Hy Nutze aVR Studio seid längerem aber jetzt kann ich nicht mehr kompilieren! (auf mehreren PCs....) wo liegt der Fehler... ffrüher kam an Ende immer so viel Prozent benutzt u.s.w.... jetzt kommt folgende Meldung : rm -rf LFTSALABVIEW.o LFTSALABVIEW.elf dep/* LFTSALABVIEW.hex LFTSALABVIEW.eep Build succeeded with 0 Warnings... avr-gcc.exe -mmcu=atmega16 -Wall -gdwarf-2 -O0 -MD -MP -MT LFTSALABVIEW.o -MF dep/LFTSALABVIEW.o.d -c ../LFTSALABVIEW.c avr-gcc.exe -mmcu=atmega16 LFTSALABVIEW.o -o LFTSALABVIEW.elf avr-objcopy -O ihex -R .eeprom LFTSALABVIEW.elf LFTSALABVIEW.hex avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex LFTSALABVIEW.elf LFTSALABVIEW.eep c:\WinAVR-20070525\bin\avr-objcopy.exe: there are no sections to be copied! c:\WinAVR-20070525\bin\avr-objcopy.exe: --change-section-lma .eeprom=0x00000000 never used make: *** [LFTSALABVIEW.eep] Error 1 Build succeeded with 0 Warnings... woher kommt das, bzw was kann ich tun!
lustiger weise kann ich die neueste Version 4.13 b528 nicht mal installieren!! gleich beim Setup.exe ein error! was ist das eigentlich für eine Software? gibt es da keine Alternative? das ist ja furchtbar! hab es jetzt auf 3 PCs installiert. WIn 2000, Win XP und Vista! versuche es mit Version 4.12 & SP...
Probiers mal mit der zusätzlichen option --no-change-warnings Denn anscheinend wird der eeprom sector nicht genutzt und exisitert dementsprechend auch nicht in der elf file,.. daher der error,.. für weitere informationen: http://www.gnu.org/software/binutils/manual/html_chapter/binutils_3.html (obwohl avr-gcc ein no gnu compiler ist, sind sie sehr sehr sehr sehr ähnlich) grüüße
Achso,. zu deiner Alternative: Dev-Cpp,.. ist ne kostenlose IDE,.. anleitung zur benutzung von avr-gcc gibts unter www.roboternetz.de grüüße
so? Build started 27.6.2007 at 20:53:20 avr-gcc.exe -mmcu=atmega16 -Wall -gdwarf-2 -O0 -no-change-warnings -MD -MP -MT Prog.o -MF dep/Prog.o.d -c ../Prog.c ../Prog.c: In function 'main': ../Prog.c:17: warning: control reaches end of non-void function avr-gcc.exe: unrecognized option '-no-change-warnings' avr-gcc.exe -mmcu=atmega16 Prog.o -o Prog.elf avr-objcopy -O ihex -R .eeprom Prog.elf Prog.hex avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex Prog.elf Prog.eep c:\WinAVR-20070525\bin\avr-objcopy.exe: there are no sections to be copied! c:\WinAVR-20070525\bin\avr-objcopy.exe: --change-section-lma .eeprom=0x00000000 never used make: *** [Prog.eep] Error 1 Build succeeded with 1 Warnings... irgendwie das selbe! also unabhängig vom Inhalt des Programs...
und noch ne Frage: wenn ich versuche zu debuggen, kommt nur Runtime Error und es wird geschlossen! gibt es noch eine ältere Stabile Version? mehr als installieren kann ich doch niche oder?
Hi Bist du sicher, daß es am AVR-Studio liegt? Sieht mir mehr nach AVR-GCC aus. Versuch doch mal ein reines Assemblerprogramm. MfG Spess
hab bis jetzt nur in C programmiert :D kann mir jemand ein laufendes Beispiel posten?
Er benutzt das Avr-Studio mit avr-gcc wie es aussieht,.. ähm das commando muss ins makefile,... und zwar: %.eep: %.elf @echo @echo $(MSG_EEPROM) $@ -$(OBJCOPY) -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \ --change-section-lma .eeprom=0 -O $(FORMAT) $< $@ vor dem -j wenn ich nicht falsch liege,... Die message die du bekommst sieht in ordnung aus,... >################################### avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex Prog.elf Prog.eep c:\WinAVR-20070525\bin\avr-objcopy.exe: there are no sections to be copied! c:\WinAVR-20070525\bin\avr-objcopy.exe: --change-section-lma .eeprom=0x00000000 never used >################################### aber vlt helfen dir die nachfolgenden infos ein wenig,.. >### -j sectionname --only-section=sectionname Copy only the named section from the input file to the output file. This option may be given more than once. Note that using this option inappropriately may make the output file unusable. >### Damit seperiert man eine section,.. hier die section .eeprom >### --set-section-flags section=flags Set the flags for the named section. The flags argument is a comma separated string of flag names. The recognized names are `alloc', `contents', `load', `noload', `readonly', `code', `data', `rom', `share', and `debug'. You can set the `contents' flag for a section which does not have contents, but it is not meaningful to clear the `contents' flag of a section which does have contents--just remove the section instead. Not all flags are meaningful for all object file formats. >### Da beziehe ich mich mal auf folgendes: >>just remove the section instead ........ vlt. auch einfach mal das commando in der mfile ausmarkieren,.. grüüße
also ich muss ehrlich sagen, das verstehe ich nicht! Es klappte vorher immer wunderbar. ich brauchte vorher auch nichts ändern... aber hier die makefile: da steht bei mir was anderes...
1 | ###############################################################################
2 | # Makefile for the project calibration
3 | ###############################################################################
4 | |
5 | ## General Flags
6 | PROJECT = calibration |
7 | MCU = atmega16 |
8 | TARGET = calibration.elf |
9 | CC = avr-gcc.exe |
10 | |
11 | ## Options common to compile, link and assembly rules
12 | COMMON = -mmcu=$(MCU) |
13 | |
14 | ## Compile options common for all C compilation units.
15 | CFLAGS = $(COMMON) |
16 | CFLAGS += -Wall -gdwarf-2 -O0 -no-change-warnings |
17 | CFLAGS += -MD -MP -MT $(*F).o -MF dep/$(@F).d |
18 | |
19 | ## Assembly specific flags
20 | ASMFLAGS = $(COMMON) |
21 | ASMFLAGS += -x assembler-with-cpp -Wa,-gdwarf2 |
22 | |
23 | ## Linker flags
24 | LDFLAGS = $(COMMON) |
25 | LDFLAGS += |
26 | |
27 | |
28 | ## Intel Hex file production flags
29 | HEX_FLASH_FLAGS = -R .eeprom |
30 | |
31 | HEX_EEPROM_FLAGS = -j .eeprom |
32 | HEX_EEPROM_FLAGS += --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" |
33 | HEX_EEPROM_FLAGS += --change-section-lma .eeprom=0 |
34 | |
35 | |
36 | ## Objects that must be built in order to link
37 | OBJECTS = calibration.o |
38 | |
39 | ## Objects explicitly added by the user
40 | LINKONLYOBJECTS = |
41 | |
42 | ## Build
43 | all: $(TARGET) calibration.hex calibration.eep size |
44 | |
45 | ## Compile
46 | calibration.o: ../calibration.c |
47 | $(CC) $(INCLUDES) $(CFLAGS) -c $< |
48 | |
49 | ##Link
50 | $(TARGET): $(OBJECTS) |
51 | $(CC) $(LDFLAGS) $(OBJECTS) $(LINKONLYOBJECTS) $(LIBDIRS) $(LIBS) -o $(TARGET) |
52 | |
53 | %.hex: $(TARGET) |
54 | avr-objcopy -O ihex $(HEX_FLASH_FLAGS) $< $@ |
55 | |
56 | %.eep: $(TARGET) |
57 | avr-objcopy $(HEX_EEPROM_FLAGS) -O ihex $< $@ |
## Intel Hex file production flags HEX_FLASH_FLAGS = -R .eeprom HEX_EEPROM_FLAGS = -j .eeprom HEX_EEPROM_FLAGS += --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" HEX_EEPROM_FLAGS += --change-section-lma .eeprom=0 daraus mache mal: ## Intel Hex file production flags HEX_FLASH_FLAGS = -R .eeprom HEX_EEPROM_FLAGS =--no-change-warnings HEX_EEPROM_FLAGS += -j .eeprom HEX_EEPROM_FLAGS += --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" HEX_EEPROM_FLAGS += --change-section-lma .eeprom=0 falls das dann immer noch net klappt einfach mal auskommentieren,.. also ## Intel Hex file production flags ##HEX_FLASH_FLAGS = -R .eeprom ##HEX_EEPROM_FLAGS =--no-change-warnings ##HEX_EEPROM_FLAGS += -j .eeprom ##HEX_EEPROM_FLAGS += --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" ##HEX_EEPROM_FLAGS += --change-section-lma .eeprom=0 und warum ich auf diesem commando ganze zeit rumhacke, dafür ist: >c:\WinAVR-20070525\bin\avr-objcopy.exe: there are no sections to be >copied! >c:\WinAVR-20070525\bin\avr-objcopy.exe: --change-section-lma >.eeprom=0x00000000 never used verantwortlich,... ansonsten müsstest du mir mal bitte den quellcode zeigen,... grüüüße
Hi, WinAVR20070525 und AVRStudio4.12 sind NICHT kompatibel! Genau daher kommt auch das beschriebene Problem. Man brauchst unbedingt AVRStudio4.13! Leider gibt es im Moment wohl ein Problem auf atmel.com, wenn man versucht AVRStudio4.13 mit Firefox oder Opera (IE geht angeblich, andere weis ich nicht) zu laden. Nachdem man auf der Registrierungsseite auf den Download-Button geklickt hat, muß man den aufpoppenden Speicherdialog unbedingt abbrechen(!!!), sonst ist die Datei kaputt. Wenn man dann auf der folgenden Seite den "please click here"-Link benutzt, dann klappts auch mit der Installation :) Zu erkennen ist das Problem auch an der Dateigröße. Die korrekte Datei hat 77414298 Bytes, die kaputte 77414772. Alternativ kann man AVRStudio4.13 auch von http://www.atmel.no/beta_ware herunterladen, da gibts keine Probleme. Mehr Infos dazu (in Englisch) gibts hier: http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=51040&start=all CU FBI
Was hat das problem mit dem avr studio zu tun?? die meldung kommt ausm avr-gcc,.. winavr isn zwar ne ide für avr-gcc aber NICHT das gleiche,... ich wette wenn du das die schritte manuell per kommandozeile machst wird das gleiche herauskommen,... bitte sag wenn ich mich irre,.. grüüüüße
Übrigens, das da oben ist kein Fehler. Also das geschriebene Programm
konnte zu 100% erfolgreich kompiliert und gelinkt werden. Das einzige
"Problem" ist, dass du keine EEPROM Sections benutzt hast (Vermutlich,
weil du das EEPROM nicht brauchst). Daher der eine Fehler, der aber zu
vernachlässigen ist in diesem Falle.
Das Programm muss nach dieser Meldung zu 100% erfolgreich übersetzt
worden sein. Sonst stände dort nicht:
Hi, also WinAVR ist ja nu alles andere als eine IDE und schon gar nicht für avr-gcc (OK 'Programmers Notepad' ist Bestandteil von WinAVR und das könnte man eventuell als IDE bezeichnen). WinAVR ist die Windowsportierung von avr-gcc (+binutils +avr-libc +etliches andere). Wenn schon, dann ist AVRStudio (unter anderem) eine IDE für WinAVR. Und wenn man AVRStudio als IDE für WinAVR benutzt (wie es der OP offensichtlich tut), dann wird das Makefile für WinAVR dynamisch vom AVRStudio erzeugt (es sei denn man schaltet dies explizit ab). Und genau hier liegt das Problem (ja Problem, nicht Fehler). Das vom alten AVRStudio 4.12 erzeugte Makefile passt nicht zu WinAVR ab Version 20070122 aufwärts, also auch nicht zur Version 20070525. Und die Fehlermeldung kommt auch nicht von avr-gcc sondern von avr-objcopy. Und das ist Bestanteil der binutils und diese sind wiederum Bestandteil von WinAVR. Fazit: WinAVR 20070525 und AVRStudio 4.12 PASSEN NICHT ZUSAMMEN !!! Für WinAVR20070525 benötigt man AVRStudio4.13 sonst hat man Probleme! CU PS: Außerdem führt die Kombination AVRStudio 4.12 und WinAVR 20070122 (und neuer) auch zu einem Crash von AVRStudio beim Aufruf des Debuggers/Simulators, da das alte AVRStudio nicht mehr mit den von den neueren WinAVR Versionen erzeugten hex-Files klarkommt.
vielen Dank. es scheint wirklich mit inkompatibiliäten zwischen AVR-Studio und AVR-GCC zusammenzuhängen. Studio 4.13 geht mit der neuesten WINAVR Studio 4.12 Build 460 & SP 498 geht nur mit WINAVR 20060421
