Forum: Compiler & IDEs compiler warning - pointer cast
von Erik S. (soda74)
mit folgendem Code lese ich eine Speicheradresse aus (funktioniert):
tU08 *data
typedef unsigned char tU08;
typedef unsigned int tU16;
tU08 *address;
address = ((((tU16)data[1])<<8)|data[2]);
mit
data[1]=HighByte Quelladresse, data[2]=LowByte Quelladresse.
Das Problem:
Ich bekomme folgende Compiler-Warnung:
"assignment makes pointer from integer without a cast"
Ein type cast mit (tU08*) bringt mir lediglich folgende Warnung:
"cast to pointer from integer of different size":
address = (tU08*)((((tU16)data[1])<<8)|data[2]);
Compiler: GNUM16CM32C v0702 based on gcc-4.2-20061205, binutils-2.17.50,
newlib-1.14.0 and gdb-6.6
Controller: M32C83
Frage:
Wie bekomme ich die Warnung weg ?
Gruß.
von Florian (Gast)
Schuss ins Blaue.
Aus dem Datenblatt:
Address Space 16 Mbytes
Bedeutet IMHO auf 24-bittige Adressen hin und nicht auf 16-bittige.
Danke Florian. Das stimmt.
Bringt mich aber leider nicht weiter.
"tU08 *address" ist ein Zeiger auf einen 8-Bit Wert. Ganz egal wo das
ist.
Der Code funktioniert ja auch. Ich muß nur die Warnung eleminieren.
von Florian (Gast)
address = (tU08*)(unsigned long)((((tU16)data[1])<<8)|data[2]);
Hier wird explizit dann zu einem 32-Bit-Wert gecastet und dann zum
Pointer. Vielleicht hilft das.
Das war es !
Mit:
address = (tU08*)((((tU32)data[1])<<8)|data[2]);
ist die Warnung weg und der Code funktionert noch.
Man muß also explizit auf tU32 (unsigned long, 32 bit) "casten".
Danke & Gruß.
