Forum: FPGA, VHDL & Co. Adresskomparator mit GAL?
Autor: Roland (Gast)
hat ein GAL 16V8 oder 20V8 genügend Zellen, um einen 6-Bit
Adressvergleicher realisieren zu können? Also insgesamt 12
Adresseingänge (2 x 6) und ein Ausgang, der aktiv werden soll, wenn die
2 6-Bit Adressen gleich sind.
Ich hab das mal mit WinCupl probiert, aber bekomme immer die
Fehlermeldung "excessive number of product terms"
Name     Name ;
PartNo   00 ;
Date     27.06.2007 ;
Revision 01 ;
Designer Engineer ;
Company  x ;
Assembly None ;
Location  ;
Device   G20V8a;
/* *************** INPUT PINS *********************/
PIN  6   =  a0;
PIN  7   =  a1;
PIN  8  =   a2;
PIN  9  =   a3;
PIN 10  =   a4;
PIN 11    =   a5;
PIN 14    =  sa5;
PIN 15    =  sa4;
PIN 16    =  sa3;
PIN 17    =  sa2;
PIN 20    =  sa1;
PIN 21    =  sa0;
/* *************** OUTPUT PINS *********************/
PIN  22   = aout;
aout =  (a0 $ sa0) # (a1 $ sa1) # (a2 $ sa2) # (a3 $ sa3) # (a4 $ sa4) # (a5 $ sa5);
Roland
Autor: Matthias (Gast)
wie wärs mit einem 74xx688? Ist ein 8bit Komparator und sicher güstiger
und einfacher inbetriebzunehmen..
Und größer ist der auch ne
Ich hätte halt gerne die 2 Adressbusse an gegenüberliegenden Seiten des
ICs, möglichst jeweils a0-a5 am Stück, das Pinout des 74xx688 ist da
leider etwas ungeschickt...
Autor: Falk (Gast)
@ Roland
Eigentlich schon, du brauchst 12 Eingänge und eine Macrozelle als
Ausgang. Ein 16V8 sollte genügen, der hat ja 8 Eingänge + 8 Macrozellen
+ 8 IOs (gekoppelt an die Macrozellen).
Falk
Autor: Joerg Wolfram (joergwolfram)
Wie schon die Ausgabe des GAL-Assemblers sagt: Die Produktterme reichen
nicht. GALs haben eine UND-ODER Matrix, aus der die Logik
"zusammengebaut" wird. Bei einem 6-Bit Vergleicher gibt es 64 gültige
Kombinationen aus den 12 Eingangssignalen, demzufolge 64
ODER-Verknüpfungen die 64 Produkttermen entsprechen. Soviele
Produktterme gehen aber nicht bei einer einzelnen Makrozelle.
Meine Idee wären zwei 3-Bit Vergleicher (mit zwei unbenutzten
Makrozellen) und diese dann per UND-Verknüpfung zum eigentlichen
Ergebnis zusammenführen.
Gruß Jörg
@Jörg:
Könntest Du da bitte ein Beispiel posten?
Danke.
Ich hatte damals den GAL-Assembler von Maxon, die Syntax musst Du halt
entsprechend anpassen. Es werden zei temporäre (Ausgangs)Signale
benötigt, ich nenne sie hier mal temp1 und temp2.
Das Ganze aber ohne Garantie, da ich lange nichts mehr mit GALs gemacht
habe...
temp1 = !a0 * !sa0 * !a1 * !sa1 * !a2 * !sa2
      +  a0 *  sa0 * !a1 * !sa1 * !a2 * !sa2
      + !a0 * !sa0 *  a1 *  sa1 * !a2 * !sa2
      +  a0 *  sa0 *  a1 *  sa1 * !a2 * !sa2
      + !a0 * !sa0 * !a1 * !sa1 *  a2 *  sa2
      +  a0 *  sa0 * !a1 * !sa1 *  a2 *  sa2
      + !a0 * !sa0 *  a1 *  sa1 *  a2 *  sa2
      +  a0 *  sa0 *  a1 *  sa1 *  a2 *  sa2;
temp2 = !a3 * !sa3 * !a4 * !sa4 * !a5 * !sa5
      +  a3 *  sa3 * !a4 * !sa4 * !a5 * !sa5
      + !a3 * !sa3 *  a4 *  sa4 * !a5 * !sa5
      +  a3 *  sa3 *  a4 *  sa4 * !a5 * !sa5
      + !a3 * !sa3 * !a4 * !sa4 *  a5 *  sa5
      +  a3 *  sa3 * !a4 * !sa4 *  a5 *  sa5
      + !a3 * !sa3 *  a4 *  sa4 *  a5 *  sa5
      +  a3 *  sa3 *  a4 *  sa4 *  a5 *  sa5;
aout = temp1 * temp2;
(* ist UND-Verknüpfung, + ist ODER-Verknüpfung)
Gruß Jörg
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
