Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Akkus in Reihe schalten
von michi0021 (Gast)
Hi leute,
was passiert wenn man 4 BleiAkkus 6V 200Ah, und ein 12V 40Ah BleiAkku
kurzzeitig in Reihe schaltet und und ein Strom von 120A fließen lässt?
Mir ist klar das der kleine Akku (12V 40Ah) auf dauer kaputt geht. Denn
der Akku hat im Gegensatz zu den großen Akkus, einen viel großeren
Innenwiderstand, wo dann bei einer Belastung von 120A eine
Verlustleistung erzeugt wird, die den Akku erwärmt. Aber das ganze soll
nur ca 10min belastet werden. In dieser Zeit kann der sich nicht
übermäßig stark erwärmen und kaputt gehen oder, schließlich hat er ne
Masse von 20kg?
Datenblätter der beiden Akkus:
http://www.networkpower.exide.com/exidepdfs/Sonnenschein_GF-V_de.pdf
http://www.networkpower.exide.com/products/product_detail.asp?part_number=NALL120042HM0MB&range=L&lng=de
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
10 Minuten ist zu lange. Ein Blei-Akku soll nie mit mehr als seiner
Kapazität belastet werden, also 40A über 1 Stunde bei 40Ah.
Spitzenströme, wie Du sie entnehmen willst, sind nur für ein paar
Sekunden zulässig. Ansonsten könnte Dir das Ding um die Ohren fliegen.
In dem Technischen Datenblatt des Akkus 12V 42Ah
http://www.networkpower.exide.com/exidepdfs/MarathonL_t_de.pdf
hab ich grad eine Angabe zur Konstantstromentladung gelesen. Danach soll
der Akku bei einer Belastung von 118A bis zu einer Entladespannung von
1,6V pro Zelle 10min halten. Also kann ich den Akku so weit belasten.
Warum explodieren die Autobatterien nicht wenn mal der Motor nicht
richtig anspringt?
von nop(); (Gast)
Darf man wenn die Minimal und Maximalspannungen des Kleinen nicht
verlassen werden.
von The D. (devil_86)
> richtig anspringt?
Was verstehst du unter nicht richtig anspringt??? Betätigst du den
Anlasser etwa 10 Minuten lang??
von Rolf Magnus (Gast)
Wie sollte die Batterie denn explodieren? Sie ist ja offen, also kann
sich gar kein Druck aufbauen. Es ist halt gut möglich, daß du sie danach
wegwerfen kannst, aber das war's dann auch.
