Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem bei linearer Frequenzerzeugeung
Autor: Alex (Gast)
Hallo
Habe ein Problem bei der Erzeugung eines Sinus und hoffe ihr könnt mir
helfen.
Zuerst zur Aufgabenstellung was das Programm machen soll:
Erzeugung eines Siuns von 3-150Hz mittels DA-Wandler und einstellen der
Frequenz über Poti. Dabei sollte die Frequenz linear einstellbar sein.
Das ist sie aber bei mir nicht.
Kurz meine Vorgehensweise:
Lese den AD-Wert des Potis ein und schreibe ihn in das Compare-Registers
des Timers. Der Timer läuft im CTC-Modus und beim Capture Interrupt wird
der Wert aus einer Sinustabelle (mit 256 Werten) über SPI dem DA-Wandler
übergeben. D.h. die Frequenz ändere ich durch die Zugriffszeit auf die
Tabelle.
Nun ändert sich aber dadurch die Frequenz nich linear. Bei kleinen
Frequenzen kannn man die Frequenz sehr fein einstellen, wobei bei
höheren diese sprunghaft ansteigt.
Das Problem ist, dass ich einen 8-Bit Timer mit CLK/128 benutze und
somit dessen Auflösung 8 ns ist (16MHz Quarz). Das bedeutet bei
niedrigen Comparewerten n=5 (hohen Frequenzen) das Übertragen einer
Periode          256 x n x 8ns = 10ms = 100Hz
dauert. Wird der comparewert nur um 1 erhöht so dauert die Übertragung
256 x n+1 x 8ns =12ms = 83Hz
Benutzt habe ich ein Mega8. wenn ich den Timer schneller laufen lasse
wird es zwar besser aber ich komme nicht mehr in die niedrigen
Frequenzen.
Wie würdet ihr so etwas realisieren bin für jeden Tip dankbar
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
