Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lpc2468 oder STR91xFA
Autor: Torben (Gast)
ist ein Lpc2468 oder STR91xFA in der Lage neben der
Ethernet-Schnittstelle und einem Display sowie externem RAM, Flash auch
einen Webserver am laufen zu halten? Bzw. welchen von beiden µC würdet
ihr mir empfehlen zu verwenden...
- Webserver mit ca. 6 Seiten, Tabellen, ein paar kleine Bilder und Menüs
wo der user sachen eingeben etc. einstellen kann
- Ethernet (100MBit/s): UDP-Pakete entgegennehmen, auswerten und in den
RAM legen, gleichzeitig auch UDP-Pakete zurückschicken können
(würde den internen MAC verwenden)
- Display 640x480 über LCD Controller ansteuern / im LCD ist ein Menü wo
User wieder einstellungen machen kann --> die gemachten einstellungen
werden per I²C an anderen IC übertragen...
Torben
kann der EMI beim LPC2468 auch durch DMA beschleunigt werden wie beim
STR9
http://mcu.st.com/mcu/inchtml.php?fdir=pages&fnam=str9
http://www.standardics.nxp.com/products/lpc2000/pd...
Torben
Autor: Robert Teufel (Gast)
Also ich denk mal das koennen beide. Falls auch code extern ausgefuehrt
werden soll, dann ist der LPC2468 deshalb im Vorteil, weil er einen
non-multiplexed bus hat, das spart bei jedem Zugriff einen Zyklus und
ausserdem kann der LPC2468 32-bit breit extern zugreifen.
DMA fuer externen Bus ist moeglich.
Beide Chips sind aber wohl noch etwas schwierig zu bekommen. Weiss nicht
wann der FA einfach verfuegbar sein wird aber fuer den LPC2468 ca. 2
Monate bis er von der Stange zu kaufen ist. Ein Board von Embedded
Artist sollte allerdings jetzt lieferbar sein.
Der FA hat den Vorteil, dass Programme vom internen bis zu 96k SRAM
(aber nur diese) schneller laufen.
Robert
Autor: Olaf (Gast)
wieviele DMA Channel hat den der LPC2468? sind das nur zwei stück
insgesamt?
Olaf
Autor: Peter (Gast)
gibt es denn noch vergleichbare µC mit Ethernet Schnittstelle, DMA und
separaten Daten- u. Addressbus etc. die schon verfügbar sind?
Peter
@Olaf,
2468 DMA: Dedizierte DMA fuer USB, Dedizierte DMA fuer Ethernet mit
eigenem AHB Bus (Kein Flaschenhals), 2 Kanaele DMA fuer den Rest.
Robert
@ Peter
soweit ich weiss jedefalls kein ARM 7 weil es den SAM7XE wohl nicht
gibt, so wuerde er heissen falls der SAM7X einen externen Bus haette.
Robert
Autor: Peter (Gast)
und in zwei monate müsste der LPC2468 zu haben sein bei digikey and co?
-> kann man diese info irgendwo nachlesen bzw. betrachten und sehen,
wenn verzögerungen etc. aufkommen sollten...
Peter
Autor: Kai F. (k-ozz)
@Robert:
Ist zwar etwas OT, aber ich hab gerade gesehen, dass die LPC2364 und
LPC2366 bei Digikey jetzt einen Liefertermin im Februar 2008 haben. Wie
kommt es denn nun dazu und werden die LPC2368 bzw. LPC2378 auch in kürze
von diesem Schicksal ereilt?
Autor: Peter (Gast)
das wäre ziemlich schade, wenn das mit dem LPC2468 auch passieren
würde...
Peter
An alle
Da die Peripherals der LPC23/24 Familie total kompatibel sind, werden
die vom selben Produktions-Datensatz gefertigt, im grossen und ganze
unterscheiden sie sich ja durch verschiedene Speicher und externer Bus
ja / nein. Somit war bei den Fehlerbereinigungen der Hauptaugenmerk auf
dem LPC2468, denn der hat alles was die anderen auch haben. Zwischen den
Typen 24xx und 23xx kann es schon noch zu einem Monat Verzug kommen aber
Februar 2008 ist ein schlechter Scherz. Der LPC2378 und LPC2368 wird
wohl etwas eher als die 2366 und 2364 kommen, weil es ja immer moeglich
ist den kleineren mit dem groesseren zu emulieren (die sind wirklich
100% kompatibel).
Also Verfuegbarkeit wird Ende August Anfang September langsam aber
sicher besser und wir hoffen, dass Ende Oktober die Produktion alle
ausstehenden Bestellungen fuer 23xx und 24xx beliefert hat.
Der 2478 braucht allerdings noch bis Jahresende fuer Muster und Anfang
naechstes Jahr bis er vernuenftig zu haben ist.
Robert
Autor: Josef Schandl (Firma: IBS-Systemtechnik) (josi)
@Robert:
Wir haben für einen Kunden ein Evaluation-Board und ein
Rapid-Prototyping-Chipkarten-Modul auf Basis des LPC2468 entwickelt und
würden die Boards (mehrere 100 Baugruppen) gerne bestücken.
Bezüglich der Bauteilbeschaffung hat uns letzte Woche sowohl Spoerle als
auch Digikey darüber informiert, dass der Baustein LPC2468 auf absehbare
Zeit weder in Stückzahlen noch in Samples zu erhalten sei. Ein
entsprechendes Schriftstück von NXP ist hinzugefügt worden ...
Josi
Autor: Stephan (Gast)
Ich habe einen Lpc2468 als sample erhalten und bin jetzt auf der Suche
nach einem board auf den ich den chip löten kann.
@Josi:
Ist es möglich ein Board von IBS direkt zu beziehen ?
Autor: Robert Teufe; (Gast)
Habe im Juli doch relativ richtig gelegen mit Ende Oktober richtige
Verfuegbarkeit. Digikey hat Lagerbestand in fast allen LPC 23/24xx
ausser dem LPC2378 (kann mir nicht so richtig erklaeren woran das
liegt).
Leider mussten durch dieses lange Lieferloch kombiniert mit der
Panikmache der Distributoren, die vor 3 Monaten Liefertermine fuer
Februar 2008 angegeben haben, viele auch andere Bausteine wie z.B. den
STR9 und den SAM7X umsteigen.
Fuer die, die mutgi genug waren auf die LPCs zu warten, sollte jetzt die
Zeit des zitterns wirklich vorbei sein.
p.s. inzwischen gibt es auch eine Menge Boards, von Keil, IAR, Embedded
Artists, Hitex (stick) and noch einige mir nicht so bekannten Quellen.
Der Preiskampf zwischen den Herstellern ist preislich fuer die Benutzer
erst mal gut, laengerfristig werden sich aber wohl die Preise fuer
verschiedene Architekturen wieder anpassen, andere werden in aehnliche
Preisgefuege kommen wie z.B. Coldfire, SH2, AVR32, PIC32... oder aber
die Felle im breiten Markt davonschwimmen sehen. Manche werden auch
einfach aus dem Wettbewerb ausscheiden, weil die Firmenstruktur nicht
fuer harte Konkurrenz ausgelegt ist. Es sollte sich jede Anwender gut
ueberlegen, wie er die langfristigen Moeglichkeiten der Firmen sieht,
dessen Produkte er kaufen moechte. Vorneweg, STR9, SAM7X, LPC23/24,
STM32 sind fuer mich allesamt Kandidaten fuer ein langes Leben am Markt.
Wie sich die direkte Konkurrenz zwischen STM32 und STR9 allerdings
weiter verhaelt ist etwas schwierig abzuschaetzne, sobald STM32
Bausteine mit Ethernet, USB und CAN auf den Markt kommen.
Einfach mal so aus dem Naehkaestchen geplaudert.
Gruss, Robert
Autor: Andreas (Gast)
Danke für die Infos, Robert,
aber wenn Du schon aus dem Nähkästchen plauderst, dann erzähl doch mal
die spannenden Sachen:
Wann kommt NXP mit einem Cortex-M3 raus?
Oder läßt NXP das bleiben, um den ARM7-Markt nicht zu kannibalisieren?
Cortex-M3 ist doch der natürliche Ersatz der ARM7-Familie, deutlich
schneller, keine solchen Krücken wie das verkorkste Interrupt-Design,
nur ein Befehlssatz, etc.
Bei uns ist das momentan in der Diskussion, ob wir auf ST umsteigen oder
bei NXP bleiben. Der Cortex-M3-Kern ist dabei nicht so irrelevant...
Autor: Michael (Gast)
Gibt es schon Neuigkeiten bezüglich NXP und Cortex-M3?
Die Cortex-MCUs würden mich auch interessieren.
Autor: Dirk (Gast)
Hallo Robert, noch hier?
Mich interessiert das auch, ob NXP CortexM3s in der Planung hat.
Autor: Robert Teufel (robertteufel)
Ja, noch hier.
ist in Planung aber dauert noch etwas. Schaetze mal was genaueres gibts
entweder bei der Embedded World (kein Chip, hoechstens eine
Ankuendigung) oder dann in der zweiten Jahreshaelfte den Chip. Bin nicht
mehr bei NXP und falls ich was genaueres wuesste, duerfte ich es nicht
sagen. Da unterschreibt man so das eine oder andere Papierchen.
Robert
Autor: Andy (Gast)
Danke für die Info. Das klingt doch mal gut.
Hoffentlich sind vom Start weg Devices mit ordentlich RAM dabei, also
Minimum 64KB, besser mehr. Bin auf jeden Fall gespannt.
