Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DMS Messung mit Atmel Butterfly ???
von DMS (Gast)
Hallo, ich habe ein kleines Problem. Ich bin auf der Suche nach einem
Microcontroller mit dem ich "DMS" (Dehnungsmessstreifen) auswerten und
anzeigen kann.
Da ich im Moment auf eine schnelle Lösung poche, ist mir der Atmel
Butterfly ins Auge gestochen. Der hat ja schon einen integrierten AD
Wandler und gleichzeitig auch noch eine Anzeige, also eigentlich fast
perfekt für meine Anwendung. Problem ist, dass ich anhand der Unterlagen
nicht sehen kann ob er Differenzmessungen durchführen kann. Da ich mit
einer Wheatstonebrücke arbeite bin ich nämlich leider darauf angewiesen.
Es wäre schön wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte oder noch
Alternativvorschläge für mich hätte.
Mfg
von Cabin (Gast)
Hallo "DMS",
Ich habe mir gerade eben das Butterfly nur kurz mal angeschaut. Der µC
Mega169 hat ja einen 10Bit ADC, jeoch nicht direkt die Möglickeit
Diferenzspannungen direkt einzuspeisen. Und das Butterfly hat (glaube
ich) auch keine auch keine entsprechende Erweiterung der Hardware. Daher
zwei Ideen:
Ändert sich Deine DMS Spannung nur langsam und liegt diese zwischen 0
und 5V kannst Du doch beide Spannungen nacheinander wandeln und in
Software voneinander abziehen.
Andererseits kannst Du auch einfach einen Operationsverstärker nehmen,
diesen als Differenzverstärker verschalten und das Signal danach ncoh
eventuell verstärken und mit einer geringen Impedanz an den A/D Eingang
des µC leiten.   Diese Lösung kann insbesondere dann von Interesse sein,
wenn Du die Signale nicht nacheinander wandeln kannst (zu großer Fehler
durch Zeitliche Änderung), oder wenn die Differenzspannung sehr klein
ist, denn dann kannst Du diese noch Analog verstärken.
Für genauere Informationen schaue einfach mal ins Datenblatt des Mega
169
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2514.pdf
Seite 193
von Gerhard (Gast)
Hallo
ohne zusätzlichen Verstärker wird der uC auch nicht viel anzeigen, da
die Spannungsänderung des DMS doch recht klein ist.
Gerhard
von DMS (Gast)
Hi, danke fpr die schnelle Antwort. Im Datenblatt steht etwas von einem
analog comparator. Müsste es damit nicht gehen? oder verstehe ich da was
falsch?
Mfg
von nop(); (Gast)
Nein, ein Komparator geht definitiv nicht. Ob extern oder intern
von Timo (Gast)
Du mußt einen Verstärker vor den µc Schalten, sonst wirst Du nichts
messen können. Der DMS hat zwischen 0,5 - 5mV pro Volt Speisespannung,
d.h. bei Nennlast, 5mV/V und 10V Speisespannung gibt er 50mV aus(meist
erheblich weniger (10mV bei Nennlast[2mV/V und 5V]). Dein µc hat eine
max Auflösung von 2,56V/1024 = 2,5mV.
Besser ist ein Differenzverstärker (Instrumentenverstärker) z.B. AD623 /
AD8555.
Timo
von DMS (Gast)
ich hab die Tage mal mit nem acam ps021 gearbeitet. das ist ein TDC
(time to digital converter). Da ist ja auch ein Verstärker integriert.
Hat damit schon mal jemand Erfahrung in Zusammenhang mit nem Atmel
Controller gemacht???
