Hallo! Der Betreff klingt kompliziert, aber ich erkläre es hier nochmals: Ich habe einen JVC Boom Blaster (diese laute Röhre). Dieser hat einen Gitarren-/Mic-Eingang. Nun stellt sich die Frage, ob ich da auch einen I-Pod anschliessen kann. Viele werden jetzt sagen: ausprobieren. Das Problem: ich habe kein Kabel (auf beiden Seiten ein männchen) und möchte wissen wie die Chancen stehen, bevor ich etwas kaufe. So weit ich weiss sind die Pegel von Mic/Gitarre viel kleiner als bei einem Kopfhörer-Signal. Falls nur dies das Problem ist, könnte man den I-Pod auf kleinerer Lautstärke laufen lassen? Was meint ihr? Danke für Tipps. Gruss Wurst
Das Probelm dabei ist, dass Mic und auch Gitarren durch ein Phantomspannung versorgt werden, welche an der Buchse anliegt, und evtl. deinen iPod zerstören könnte. Ausserdem ist dieser Anschluss mit Sicherheit nur Mono. Würde dir also davon abraten. Gruß, Bane
E-Gitarren werden nicht über Phantomspannung versorgt, und die Mikrofone die man an so einem Gerät anschließen kann ganz bestimmt auch nicht. Ich würde es mal mit einem 10:1-Spannungsteiler probieren, z.B. 1kΩ/100Ω. Auf Stereo musst du aber verzichten.
Hallo! Hab das mal genauer untersucht. Man kann zwischen Mic bzw. Guitarrenpegel umstellen und dann auch noch die Verstärkung einstellen. Ich hab mal ein Kabel zusammengebastelt. Resultat: Am besten gehts mit Guitarrenpegel. Den Verstärkeregler am JVC auf ca. 1/4, und den I-Pod auf ca. 2/3 stellen. Dann klingts sehr gut. Nur halt mono, aber damit kann ich leben. Auf jedenfall wesentlich besser als mit diesen Kassetten, die man einlegen kann und daran einen I-Pod anschliessen. Danke für die Hilfe
