Forum: Compiler & IDEs GLCD KS108 Anzeide falsch rum
Autor: Mike (Gast)
Ich hab hier ein GLCD DG-12864-15, das ich mittels der Procyon-Lib
http://hubbard.engr.scu.edu/avr/avrlib/docs/html/index.html
ansteuere.
Das funktioniert auch bis auf einen Fehler,
die beide Hälften sind vertauscht
Normal wäre ja Anzeige A(linke Hälfte) B(rechte Hälfte),
bei mir ist aber B A.
Ich habe in der "ks0108conf.h" nur die Pinbelegung angepasst.
Wie kann ich den Fehler beheben?
thnx
Autor: Gerry L. (gerrylenz)
Ich kenne zwar die Lib nicht aber du hast die ChipSelects (CS)
vertauscht.
Autor: Mike (Gast)
Hab ich getestet, es ändert nix.
CS ändert ja nichts daran,
wo welcher Sektor beschrieben wird,
nur ob er aktiv ist.
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Kann es sein, dass bei deinem LCD CS high aktiv ist ? Es gibt nämlich
einige LCDs mit low aktivem und andere nit high aktivem CS. Wenn nicht,
dann hast du wirklich nur die CS Anschlüsse vertauscht.
Autor: OliverSo (Gast)
>Es gibt nämlich einige LCDs mit low aktivem und andere nit high aktivem >CS.
Es gibt auch welche mit beiden. Vielleicht hast du die falschen
CS-Anschlüße erwischt.
Ein 128*64 Display hat zwei unabhängige 64*64 Controller, die jeweils
eine Hälfte des Displays ansteuern. Die Datenleitungen sind
zusammengeschaltet, und welcher der Controller jetzt angesprochen werden
soll, wird über die CS-Leitung ausgewählt. Wenn bei dir rechte und linke
Hälfte vertauscht sind, fühlt sich halt jeweils der falsche Controller
angesprochen. Also ist irgendwas vertauscht.
Oliver
Autor: Mike (Gast)
Genau so war es ;-)
Danke!
