Hallo, ich habe ein blaues LC-Diplay TC1602A-09 von Pollin welches eine weise Hintergrundbeleuchtung hat. Bevor ich es schrotte wollte ich hier nochmal fragen ob das so sein kann, weil sich das Datenblatt darüber ausschweigt. Welche Spannung oder Strom benötigt die Hintergrundbeleuchtung? Es ist ein SMD Wiederstand mit der Aufschrift 101 angebracht also 100 Ohm. Bei 5V wären das dann 50mA das könnte doch hinhauen oder? Es findet sich eine Angabe "With B/L" ILED VDD=5.0V 18mA, das Datenblatt scheint aber eher ganz allgemein zu sein und nicht auf für die weise Hintergrundbeleuchtung geschrieben zu sein. Außerdem wird angegeben das die Spannung für den Logik-Teil zw. 4,5 und 5,5V betragen darf bei der LCD Spannung wird allerdings nur 4,7V angegeben (keine Toleranz?) meint ihr das ich da mit 5V direkt drauf kann? http://www.pollin.de/shop/downloads/D120422D.PDF Hoffe das mir jemand das kurz beantworten kann.
Hallo Thomas, Die LED benötigt einen Strom von 18mA und arbeitet bei ca. 3,4V. Mit 5V kommst Du auf etwa 90 Ohm; der Widerstand von 100 Ohm passt also für 5V. Die 4,7V "LCD-Spannung" ist das Potential des Kontrast-Eingangs: 5V - 4,7V = 0,3V an Vo. Möglichst einstellbar mit einem kleinen Trimmer. Gruß Michael Nagler
Ich bin davon ausgegenagen das die 18mA für die große Fläche falsch sind oder das Datenblatt für eine andere Hintergrundbeleuchtung. Habe es gleich probiert geht mit 5V einwandfrei und habe noch ein Poi mit reingesetzt. Zum Kontrasteingang: Da darf ich also nur 0 bis 4,7V draufgeben oder machen 5V da nichts aus?
Hallo, die Beschaltung der Kontrastspannung ist doch im Datenblatt angegeben. Wie bei Displays für normalen Temperaturbereich üblich Einstellregler zwischen +5V und GND und Schleifer an Vee. Die Spannung muß Du auf besten Kontrast einstellen, der genaue Wert hängt von Displaytoleranzen und Temperatur ab. Die angegeben 4,7V sind mit "typisch" angegeben, das ist also der bei den meisten Displays dieses Typs passende Wert. Gruß aus Berlin Michael
ok danke die vorherige Antwort "0,3V an Vo" war etwas unverständlich.
