Wollte heute mit der µC Programmierung anfangen, habe bereits ein STK 500 Board mit einer Erweiterungsplatine. Aus dieser sitzt ein Atmega128L. Nun dachte ich mir, schließe ich eben Mal AVRISP-mkII direkt an den ISP6 Stecker der Erweiterungsplatine an, doch da passiert leider nichts. Die LED des USB Programmers blinkt nur orange. Über die COM1 kann ich mich zu dem Board verbinden, und auf meiner eigenen Testplatine die einen ISP6 Stecker hat klappt alles wunderbar... Weiß jemand nen Rat?
Hi Auszug: Help AVRISP mkII : AVRISP mkII status LED is blinking orange. ISP cable is not mounted correctly Check that the red stripe on the cable is mating pin 1 on the ISP header. See more in Target Interface MfG Spess
PS: Was das Blinken angeht, steht in der Doku: Orange blinking: Reversed target cable connection Habe aber beide Möglichkeiten ausprobiert...
Hi Was kommt dann noch in Frage: richtiger Pin-header, Jumper richtig gesteckt, richtiger Sockel .... ??? MfG Spess
hallo, ich habe genau das gleiche problem. mein avrisp (an com) funktioniert, der avrisp mkll blinkt jedoch orange. wurde das problem gelöst bzw. hat jemand noch einen lösungsvorschlag? mfg Jan
Das Problem hatte Ich auch habe den Link gefunden jetzt gehts. http://bascom-forum.de/index.php/topic,1349.msg3596.html#msg3596
