Hallo, ich entwickle schon seit einigen Jahren an einem Hausbussystem. Eigentlich steckt es noch immer in der Planung. Die Zimmer wurden bei der Renovierung Sternförmig zur Unterverteilung gelegt und von dort kann nun alles geschaltet werden. Jedoch habe ich bei der Installation des ersten Zimmers die Deckenelemente nicht mit einbezogen da ich dort ja noch frei Kabel Verlegen kann. Inzwischen sitze ich daran und Plane das mal dort. Jedoch bin ich mir nicht sicher was sinvoller ist. Ich könnte jetzt die Kabel alle bis zum Busknoten ziehne, aber da kämme einiges zussamen. 1 Motor, 8 Lampen (dimbar), 4 Röhren (dimbar), Präsentzmelder, Temperatursensor, Gassensor, IR Modul. Geplant sind noch einige weitere Geräte. Vorteil: Alles Zentral Nachteil: viel Kabel (teuer) --- Bus --- * - Optokopler - Relai --230V---- Verbraucher --- Ich könnte auch die Relais direckt an die Lampe setzen und dann diese mit 12V an den Busknotten weiterleiten. Vorteil: Viel Kabel, keine Netzspannung Nachteil: Signale eventuell zu schwach?, Spannungsabfall, Stecker könnten vertauscht werden --- Bus --- * - Optokopler ---12V----- Relai - Verbraucher ---- Netz --- Ich könnte auch die Ports vom Busknoten (5V) direckt vom Avr bis zur den Relais an den Lampen ziehen und von dort über Optokopler an die Relais geben. Vorteil: Alles Zentral (ausser Verbraucher natürlich), keine Vertauschungsgefahr der Stecker. Nachteil: Packt der Prot vom AVR dies?, Einfache Verkabelung, jedoch 12V zusätlich erforderlich beim Verbraucher. --- Bus --- * ---5V----- Optokopler - Relai - Verbraucher ---- Netz --- Ich Tendiere ja zum letzeren, aber ich habe keinen Plan ob ich die LED vom Optokobler die ja am AVR direckt angeschlossen (kabelänge so 10cm bis 20cm) dies packt oder ob ich den Port erst noch etwas verstärken müsste damit dies geht. Über diese geschichte liesse sich auch sehr leicht eine Rückmeldung an den AVR ohne zusätzlichen Kabelaufwand realisieren.
