Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 180V->230V Wie?
von Robin T.. (Gast)
Hallo Forum,
Ich suche eine Schaltung mit der ich 180V~ zu 230V~ erhöhre.
Die muss nur mit 15mA belastbar sein. Ich dachte an eine
SPannungsverdopplung. Nur dass die halt nicht verdoppelt sondern nur ver
1,2777777777777777777777777777778 facht.
Weiß jemand Rat?
von holger (Gast)
Zwei Trafos !
230V -> 7.5V    hier auf der 230V Seite 180V rein
230V -> 6V      hier auf der 230V Seite 230V raus, na fast
Faktor 1,25.
Die Sekundärwicklungen einfach zusammenschalten.
Alternative: Trafo wickeln lassen.
Ist zumindest erschwinglich.
Wenns so einfach funzern würde hätte ich dass Problem nicht. Habe einen
230V->2x12V Trafo und einen Anderen Trafo wo 24V rauskommen so, dachte
ich mir. Die beiden 12V Wicklungen in Reihe. die 24V drann. Und?....Es
kamen 160V bei der 230V Wickung raus. 80V pro Wicklung. Warum? Weiß ich
nicht.
von Andreas K. (a-k)
Idee, nicht ausgegoren: Einen Trafo suchen, der 60-70V sekundär liefert
(dürfen auch mehrere Spannungen summiert sein), und als Spartrafo
betreiben, indem die Sekundärwicklung als "Verlängerung" der
Primärwicklung arbeitet. Ist dann natürlich nicht galvanisch getrennt.
Die galvanische Trennung ist genau dass was ich brauche sonst könnte ich
ja gleich Steckdose ans Gerät basteln.
Wo kommen die 180 eigentlich her?
Aus nem anderen Trafo.
von Düsentrieb (Gast)
dein trafo: trafo übertrager "stimmt" deswegen nicht:
kleine trafos haben etwa 20% überspannung im leerlauf, werden aber auf
soll-spannung bei vollast berechnet!
du musst also zb: 230:24 v auf 18:230v verbinden, damit etwa 230
rauskommen! oder eben 230:230 trenntrafo nehmen :-)
(der hat dann aber im leerlauf eher 240 out...)
Kannst du die Sache etwas umfassender beleuchten? Also sowas wie: Wo
kommt der Strom her, und was hängt hinten dran. Und was soll das ganze?
Weil ja dein nun plötzlich auftauchenden Trafo auch wieder irgendwo
Strom kriegt.
von Sven (Gast)
Das würde auch gehen:
180AC gleichrichten, hiermit einigen Anpassungen:
Bild 11.2D rechts: http://www.trifolium.de/netzteil/kap11.html
Spannung dann mit entsprecchenden Trafo auf 230V AC anheben.
Aber wird alles schon aufwendiger.....
