung nicht.
