Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Melodiengenerator
Autor: Andi (Gast)
hallo,
bin soweit mit meinem melodiengenerator gekommen.
jetzt fehlt mir timer2 mit dem ich die tonlänge ansteuern kann.
die main funktion funktioniert auch nicht recht.
kann mir bitte jemand weiterhelfen. ich komm einfach nicht mehr weiter.
in melodien.h sind meine tonfrequenzen.
gruß
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "melodien.h"
void Initalisierung_Timer0(void);
void Initalisierung_Timer1(void);
void Initalisierung_Timer2(void);
void Initalisierung_Buzzer(void);
void Tastenabfrage(void);
int i=0;
int millisec_50 = 0;
int millisec_50_flag = 0;
unsigned char Key;
unsigned char KeyOld;
unsigned char T1 = 0;
unsigned char T2 = 0;
unsigned char T3 = 0;
*  Ein Song ist durch eine Notentabelle definiert. Das erste Byte
bestimmt das
*  Tempo. Ein langsames Tempo wird durch einen hohes Byte erzeugt, und
umgekert.
*  Jeder Ton besteht aus zwei Bytes. Das erste gibt die Tonlänge an, das
andere
*  die Frequenz. Die Frequenz von jedem Ton ist in den Header Files
unter
*  "melodien.h" definiert. Der Timer0 kontrolliert das Tempo und die
Länge von
*  jedem Ton, während Timer1 über die PWM die Frequenz vorgibt. Das
vorletzte
*  Byte hat eine "0", welche das Ende einführt und das letze Byte
wiederholt die
*  Melodie wenn es "1" ist, wenn "0" dann nicht.
*  Definition der Melodie über den Ton (z.B.: e2) und der Tonlänge
(z.B.: 8)
*  Das Tempo wird durch das erster Byte (z.B.: bei FurElise wäre es 3)
gewählt.
const int FurElise[]=
            3,
            8,e2, 8,xd2, 8,e2, 8,xd2, 8,e2, 8,b1, 8,d2, 8,c2, 4,a1, 8,p,
            8,c1, 8,e1, 8,a1, 4,b1, 8,p, 8,e1, 8,xg1, 8,b1, 4,c2, 8,p,
8,e1,
8,c1,
            8,e1, 8,a1, 4,b1, 8,p, 8,e1, 8,c2, 8,b1, 4,a1,
            0, 1
const int Mozart[] =
            3,
            16,xf1, 16,e1, 16,xd1, 16,e1, 4,g1, 16,a1, 16,g1, 16,xf1,
16,g1,
            4,b1, 16,c2, 16,b1, 16,xa1, 16,b1, 16,xf2, 16,e2, 16,xd2,
16,e2,
            16,xf2, 16,e2, 16,xd2, 16,e2, 4,g2, 8,e2, 8,g2, 32,d2,
32,e2,
            16,xf2, 8,e2, 8,d2, 8,e2, 32,d2, 32,e2, 16,xf2, 8,e2, 8,d2,
8,e2,
            32,d2, 32,e2, 16,xf2, 8,e2, 8,d2, 8,xc2, 4,b1,
            0, 1
const int Minuet[] =
            2,
            4,d2, 8,g1, 8,a1, 8,b1, 8,c2, 4,d2, 4,g1, 4,g1, 4,e2, 8,c2,
            8,d2, 8,e2, 8,xf2, 4,g2, 4,g1, 4,g1, 4,c2, 8,d2, 8,c2, 8,b1,
            8,a1, 4,b1, 8,c2, 8,b1, 8,a1, 8,g1, 4,xf1, 8,g1, 8,a1, 8,b1,
            8,g1, 4,b1, 2,a1,
            0, 1
const int AuldLangSyne[] =
            3,
            4,g2, 2,c3, 8,c3, 4,c3, 4,e3, 2,d3, 8,c3, 4,d3, 8,e3, 8,d3,
2,c3,
            8,c3, 4,e3, 4,g3, 2,a3, 8,p, 4,a3, 2,g3, 8,e3, 4,e3, 4,c3,
2,d3,
            8,c3, 4,d3, 8,e3, 8,d3, 2,c3, 8,a2, 4,a2, 4,g2, 2,c3, 4,p,
            0, 1
const int Sirene1[] =
            0,
            32,400, 32,397, 32,394, 32,391, 32,388, 32,385, 32,382,
32,379,
            32,376, 32,373, 32,370, 32,367, 32,364, 32,361, 32,358,
32,355,
            32,352, 32,349, 32,346, 32,343, 32,340, 32,337, 32,334,
32,331,
            32,328, 32,325, 32,322, 32,319, 32,316, 32,313, 32,310,
32,307,
            32,304, 32,301, 32,298, 32,298, 32,301, 32,304, 32,307,
32,310,
            32,313, 32,316, 32,319, 32,322, 32,325, 32,328, 32,331,
32,334,
            32,337, 32,340, 32,343, 32,346, 32,349, 32,352, 32,355,
32,358,
            32,361, 32,364, 32,367, 32,370, 32,373, 32,376, 32,379,
32,382,
            32,385, 32,388, 32,391, 32,394, 32,397, 32,400,
            0, 1
const int Sirene2[] =
            3,
            4,c2, 4,g2,
            0, 1
const int Whistle[] =
            0,
            32,200, 32,195, 32,190, 32,185, 32,180, 32,175, 32,170,
32,165,
            32,160, 32,155, 32,150, 32,145, 32,140, 32,135, 32,130,
32,125,
            32,120, 32,115, 32,110, 32,105, 32,100, 8,p, 32,200, 32,195,
            32,190, 32,185, 32,180, 32,175, 32,170, 32,165, 32,160,
32,155,
            32,150, 32,145, 32,140, 32,135, 32,130, 32,125, 32,125,
32,130,
            32,135, 32,140, 32,145, 32,150, 32,155, 32,160, 32,165,
32,170,
            32,175, 32,180, 32,185, 32,190, 32,195, 32,200,
            0, 0
const int *Melodie[] = { FurElise, Mozart, Minuet, AuldLangSyne,
Sirene1, Sirene2, Whistle, 0};
*  Initalisierung von Timer0
*  Aufgabe: Entprellen
  TCCR0A &= ~(1<<WGM00);
  TCCR0A |= ~(1<<WGM01);
  TCCR0B &= ~((1<<WGM02)|(1<<CS02)|(1<<CS00));
  TCCR0B |= (1<<CS01);
  OCR0A = 115;
  TIMSK0 |=(1<<OCIE0A);
  sei ();
*  Interrupt Service Routine für Timer0
ISR(TIMER0_COMPA_vect)
  millisec_50 ++;            //Variable millisec_50 wird jede 50 µs um
eins inkrementiert
  if (millisec_50==100)        //sobald Wert 100, dann sind 50
Millisekunden vergangen
      millisec_50_flag = 1;    //Flag wird gesetzt
      millisec_50 = 0;      //Variable wird wieder auf 0 gesetzt
*  Initalisierung von Timer1
*  Aufgabe: gibt die Frequenz, somit den Ton, über die PWM wieder
void Initialisierung_Timer1(void)             // Timer 1
  TCCR1A &= ~((1<<WGM10)|(1<<WGM11));          // Bytes werden auf Low
gesetzt
  TCCR1B &= ~((1<<WGM13)|(1<<CS10)|(1<<CS12));
  TCCR1B|=(1<<WGM12)|(1<<CS11);
  TIMSK1 |= (1<<OCIE2A);
  OCR1A=*Melodie[i];
*  Interrupt Service Routine für Timer1
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
  if ((PORTD)&(1<<PD5))
    PORTD&=~(1<<PD5);
    else
      PORTD |=(1<<PD5);
*  Initalisierung von Timer2
*  Aufgabe: kontrolliert die Tonlänge
*  Interrupt Service Routine für Timer2
*  Buzzer-Initialisierung
*  Aufgabe: durch den Buzzer wird die Melodie wiedergegeben
void Initialisierung_Buzzer (void)
  DDRD |= (1<<PD5);
  PORTD &=~(1<<PD5);
*  Tastenabfrage
*  Aufgabe: überprüft ob eine/mehrere Tasten gedrückt sind
  DDRC &= ~((1<<PC0)|(1<<PC1)|(1<<PC2));           // Bit 0-3 von PORTC
als Eingänge deklariert
  PORTC |= ((1<<PC0)|(1<<PC1)|(1<<PC2));           // Pull-up
Widerstände aktiviert
  DDRD  |= (1<<PD7);                    // als Ausgang deklariert
  PORTD &= ~(1<<PD7);
  Key = PINC;
  if(!(Key & (1<<PC2)) && (KeyOld & (1<<PC2))) T1=1;      // S3 gedrückt
  if(!(Key & (1<<PC1)) && (KeyOld & (1<<PC1))) T2=1;      // S2 gedrückt
  if(!(Key & (1<<PC0)) && (KeyOld & (1<<PC0))) T3=1;      // S1 gedrückt
  KeyOld = Key;
*  Melodienauswahl
*  Aufgabe: Melodieauswahl durch 3-Tasten-Kombination
int main(void)
  Initialisierung_Buzzer();
  Initialisierung_Timer1();
  //Initialisierung_Timer2();
    while (1)
      if(PINC & ((1<<PC0) & (1<<PC1) & (1<<PC2)))
        Ton=0;
        OCR1A = Whistle[i];
        i++;
      else if(PINC & ((0<<PC0) & (1<<PC1) & (1<<PC2)))
        Ton=0;
        OCR1A = *Melodie[i];
        i=2;
      else if(PINC & ((1<<PC0) & (0<<PC1) & (1<<PC2)))
        Ton=0;
        i=3;
      else if(PINC & ((0<<PC0) & (0<<PC1) & (1<<PC2)))
        Ton=0;
        i=4;
      else if(PINC & ((1<<PC0) & (1<<PC1) & (0<<PC2)))
        Ton=0;
        i=5;
      else if(PINC & ((0<<PC0) & (1<<PC1) & (0<<PC2)))
        Ton=0;
        i=6;
      else if(PINC & ((1<<PC0) & (0<<PC1) & (0<<PC2)))
        Ton=0;
        i=7;
      else
        Ton=0;
        OCR1A = *Melodie[8];
   return 0;
Autor: ozo (Gast)
Der Timer2 fehlt wirklich...
