Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ENC28J60 Webserver mit PIC, NICHT ATMEL
von Neophyte84 (Gast)
Hey Leute...
Also ich würde gerne einen kleinen Webserver mit einem ENC28J60 basteln
aber da ich mit PICs arbeite und nicht mit Atmel find ich hier beim
besten willen nichts brauchbares
Echt zum Verzweifeln das es fast nur Atmel Projekte gibt -.-
Hat vll jemand ein passendes PIC Projekt?
MFG
von holger (Gast)
Schon mal bei Microchip nachgesehen ?
Mit welchem PIC willst du das machen ?
von Andreas K. (a-k)
Wenn du einen BWM suchst, gehst du dann zum Opel-Händler? Die PICker
tummeln sich vorwiegend woanders.
Wobei es naturgemäss mindestens einen PIC gibt, der den ENC schon
verinnerlicht hat.
von F. K. (freddy436)
Hast du mal bei Microchip nach App Notes geguckt, die werden doch
sicherlich auch was mit dem ENC gebastelt haben, mit PICS ;)
von Stefan (Gast)
gibt es nicht sogar einen kompletten tcp/ip stack fertig verwendbar für
pic's in kombination mit dem enc direkt von microchip? --> homepage
hm naja die appnotes haben mir bisher nicht wirklich weitergeholfen...
aber den tcp/ip stack werd ich mir mal anschauen, danke^^
shit der microchip server is atm down, also kann ich grad nicht wegen
dem tcp/ip stack schauen -.-
naja hat mir leider auch nicht viel weitergeholfen...
ausserdem hatte ich mich dumm ausgedrückt, will nicht wirklich einen
webserver sondern bei einem pic die ports über Ethernet schalten können.
Also zb sowas wie paar LEDs aus und einschalten, das kann ich ja dann
erweitern wie ich es will
Aber was ich nicht ganz kapier, warum reden da alle von einem "magjack"
was ist das und wofür ich brauch ich das bei so einem Projekt?
von Thomas (Gast)
Guten Morgen.
Also:
1. Kabel
2. Netzwerkanschlußbuchse mit LED
3. Magnetics
4. Widerstände etc.
5. ENC
6. SPI zum Controller
-> oder? In der REihenfolge sind die Bauteile i.d.R. angeordnet.
Ein Magjack beinhaltet die Anschlußbuchse sowie die Magnetics (je nach
Type) und noch die LEDs.
Warum Du den TCP/IP Stack von MC nicht nutzen kannst ist mir jedoch
unklar. Denn, Du brauchst eigentlich fast alles, was da drin ist. Bis
auf TCP.
Bis vor ein paar Wochen hatte ich auch kaum Dunst von der Materie, bis
ich an einem Wochenende selber einen Stack geschrieben habe. Schau mal
bei Wikipedia nach -> ich habe zur Umsetzung nichts anderes gebraucht!
danke... naja ich hab nicht gemeint das ich den stack nicht verwenden
kann sondern das er mir wenig beim aufbau hilft... aber mittlerweile hab
ich den schaltplan halbwegs im kopf, werds gleichmal mit eagle
zusammenbasteln^^
werd das ganze mit einem PIC16LF876A zusammenbasteln, der hat SPI, genug
Ports und läuft mit 3,3v und brauch dadurch nichtmal einen Level Shifter
Werd mal paar alte Netzwerkkarten durchschauen ob da irgendwo ein
Magnetics oder eine Buchse mit integriertem drauf is da der Conrad
Electronics sowas leider nicht hat aber ich das ganze dieses WE
zusammenbauen will
Bei Interesse kann ich ja dann den Eagle Plan bzw evtl das ganze als
Projekt uppen^^
von Thomas (Gast)
Bitte nicht "uppen"!
Hrr - ich haße eine solche Umgangssprache. Wenn schon dann bitte
"anhängen", oder ähnliches.
von chr (Gast)
ich würde dir empfehlen das ganze mit einem PIC18 anzugehen, da der
Microchip Stack schon für diese geschrieben ist. Der hat btw wirklich
praktisch alles dabei was man braucht, plus noch ein paar nette extras
(DHCP Client etc). Die Bedienung ist , wenn man einmal durchgestiegen
ist auch nicht sonderlich schwer. Ich hatte die Kombination ENC +
PIC18F452 schon am laufen, nur da wird der Programmspeicher relativ
schnell knapp. Ein 18F4620 hat da mehr Reserven und ist auch noch als
DIP erhältlich - damit kann man dann schon wirklich gut was machen.
naja will mit den pics auskommen die ich noch rumliegen hab
18lf4550(usb)
18f2550(usb)
18f252
18lf2620
fang ich mit einem von denen was an dabei? mir egal ob die usb funktion
verschwendet werden würd^^
will das ganze jetzt mal zum testen aufbauen, da muss es eh nicht viel
können. wenn alles so läuft wie ich es mir vorstell kann ichs immernoch
auf einen besseren pic ändern
von Benjamin Stuppin (Gast)
eigentlich sollte jeder der 4 PICs dafür funktionieren. MSSP fuer die
Verbindung zum ENC28J60 bringen alle 4 mit, einzig der Programmspeicher
ist mit 32kb recht eng gemessen, der Microchip TCP/IP Stack belegt
~28-34kb.
Der 18LF2620 (oder auch die 40-Pin version 18LF4620) mit seinen 64kb
Programmspeicher und der Moeglichkeit bei der selben Spannung wie der
ENC28J60 zu laufen (3,3V) scheint mir allerdings die beste Wahl.
Viel Spass
von wewa (Gast)
dieser Thread ist zwar schon etwas alt. Aber vielleicht ist ja noch
jemand auf der Suche nach einem PIC-Webserver.
Ich habe eine funktionierende Schaltung gefunden (siehe PDF anbei). Die
Schaltung ist von http://www.olimex.com/dev/pic-mini-web.html.
lg wewa
